Покупка борт. комп. Prestige-V55-02 - ОТЧЕТ |
27.8.2009, 11:59
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Повесил рядом с салонным зеркалом со стороны водителя, почти вплотную к зеркалу. Доволен.
Температура, реальная скорость +/- 1км если сравнивать с GPS, обороты, напряжение, расход (калибруется путем ввода 2-х значений (пробег и расход за пробег) на следующей заправке узнаю насколько точно показывает. Причем при движении показывает л/100км а при остановке л/час. и много-много всяких примочек (тахометр, ограничение скорости, оборотов, остаток бензина, пробег и расход за день , месяц, год, расходы, календарь и т.д. и т.п. Версия 55V02 меняет цвет экрана (RGB) теперь у меня в салоне все приборы штатного зененького цвета |
27.8.2009, 12:32
#102
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Корпус. Повесил его над зеркалом. По функционалу нареканий нет, все работает как и должно.
27.8.2009, 13:02
#103
27.8.2009, 17:19
#104
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
africanych Интересно... А его как сверху, так и снизу можно прикрепить? Или с помощью скотча хоть сбоку?
27.8.2009, 20:52
#105
Цитата(Fanis) Уважаемые владельцы БК - есть ли опыт эксплутации данного девайса после чип-тюнинга? Произошли ли какие-то изменения в показаниях?
+100. Кто нить ставил после чиповки? |
27.8.2009, 20:56
#106
Алеф А он разве не из ЭБУ данные берет? По сути что есть, то и должен показывать
27.8.2009, 21:04
#107
Цитата(deejay) Алеф А он разве не из ЭБУ данные берет? По сути что есть, то и должен показывать
я просто в этой теме не понимаю нифига.. Как поставить и что смотреть это да, а вот конкретно не будет ли какой то косяк из за чиповки? |
27.8.2009, 21:06
#108
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2efko
Случайно не разбирали сей девайс ? ;-) ,много ли там места лишнего внутри.. |
27.8.2009, 21:25
#109
Ghost_763 Непонятен интерес к лишнему месту
28.8.2009, 9:57
#110
deejay
Цитата Интересно... А его как сверху, так и снизу можно прикрепить? Или с помощью скотча хоть сбоку?
Да там специальная платформа, которая крепится на любую не очень криволинейную поверхность, а уже к ней, на защелке через шарнир крепится БК. Алеф Цитата а вот конкретно не будет ли какой то косяк из за чиповки
По сути чиповка это же оптимизация параметров, ну так он эти параметры и будет считывать, и показывать то что делается в ЭБУ. Это же не разные программы, которые не поддерживают предыдущие версии и протоколы обмена вы не меняете и железку никаким образом не трогаете. Так что должен работать (имхо) А вот про свободное место и мне стало интересно.... |
28.8.2009, 10:03
#111
Ghost_763, разбирал конеш. Места много между платой и задней частю корпуса!
Я вообще хочу внедрить его в панель себе. Руки никак не дойдут. |
28.8.2009, 10:20
#112
2africanych
подумал ,а почему бы не "расчленить" бк?уж больно крупноват :grin: дисплей отдельно,кнопки управления (а нажимаешь их крайне редко,я по крайней мере на девятке только при заправке) тоже в сторону. ;-) ...отсюда и вопросы к обладателям девайсины. |
28.8.2009, 11:15
#113
http://www.microline.ru/prestige_v55.php
-здесь вроде правду пишут (офф сайт) |
28.8.2009, 11:18
#114
2 Ghost_763
Зачем разбирать девайс если можно взять сразу предназначенный для встраивания, например multitronics http://www.multitronics.ru/products/univers/ |
28.8.2009, 11:43
#115
Цитата(efko) Ghost_763, разбирал конеш. Места много между платой и задней частю корпуса!
Я вообще хочу внедрить его в панель себе. Руки никак не дойдут. efko совершенно случайно фоток в разобраном состоянии нет? ;-) |
28.8.2009, 12:19
#116
Ghost_763, есть) дома поищу на компе.
Я тоже хочу отдельно экран, плату на шлейфе в сторону и кнопки. |
28.8.2009, 13:49
#117
Цитата(efko) Ghost_763, есть) дома поищу на компе.
Я тоже хочу отдельно экран, плату на шлейфе в сторону и кнопки. заранее спасибо ;-) , фото в личку,плиз. |
28.8.2009, 15:59
#118
А чего это в личку? нам тоже интересно!
29.8.2009, 19:39
#119
29.8.2009, 20:03
#120
2efko
ясненько,будем думать... :zagar: |
29.8.2009, 20:23
#121
efko Однако интересно, прикольно было бы встроить это под магнитофон
29.8.2009, 20:30
#122
deejay можно, только экран придется от платы отпаять. Плата по высоте не пролазит. Экран вроде лезет. У меня есть мысли по встраиванию этого хозяйства в приборную панель. Разберу панель - будет ясно как это сделать.
29.8.2009, 20:45
#123
efko А кнопки, есть мысли, куда пришпандорить?
29.8.2009, 20:48
#124
Думаю хорошим вариантом будет к штатным кнопкам на руле через (адаптер конечно же). Колхозить ничего не придется.
Если колхозить, то можно в район ручника куда нибудь, чтоб не видно было. |
29.8.2009, 21:16
#125
efko К штатным кнопкам на руле - вместо музыки? Или хэндс фри? И что за адаптер, вообще не представляю даже
29.8.2009, 21:19
#126
deejay, вместе с музыкой и хендс фри, просто разные сочетания кнопок, по аналогии - шифт на клаве. Адаптер как раз таки и позволяет реализовать распознавание нужных сочетаний нажатых кнопок, и отослать "куда нужно" функцию. По поводу адаптера уже в соответствующую ветку.
29.8.2009, 22:42
#127
Только не забывайте, что в мануале ничего не сказано о том, что экран девайса незамерзающий, а в мультитрониксе это рекламируется как определенное преимущество прибора. С нашими то зимами...
29.8.2009, 22:44
#128
africanych, на престиже замерзает еще как
29.8.2009, 22:47
#129
africanych Как замёрзнет - так и отогреется. Часы, одометр и магнитола тоже не плохо замерзают, с нашими-то зимами
29.8.2009, 22:58
#130
deejay
:shock: -что, правда? и при каких морозах, уже не видно одометра? Экранам не вредит такое испытание (я про бк), хотя его можно отключать и домой забирать, но это как то хлопотно.. |
29.8.2009, 23:02
#131
africanych я думаю не особо нужны эти циферки на БК с первых минут. Сел завел, пока снег стряхиваешь - он оттаивает. В общем, не вижу в этом недостатка. Хотя, может кому как...
30.8.2009, 9:07
#132
africanych Его видно, но он тормозит, т.е. очень медленно сменяет старую цифру на новую
2.9.2009, 9:54
#133
Сегодня с утра при старте двигателя показывал мгновенный расход аж под 160 литров на сотню, а при остановке прочерки на расхде л/ч.
постепенно расход нормализовался, то есть во время движения л/100км уменьшались с 160-ти до нормальных значений, период "нормализации" около 10 мин. Чео то я напрягся... не уж то глючить начинает?до этого все было нормально. (установлен около 1,5 месяцев назад) |
2.9.2009, 10:43
#134
africanych Попробуй сбрось его (если он сбрасывается). А возможно просто разовый глюк, типа на работающем контакт пропал и появился быстро
2.9.2009, 10:53
#135
deejay
после "нормализации" всю дорогу правильно показывал. Кстати на офф. сайте лежат новые прошивки для девайсов, вот только прошивать нужно через Цитата универсальный программатор О как! и вышел обновленнй БК со встроенным голосовым оповещением того, что отображается на экране. Стоимость не очень отличается от предыдущей версии.. Эх, поспешил... |
2.9.2009, 11:26
#136
[quote=africanych]
Кстати на офф. сайте лежат новые прошивки для девайсов, вот только прошивать нужно через [quote=africanych]и вышел обновленнй БК со встроенным голосовым оповещением того, что отображается на экране. Стоимость не очень отличается от предыдущей версии.. Эх, поспешил... Вот его и жду |
8.9.2009, 11:36
#137
8.9.2009, 11:59
#138
Этот девайс почти что один в один с простым(без "plus"), различие заключается в добавлении новых протоколов и речегого синтезатора. |
18.9.2009, 16:34
#139
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.9.2009 Из: Уфа |
Цитата(senin) 1.В руководстве написано что мгновенный расход топлива показывает только до 20 ти км/ч !!?? А после 20 ти чего он показывает ?Или он после 20 ти врёт ? Кстати, заметил что до 20 ти кажет 1-2 литра, а как за 20 перевалит, то резко скачком аж до 15 ти поднимается ! И зачем он нужен тогда ?!
думаю на "Престиже", как и в "Штатах"до 20 км/ч расход показывается в л/ч, после 20 - в л/100км |
18.9.2009, 16:44
#140
Fonsik
так и есть :smile: |
19.9.2009, 22:23
#141
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2009 Из: Питер |
Господа, доброго всем времени суток. А не подскажите, нет ли родного хюндаевского компьютера который бы можно бы было бы воткнуть вместо стандартного одометра и кнопкой TRIP листать его показания (там температуры, расходы и пр.)?.. Просто нет желания колхозить в машинку новый девайс, а хочется чтобы как в нормальной, взрослой машинке был не одометр а бортовой компьютер...
20.9.2009, 17:42
#142
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Есть компьютер в комплектации GLS, но он ставится в свою оригинальную приборную панель. Придется ее еще покупать.
20.9.2009, 18:26
#143
Dmitri_M
ты про тот, что кажет температуру и расход? это комп что ли? недоразумение это, ради него даже чесаться не стоит ) Mr.BUG ставь мультитроникс/престиж и не парься |
22.9.2009, 22:17
#144
Кстате. А ни кто не пробовал поставить престиж/мультитроникс в панель 2DIN?
23.9.2009, 20:32
#145
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.8.2007 Из: Тюм. обл |
Датчика внешней температуры в комплекте не было. БК выписывал через почту. Хотел заказать сей датчик на мкролайн, стоит 150р, а минимальная сумма заказа 500р :twisted: . Подскажите может сей датчик какойто другой можно купить? Будет работать?
23.9.2009, 20:53
#146
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
ты имеешь ввиду вместо 2-го din устройства? криво получится, т.к. здесь "не настоящие" 2 din, форма косоли такова что рамки устройств останутся под ней, и при этом не избежать доработок напильником :sad: |
23.9.2009, 20:58
#147
raf
Да. Я думал что бы сверху магнитола а под ней БК. |
23.9.2009, 21:19
#148
не, такой вариант отпадает сразу, у менчя магнитола 2 din, еле втиснут туда - верхнюю часть рамки отпилил, рамка, как говорил, остаётся под консолью.
Точнее разместить то можно, но будет некрасиво. вообще идеальный БК с точки зрения места установки и функционала TC 50GPL (ох щас модеры накажут :oops: ) тут где-то фотки были моей установки. |
26.11.2009, 22:18
#149
Так. Люди. Кто сделал точную тарировку бака и у кого она нормально работает? Выложите плиз тарировочную таблицу как у ВАС на компе расписана. (Литры-напряжение) Что то у меня после полубака начинает моцк трахать.... :???:
26.11.2009, 22:19
#150
Престиж вот этот поставил http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=968546#968546
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 9:58 |
