Гул при торможении...
Vengeanze
сообщение 29.8.2009, 11:38
Из: Ульяновск
сразу прошу прощения. т.к. такая тема была, сам помню, но где она!? Не могу найти...
Проблема : При торможении с приличной скорости (160-140) начинается гул, очень хорошо слышимый и ощущаемый...на маленькой скорости при нажатии на педаль тормоза все гуд, как только разгоняешься, начинают гудеть и вибрировать...
Пробег - 33 тысячи, сейчас заказал колодки на existe, до этого ни разу не менял их...
Проблема в них?
dimon0582
сообщение 31.8.2009, 9:13
Именно колодки перегреваются и бунят сильно причем, у меня это было на оригинале, сейчас поставил саншинг код SP1047 уже третий комплект из катал проблем не каких со 160 до 100 не бунят вообще.
p626oy86
сообщение 31.8.2009, 9:16
Из: Сургут
Так же может быть тормозной диск деформировался. У меня вот после замены тормозных колодок гул остался правда не такой сильный как был. Поменял диски. Тишина :smile:
north_friend
сообщение 31.8.2009, 10:18
Из: Korolev, MR
а у меня при движении по трассе гул и скрежет тоже наблюдаются при резком торможении торможении со 120...140 км , в конце "додавливания " тормоза ощущается вибрация... Что-нибудь с барабанами? Их могло "повести"?....Народна работе послушал - и сказал ,что это просто грязь в барабанах. Блин, но ездить всё-таки как-то стремно.
Передние колодки менял 10000 км назад ,на ТО-30000, которое было 2000 км назад, сказали ,что износ колодок только 40 %, про задние бюарабаны ничего не сказали...
~SazN~
сообщение 16.9.2009, 8:58
Из: Электросталь
Аналогично, при торможении со скорости свыше 100км/ч сильный гул, уже надоел, что в комплексе с тормозами торможу ещё и скоростями, думал сначала что задние поизносились, ан нет, вчера поменял и ничего не изменилось...
Всё же мне кажется всё зависит от передних колодок, а именно от их состава, т.к. гул скорее появляется при интенсивном торможении, а следовательно нагреве тормозных механизмов... Кстати у меня спереди стоят SP1047 - звук ужас, вот теперь подумываю шлифануть диски... видать их подогрел как то раз...
MaxMan
сообщение 16.9.2009, 11:23
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
диски передние под замену, родные плывут со страшной силой. Брембо рулят в этом вопросе.
dimon0582
сообщение 16.9.2009, 15:16
Отвечаю всем у кого бунит, у вас комплектация с штамповкой и колпаками, так вот из-за плохой вентиляции диска он быстро перегревается и бунит а пре попадании в лужу его ещё и ведёт термо удар. У меня литьё и проблем с бунением нет саншинг и литьё рулес.
~SazN~
сообщение 5.10.2009, 9:22
Из: Электросталь
Так вот и у меня диски литые, при чём 5 спиц довольнотаки тонких, так что с вентеляцией проблем никаких в этом плане. На неделе поменяю передние колодки, а там уж видно будет... Кстати звук появился как раз после замены колодок, может не сразу, но всё же до замены такого не было...
dimon0582
сообщение 5.10.2009, 19:32
Значит колодки г......
сообщение 5.10.2009, 19:40
Из: Ленинграда
у меня гудение началось после смены штатных колодок на саншинг. Дрянь порядочная - то скрипит, то гудит.
Баркас
сообщение 5.10.2009, 19:58
Из: Москва, Солнцево.
После оригинала поставил Sangsin. Успел смотаться на них в Крым, общий пробег на них уже порядка 5000 км. Претензий пока нет, чего и всем желаю.
Брал тут http://www.autoclubshop.ru/index.php?ukey=...productID=21679
~SazN~
сообщение 8.10.2009, 10:03
Из: Электросталь
Согласен, колодки эти Говно полное. Вчера глянул и поразился, стёрты почи до конца, от накладок осталось по миллиметру, и это при том, что я на них проехал всего 20тыс.км.
Для сравнения: родные колодки прошли 30т.км, второй комплект неоригинал, но mamo, купленные 1,5года назад за 600руб., прошли 40т.км. А эти даже 20т.км. не прошли - в топку их!!! Выигрыша на них никакого, лучше поставить что то более дорогое, но более достойное с большим сроком службы...
Кстати гул всё же прекратился, посмотрим что будет дальше, а то может я ещё рано радуюсь...
dimon0582
сообщение 10.10.2009, 18:56
20000 это ты наверное со скоростью 50 кмч ездишь у меня что оригинал что саншинг 14-15 это поталок а саншинг рулит что бы вы тут не мычали. Лучше по цене качество нет ничего. Собственно если саншинг и нет литья то говно а если с литьём то для меня лучше нет проверенно в экстримальных условиях.
~SazN~
сообщение 12.10.2009, 11:48
Из: Электросталь
Скорее наоборот, езжу преимущественно по трассам, т.к. живу в 40км от МКАД, а работаю в центре Москвы... Скорость Вы собственно почти угадали, средняя 50-60км/ч :grin: Активная езда порой с максимальными ускорениями и интенсивном торможении...
Писал, что родные прошли 30000км, первый аналог 40000, саншинг - 20000км всего... Езжу на литых дисках с пятью тонкими лучами...
И это факт, при чём мой факт, а то, что ваши колодки проезжают всего 14-15т.км - я вам сочувствую...
Кстати в плане дисков - выработка за 92т.км чуть больше 1мм. так что ещё катать и катать этим дискам... :grin:
dimon0582
сообщение 12.10.2009, 22:58
92 тысячи и износ 1 мм да смешно даже как-то ни одни диски столько не ходят, ты видно из раздела фантастики к нам перебрался, 40000 тысяч передние колодки это тоже из области сказок не на одних машинах даже немцах колодки столько не ходят, если ты говоришь что максимально ускоряешся, только где на горьковке максимально разогнатся в Балашихе светофоры после две полосы и фуры с светофорами, чего-то тф тут гонишь не по детски. Может ты не в этом мире живёшь, да и на 1.4 сильно не разгонишся уж.
~SazN~
сообщение 13.10.2009, 8:14
Из: Электросталь
dimon0582
Убеждать я тут никого не собираюсь, а тем более упёртых баранов, всячески отвергающих чужое мнение... Просто констатирую факты...
1. 92'000км и износ 1мм - можешь взять микрометр и на досуге, приехать и померить. Я лично отталкивался от разности рабочей и нерабочей плоскостей диска.
2. У меня не немецкая машина, а всем известный Getz, колодки 40'000 ходят - и это констатация того же факта, с которым вы можете посморить всего лишь ввиду непонятных домыслов и личного опыта.
3. Балашиха - это не так уж и страшно, если знать когда и как там ездить... или Вы думаете что в 6 утра там колоссальные пробки??? всю Балашиху от таблички до таблички пролетаю в среднем за 10 минут, а до работы 67км добираюсь меньше часа... Вот и считайте сами...
4. 1.4 пуляет достаточно, чтобы не оставать в хвосте, и не всё зависит от мотора, лошадей в нём и крутящего момента... Видимо Вашему Getz'у пора менять прокладку...
5. Рекомендую убеждаться в правоте своих слов и изучать все возможные варианты прежде чем ставить под сомнение чужое мнение...
Roin
сообщение 14.10.2009, 16:45
dimon0582
Пробег 41500 км - только сейчас передние колодки заскрипели, причем особо их не жалел, машину достаточно агрессивно вожу. Из области сказок - это то, что колодки у тебя 14-15 т.км. служат, значит говно колодки.
prihlop
сообщение 14.10.2009, 18:15
Из: москва
завидую вам друзья
я на родных 18000 проехал , на сангшинах от 7000 до 10000
че то мне кажется фуфло этот сангшин
dimon0582
сообщение 16.10.2009, 15:52
Roin
Агресивно вы тут видимо сказочники, у меня первый оригинал с завода 15000 прожил, достаточно агресивно ну вы тут и фантасты, что ты что ~SazN~, нужно понимать различия между агресивной и антиагресивной ездой если у меня оригинал за 15000 улетает то о каких 41000 может идти речь удачи вам чайники laugh.gif laugh.gif laugh.gif , есть желание приезжайте я вам покажу агресивную езду.
Roin
сообщение 19.10.2009, 13:45
dimon0582
Кто тут чайник еще большой вопрос))) Тебе уже двое сказали, что оригинальные колодки прожили 40к км, а ты все как баран в свои сказочные ворота бьешься laugh.gif Ну продолжай менять колодки каждые 10к, раз на нормальные денег жалко. Флаг тебе в руки))
Дмитрий { Маршал...
сообщение 20.10.2009, 0:01
пробег 67000 четвертый комплект поставил,родные ушли за18 тыс.км я обалдел.Друган на спектре почти 50000отездил.
andrei166
сообщение 20.10.2009, 0:15
Из: питер(ВОЛКУША!!!)
значит так ездишь :!: :shock: :grin:
Gersss
сообщение 21.11.2009, 19:40
Из: Регион 73
Пробег 48ткм. Стоят родные колодки. По ощущениям пробегут еще около 3-5 тыщ.
Sheyman
сообщение 14.5.2010, 13:42
Сегодня при торможении со скорости 120 км/ч услышал сильный гул сзади, остановился - левое заднее колесо - горячее (остальные тёплые). Доехал до работы, при каждом торможении слышен гул. У работы поддомкратил - колесо не клинит, нормально вращается, снял колесо - колодки изношены не сильно. (Тормоза дисковые с АБС).
В чём может быть причина? Повело диск?
сообщение 14.5.2010, 16:48
Sheyman, - возможно подшипник ступицы ... - тока если не тормозные колодки ( и от ручника тоже они барабанные )
antananarivu
сообщение 15.5.2010, 17:16
Мой город: Нижний Новгород
Периодически (только вот сегодня началось) при торможении появляется скрип и стук (сзади слева вроде бы). Подскажите, пожалуйста, что это и чем грозит?
Бешеная
сообщение 15.5.2010, 17:33
Из: Рига, Латвия
Мой город: Рига
Хмм, двигатель со звуками, при торможении звуки... колодки давно менялись? Машина вообще знает, что такое техническое обслуживание?
Из личного опыта - может это просто женские глюки :) То есть вполне нормальные эксплуатационные шумы, на которые представители мужского пола вообще не реагируют (у меня так с прошлой машиной было - затаскалась по сервисам.. купила новый Гетз - всё то же самое - значит так и надо) :)
antananarivu
сообщение 15.5.2010, 17:39
машина ТО проходила регулярно. я и сама думаю, что паникую просто. а ещё больше паникую из-за того, что в один день и там зашумело, и там пару раз скрипнуло... wacko.gif
antananarivu
сообщение 16.5.2010, 19:05
оказывается, это просто ручник заблокировал колесо. показана замена тросика. собсна, и все:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:47
