Салонный фильтр. И это все о нем. |
27.8.2009, 8:19
#201
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Цитата(Александр23) На сайте техподдержки опубликовано изменение (с конца 2008 г.)материала - сетчатый.
у косоглазых конец года уже с сентября начинается... :grin: , вчера заменил сеточку на обычный фильтр. млин,надо глянуть может и воздушный фильтр двигателя заменили на пластиковую сетку :shock: ........... |
27.8.2009, 10:33
#202
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
Первый раз буду заменять салонный фильтр.
Что-то не пойму как быть с хорошо натянутой проволокой, заслоняющей фильтры. Насколько ее можно сдвигать и в какую сторону? |
27.8.2009, 10:37
#203
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Проволоку нужно вынуть из крепления.
Сдвигать можно аккуратно в любую сторону, сколько раз менял - ничего не сломал. Тросик заслонки печки тоже. |
27.8.2009, 10:53
#204
Цитата(PeterOfLight) Первый раз буду заменять салонный фильтр.
Что-то не пойму как быть с хорошо натянутой проволокой, заслоняющей фильтры. Насколько ее можно сдвигать и в какую сторону? А FAQ пасмареть не?? Или http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf стр 239. |
27.8.2009, 10:57
#205
galkinmax,
Спасибо! Вовка Благодарю за ссылку, но я конечно смотрел инструкцию и читал FAQ. Инструкция же довольно лаконична: "Уберите кабель и проводку с крышки фильтра." А как правильно это сделать, не пояснили. galkinmax объяснил как это осуществить. |
27.8.2009, 18:29
#206
Прочитав выше сообщения об плохом салонном фильтре, сегодня решил посмотреть его и обнаружил что у меня установлен как раз сетчатый фильтр, какие ставят в сплит-кондиционеры - натуральная сетка от комаров!
Я честно говоря сильно расстроился, так как думал что у меня нормальный фильтр. А получается все это время испаритель кондиционера загрязнялся чем попало. Я позвонил на горячую линию Hyundai 8-800-333-71-67 и высказал пожелание ставить снова нормальные фильтры. Обидно, что в такой замечательной машинке, где все работает без сбоев, сэкономили такой важной вещи. Поставил заместо старого только что купленный совместимый нормальный фильтр. Подумываю отдать машинку на прочистку кондиционера чтобы не развелся запах и плесень. Мой Hyundai Getz 1.4 AT GL изготовлен в сентябре 2008 г., пробег 3850 км, 4,5 месяца:
27.8.2009, 20:10
#207
Прикупился в Экзисте, всего 212 р.
10.9.2009, 10:17
#208
Вчера завожу машину. Вентилятор на 1-й скорости. Появляется звук трещотки. Ставлю 2-ю, затем 3-ю скорость, трещотка ускоряется. Включаю 4-й скорость вентилятора - щелчок и кусочек листика вылетает из дефлектора вентиляции. Как он телепортировался через бумажный фильтр кондиционера?
10.9.2009, 18:36
#209
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
Цитата(PeterOfLight) Как он телепортировался через бумажный фильтр кондиционера?
а ты фильтры своими руками туда ставил, или тебе сказали, что он там есть? |
10.9.2009, 19:27
#210
Сам лично ставил, очень тщательно, см. мой отчет выше.
Неужели там щели остаются? |
11.9.2009, 18:33
#211
Может, когда старый доставал с него листик отвалился и зацепился за что-то?
Щелей там нет - я печку разбирал, правда на Акценте, но это без разницы |
13.9.2009, 18:48
#212
Цитата(PeterOfLight) Вчера завожу машину. Вентилятор на 1-й скорости. Появляется звук трещотки. Ставлю 2-ю, затем 3-ю скорость, трещотка ускоряется. Включаю 4-й скорость вентилятора - щелчок и кусочек листика вылетает из дефлектора вентиляции. Как он телепортировался через бумажный фильтр кондиционера?
НЕродные фильтры порой короче штатных по длине или ширне, поэтому всегда имеется щель, глазом неощутимая... |
15.9.2009, 9:39
#213
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Скорее всего когда старый вынимали фильтр, то сухой листик с него упал и попал в систему. На днях тоже меняли сетчатый фильтр на авто выпуска конца 2008 года на бумажный. Часть листочкой покрошилась когда вынимали рамки. По хорошему, неплохо было бы выпылесосить эту шелуху из щели для фильтра.
19.9.2009, 21:07
#214
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.9.2009 Из: Москва |
Купил салонный фильтр, т.к., куча пыли из дефлектора валит, снял бардачок, смотрю, а фильтр то ставить некуда !!! Машина 2004 года , комплектация GL, кондея нет. Вообще этот фильтр у меня стоит где-то ??? и как его поменять ???
19.9.2009, 21:14
#215
19.9.2009, 23:50
#216
спасибо.
2.11.2009, 18:30
#217
а никто не заморачивался постановкой фильтра из одной части т.е целого.На некоторых сайтах появились такие.
2.11.2009, 18:41
#218
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
oll2
а смысл? |
2.11.2009, 18:44
#219
И ставить его не удобно. Двойной лучше.
3.11.2009, 21:37
#220
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Не пробовал никто???? :?:
Вынимаете салонный фильтр (лучше зимой) и печка дует на положении 2 как на положении 4 - жара как в Ташкенте (а зимой порой надо много теплого воздуха чтобы согреться ) :shock: |
4.11.2009, 0:05
#221
Цитата(oll2) а никто не заморачивался постановкой фильтра из одной части т.е целого.На некоторых сайтах появились такие.
Сразу двойной не влезет. ИМХО. Цитата(Сныть) Не пробовал никто???? :?:
Вынимаете салонный фильтр (лучше зимой) и печка дует на положении 2 как на положении 4 - жара как в Ташкенте (а зимой порой надо много теплого воздуха чтобы согреться ) :shock: А почитать тему никак? Было всего пару страниц назад http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=57712 Удачи тебе в экономии на фильтрах. Но такой Ташкент думаю никому не нужен. |
4.11.2009, 18:27
#222
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2008 Из: Москва |
Сегодня 1-й раз пытался поменять салонный фильтр.
Снял стоперы бардачка, откинул бардачок, освободил тросик и провод. Не могу снять крышку фильтра: нажимаю вниз на защелку, а крышка не отходит. Боюсь сломать. Может есть у кого умные мысли, буду благодарен. |
4.11.2009, 18:29
#223
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.10.2009 Из: Новокузнецк |
тупо снял и продул со всех сторон сжатым воздухом. после етого выглядил как новенький... :roll:
4.11.2009, 18:34
#224
shubden.
только дерьма в нём мелкого хватает всё равно, постирай ещё =))) |
4.11.2009, 18:55
#225
салонные два мыл в воде, а воздушный от движка тока продувал. (не смешно.) |
4.11.2009, 21:07
#226
GenryTR
Аналогично. Посильнее в конце концов нажал и снял. |
5.11.2009, 9:06
#227
GenryTR
Необходимо не только нажать, но и тянуть эту планку-заглушку на себя.. Там ломацо нечему.. |
5.11.2009, 9:09
#228
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(Вовка) GenryTR
Необходимо не только нажать, но и тянуть эту планку-заглушку на себя.. Там ломацо нечему.. на акценте знаю случаи когда ломалась защелка! Но там к ней доступ неудобный и приходится на ощупь отщёлкивать, а в гешке все видно)) |
10.11.2009, 21:10
#229
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2009 Из: Город-герой Москва |
Цитата(Sever123) Купил салонный фильтр, т.к., куча пыли из дефлектора валит, снял бардачок, смотрю, а фильтр то ставить некуда !!! Машина 2004 года , комплектация GL, кондея нет. Вообще этот фильтр у меня стоит где-то ??? и как его поменять ???
Дружище, подскажи, если не трудно, где приобрел сей девайс и почем!!?? |
12.11.2009, 21:08
#230
Внимание!
Если кто не видел - В разделе "Куплю/Продам" осуществляется оптовая закупка фильтров! Торопитесь! |
13.11.2009, 9:49
#231
А чем грозит езда без фильтра? Только пылью в салоне, или еще чем-то?
13.11.2009, 10:01
#232
Зимой пыли практически нет, ну если на стройку не заезжать специально. Прошлую зиму откатался без фильтра - вдувает сильнее ;-)
13.11.2009, 10:11
#233
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Цитата(Максим Р) А чем грозит езда без фильтра? Только пылью в салоне, или еще чем-то?
..уже было на 17-ой странице.. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=873668#873668 :sad: |
13.11.2009, 10:29
#234
Konf
спасибо! 2 All извините! |
14.11.2009, 6:16
#235
Это гдеж они так ?
20.11.2009, 23:57
#236
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Когда пришла пора енять первый раз фильтр у рестайла, извлек фильтр у которого конструкция была сеточная (не гармошка, бумажная или там текстильная) а именно сетки несколько слоев. Тогда заменил на обычные, каких тут приводилось масса примеров, а вот сейчас на зиму планирую вернуть сеточку. Пыли зимой немного, а вот сопротивление всосу будет меньше - уверен. У кого такие же были стоковые? Могу фото выложить!
21.11.2009, 0:00
#237
21.11.2009, 0:04
#238
ОН! Не хватило сил прочитать всю тему! Благодарю!!
14.1.2010, 20:38
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва |
Чего то мы с менеджером Эксиста не можем разобраться какой фильтр заказывать.
Кто то знает чем отличается фильтр с кодом 976171C001 от 976171C000? И отличаются ли они вобще? |
14.1.2010, 20:49
#240
RedGetz
не заморачивайся с экзистом.. на вот почитай и сравни цены ;-) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35167 |
14.1.2010, 21:10
#241
Ды я хочу попробовать цитрон купить за 190 рублей. Пока зима не кончилась безболезненно его протестирую. =)
Но цитрон этот есть только в аналогах для кода 976171C000. А менеджер настаивает что нужно брать 976171C001, но чем они отличаются объяснить не может. |
24.1.2010, 15:07
#242
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Цитата(RedGetz) Чего то мы с менеджером Эксиста не можем разобраться какой фильтр заказывать.
Кто то знает чем отличается фильтр с кодом 976171C001 от 976171C000? И отличаются ли они вобще? На самом деле 97617-1С000 - это должен быть угольный фильтр, но он вроде с производства снят, хотя в Экзисте бьется, а 97617 - 1С001 обычный фильтр. Я тут на днях заказала 97617-1С000, а прислали 976171C001, сказав что это одно и тоже, пришлось отказаться. Может кто-нибудь поможет, где можно найти угольный фильтр? |
24.1.2010, 15:16
#243
Rybka
Sinolar B40502GWC Фильтр салонный угольный 235,95р. Shibato S04.1202.3 Фильтр салонный угольный 510,81р. не подходит ? тот же exist.... |
24.1.2010, 16:01
#244
Спасибо!
24.1.2010, 16:54
#245
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата(Rybka) Цитата(RedGetz) Чего то мы с менеджером Эксиста не можем разобраться какой фильтр заказывать.
Кто то знает чем отличается фильтр с кодом 976171C001 от 976171C000? И отличаются ли они вобще? На самом деле 97617-1С000 - это должен быть угольный фильтр, но он вроде с производства снят, хотя в Экзисте бьется, а 97617 - 1С001 обычный фильтр. Я тут на днях заказала 97617-1С000, а прислали 976171C001, сказав что это одно и тоже, пришлось отказаться. Может кто-нибудь поможет, где можно найти угольный фильтр? У него оригинальная замена. Все правильно тебе прислали. |
24.1.2010, 19:20
#246
Цитата(Gwynbleidd) Цитата(Rybka) Цитата(RedGetz) Чего то мы с менеджером Эксиста не можем разобраться какой фильтр заказывать.
Кто то знает чем отличается фильтр с кодом 976171C001 от 976171C000? И отличаются ли они вобще? На самом деле 97617-1С000 - это должен быть угольный фильтр, но он вроде с производства снят, хотя в Экзисте бьется, а 97617 - 1С001 обычный фильтр. Я тут на днях заказала 97617-1С000, а прислали 976171C001, сказав что это одно и тоже, пришлось отказаться. Может кто-нибудь поможет, где можно найти угольный фильтр? У него оригинальная замена. Все правильно тебе прислали. Но цена-то разная! И фильтр простой, а не угольный, поэтому и стоит дешевле. Получается, заказал дорогой, прислали дешевый и сказали, что это оригинальная замена? Зачем впаривать дешевый по цене дорогого? |
29.1.2010, 13:23
#247
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2009 Из: Саратов |
Сегодня пошел глянуть на свои фильтры. Они как на http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=906185#906185
Теперь встает вопрос. 1) стоимость у ОД 1400 за две штуки + работа. Судя по тому что я видел и по цене там сеточка наверное из золота? 2) Смысл то ее менять на такую же сеточку, пыль она вряд ли задерживает, только пух и крупный мусор. Ставить тогда угольный или бумажный. Но расчитан ли вентелятор то на это. Будт ли он тянуть воздух через другой фильтр? Кто ставил поделитесь результатом |
29.1.2010, 13:27
#248
east
Думаете, что под вашу комплектацию будут менять электродвигатели отопителя? Будут конечно тянуть и через нормальный фильтр. Заказывайте и покупайте, не обязательно у ОД! |
29.1.2010, 14:01
#249
Knop
У вас "нормальный" фильтр стоит? |
29.1.2010, 14:36
#250
east
Неоригинал, но и не сеточка. В экзисте на них чены от 300р за пару (обе половинки). ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:44 |
