18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
TuXaMaT
сообщение 11.8.2009, 12:29
Сообщение #351
Лучше ставить BKR5E-11 этотоже самое только из серии V-line, улучшенная самоочистка.
raffy
сообщение 11.8.2009, 12:38
Сообщение #352
Из: М.О.
я вот эти ставлю...
прикольно жужат... UX79...
http://www.beru.com/english/produkte/zuendkerzen/ultrax.php
casha12345
сообщение 12.8.2009, 7:23
Сообщение #353
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
raffy
Хорошие свечи, какая цена их?
raffy
сообщение 12.8.2009, 7:34
Сообщение #354
Из: М.О.
Цитата(casha12345)
raffy
те которые ux79p лучше используются с 95м бензином до 250руб...
те которые ux79 с 92м и стоят до 200руб...
ux79 тут http://www.shopzarulem.ru/catalog.php?cat_id=32 стоят 155руб...
Шадов
сообщение 12.8.2009, 15:00
Сообщение #355
+100
И более стабильный искровой зазор))
сообщение 12.8.2009, 15:09
Сообщение #356
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Я себе такие поставил
Свечи DENSO Iridium Power - это первые свечи в мире, в которых используется сверхтонкий центральный электрод диаметром 0,4 мм из иридиевого сплава.
assman
сообщение 19.8.2009, 2:35
Сообщение #357
Из: свердловская обл.
не выкручиваются свечи что делать :sad:
Шадов
сообщение 19.8.2009, 3:23
Сообщение #358
Подобрать хороший инструмент и выкручивать самому. Осторожно, по чуть-чуть туда/сюда, обильно поливая ВэДэшкой. Ни в коем случае не прилагать больших усилий и не пытаться вывернуть за один проход: если слижешь резьбу на головке - попадешь на деньги за ремонт. Обломать свечу - тоже реально(((
Или обратиться к спецам))
(с) если гайка не откручивается - ее откручивают.
assman
сообщение 19.8.2009, 17:20
Сообщение #359
спасибо-буду пробовать :eek:
Ноксирон
сообщение 19.8.2009, 18:14
Сообщение #360
Из: Москва, Фили
На горячем должны легче отворачиваться
FAnton
сообщение 26.8.2009, 21:23
Сообщение #361
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(Шадов)
+100
Может оно и лучше. Только у меня двигатель после их установки стал двольно ощутимо трястись на холостых. Только после пары десятков километров на хороших оборотах по трассе дают эффект: тряска уменьшается.
Брал через экзист за 280р/комплект smile.gif
Шадов
сообщение 26.8.2009, 23:46
Сообщение #362
Цитата(FAnton)
Цитата(Шадов)
+100
зазор нужно всегда проверять перед установкой
AndreyUmtau
сообщение 30.8.2009, 16:41
Сообщение #363
Из: Озерск Челябинской
На пробеге 14890 км сменил родные NGK BKR5ES-11, которые маде ин корея, на Dеnsо K16PR-U11, которые маде ин япония.
Это которые стояли с завода:
А вот эта свеча с 1 цилиндра, с ржавым и белым налетом, такой же в свечном колодце:
В остальных колодцах чисто.
Вопрос: что бы это значило?
Шадов
сообщение 30.8.2009, 17:22
Сообщение #364
AndreyUmtau
Совсем недавно обсуждалось, полистай.
Тоже для 1-ой свечи.
Народ пришел к выводу, что водичка попадает при не плотно посаженном наконечнике свечи при быстрой езде по лужам))
ipcclanius
сообщение 30.8.2009, 17:46
Сообщение #365
Из: Россия, Владимир
Простите если вопрос обсуждался, но я все таки задам. Мотор странно стал работать: легкая вибрация на холостом ходу + на 2100 оборотов в мин (точно такаяже), увеличился расход. Свечи выкрутил, посмотрел и закрутил обратно. Выглядят они отлично, менял на 14000. Сейчас 29000. Но вот что странно - на этих (NGK) так же как и на родных (не помню) происходит прорыв газов (т.е. на верхнем изоляторе рыжий налет как пламя). На третьем котле всех больше. Вопрос такой - стоит ли обращать на это внимание? И какие свечи лучше купить чтобы такого больше не было?
Шадов
сообщение 30.8.2009, 18:34
Сообщение #366
Цитата(ipcclanius)
Простите если вопрос обсуждался, но я все таки задам. Мотор странно стал работать: легкая вибрация на холостом ходу + на 2100 оборотов в мин (точно такаяже), увеличился расход. Свечи выкрутил, посмотрел и закрутил обратно. Выглядят они отлично,. Но вот что странно - на этих (NGK) так же как и на родных (не помню) происходит прорыв газов (т.е. на верхнем изоляторе рыжий налет как пламя).
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=685510#685510
и ниже
вполне достаточно
Текое будет всегда у свечи, ресурс которой ближе к концу, чем к началу.
http://www.ngkntk.ru/1444.0.html
Там в разделе Свечи зажигания фотка есть, куда искра убегает до цилиндра (((
З.ы. и про ресурс обычной свечи - тоже))
AndreyUmtau
сообщение 30.8.2009, 19:20
Сообщение #367
Цитата(Шадов)
AndreyUmtau
видимо так и было... спасибо за ответ )))
ipcclanius
сообщение 30.8.2009, 19:45
Сообщение #368
Блин, и все таки, было много машин во влодении. Все они конечно российского производства и ни на каком "агрегате" такого не было. Скажу больше, у меня дядька занимается мерседесами и скока он повыкручивал свечей на моих глазах - ни одного такого случая. До моей мафинки он и дотрагиваться не хочет...
ipcclanius
сообщение 30.8.2009, 20:13
Сообщение #369
и ниже
вполне достаточно
say42
сообщение 9.9.2009, 10:05
Сообщение #370
Из: Москва, Южное Бутово
На 14,5 т.км поменял свечи. Заводские стояли NGK BKR5ES-11 (Made in Korea). Изолятор центрального электрода - с лёгким белым налётом. Поставил такие же, только Made in Japan (покупал в exist.ru).
Cвечи закрыты сверху пластиковой крышкой, плюс колпачки свечей имеют резиновые уплотнители, так что в свечных колодцах чистота как в операционной, поэтому ничего не продувал.
Из инструмента понадобились два ключа: торцовый на 10 (для откручивания крышки) и свечной на 16 (Blackhorn с карданчиком длинной 500 мм). Колодцы глубокие (примерно 20 см), поэтому коротким ключом будет неудобно.
Езжу обычно на 92. Из АЗС предпочитаю Лукойл. (Несколько раз пробовал 95-ый: при моей манере вождения разницы в динамике или расходе не заметил).
grover696
сообщение 14.9.2009, 22:40
Сообщение #371
Из: мск
Я поставил bosch platinum FR7DPX. До этого стояли NGK BKR5ES-11 (Made in Korea). Решил заметь потому что машинка стала как то "тухлить" до 2000 об/мин. Щас всё ГУД. Как заново родилась))))) laugh.gif
Drummer888
сообщение 30.9.2009, 11:42
Сообщение #372
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Тоже хочу себе такие... По чем брал? Я тут заезжал в магазинчик один,в котором только свечами торгуют,естественно дороже там. Мне сказали 450 за штуку...
hrs78
сообщение 13.10.2009, 12:23
Сообщение #373
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
[quote="Serёga"][quote=Lazy Shark]Созрел вопрос: Какие свечи подходят на getz с двигателем 1,4... Посмотрел в инструкции... но там все перепутанно и двигателя 1,4 там даже не упоминается, хотя везде рестайл нарисован.[/quote]
...... Кстати, действительно свечную головку на 16 надо иметь или магнитную или с резиновой втулкой, чтобы свечу вытащить из глубокой дырки и потом обратно ее аккуратно опустить (бросать нельзя - боковой электрод погнется и прощай зазор)
--- чтоб аккуратно вытащить свечу, можно обойтись без магнитной головки/резиновой втулки и вообще без каких либо приспособ - все что нужно уже есть на автомобиле:
- вывернуть свечу
- вытащить ключ
- вставить в свечной колодец наконечник высоковольтного провода, защелкнуть его на свече
- вынуть наконечник вместе со свечей.
Чтобы акуратно опустить в колодец свечу:
-вставить свечу в наконечник высовольтного провода
-опустить акуратно свечу
- провернуть наконечник по часовой стрелке, чтобы свеча закрепилась
-вынуть наконечник
-завернуть свечу ключем итд...
Все просто.
REAlex
сообщение 25.10.2009, 22:37
Сообщение #374
Из: Москва Гольяново ВАО
Люди! Хэлп !
купил новые свечи, хотел седня поменять... стал откручивать болты которые крепят пластиковую накладку, средний открутился... а вот два крайних прокручиваются !!! мучался мин 20 - результат ноль! и крышку тянул на себя и че ток не делал. В итоге замучался, и закрутив средний болт, крайние тож не смог закрутить... прокручиваются!
чо делать теперь ? в сервис ехать ?
новенькие платиновые дэнсо так и просятся в цилиндрики попасть ведь smile.gif
Dovolniy
сообщение 26.10.2009, 1:16
Сообщение #375
Из: Moskva
тупой вопрос :oops: свечи под крышкой или где :sad: болты крышки не могу открутить-прикипели,плиз хелп ми :cry:
сообщение 26.10.2009, 1:28
Сообщение #376
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Dovolniy
вэдэшкой побрызгай на болты и покатайся денек, должны открутицца =)
Dovolniy
сообщение 26.10.2009, 15:26
Сообщение #377
Из: Moskva
вэдэхой брызгнул и трещетку найду и откручу,пасиб :roll:
REAlex
сообщение 28.10.2009, 12:46
Сообщение #378
Люди, помогите уже наконец :) че делать то ? :)
Медведь74.ру
сообщение 28.10.2009, 12:53
Сообщение #379
Из: Челябинск
REAlex
я не помню как там с этой крышкой, хотя откручивал весной... но может полезен будет общий рецепт на случай "прокручивания болтиков":
если есть возможность зацепится чем то типа плоскогубцев (у меня такие изогнутые, с конусными губцами и тонкими кончиками), то крутить ими и слегка тянуть в направлении выкручивания, в данном случае вверх.
REAlex
сообщение 28.10.2009, 12:56
Сообщение #380
Цитата(Медведь74.ру)
REAlex
Я подцепил крышку отверткой и тянул ее вверх (т.е. она толкала винт)... и крутил - НОЛЬ ! ) крутится на месте и все тут :(
750 руб за замену свечей как-то не очень охота отдавать :(
Медведь74.ру
сообщение 28.10.2009, 13:05
Сообщение #381
Из: Челябинск
REAlex
да нееее..... не крышку цеплять я предлагаю, а сам винт.... ну вот представь: что б отверткой крутить тебе надо нажимать на винт вниз, т.е. в сторону противоположную выкручиванию и вероятно тому положению винта, когда он может зацепится за резьбу.
а когда тянешь вверх то сажаешь и ведешь по резьбе
REAlex
сообщение 28.10.2009, 13:07
Сообщение #382
Медведь74.ру
сорри, забыл написать, я работал трещеткой smile.gif т.е. давления в сторону двигла нет smile.gif
Медведь74.ру
сообщение 28.10.2009, 13:09
Сообщение #383
Из: Челябинск
REAlex
да хоть и трещеткой, и при подцеплянии за крышку эффект как если б ты давил на винт, болт и крышка сходятся, а тебе надо что б расходились...
andryva
сообщение 31.10.2009, 22:01
Сообщение #384
Из: Тамбов
Сегодня поменял свечи. скоро то 30 тыс. решил врагам лишние деньги не отдавать. все равно менять будут. До етого не менял пробег 24 тыс.
Крышка откртилась без проблем, но не отверткой,а головкой на 10.
Были свечи Чемпион (родные с завода), поставил бош платинум.
Свечи все нормальные рабочие, оставлю про запас.
купил здоровенный ключ наверное полметра для свечей.
Вроде никаках изменений не обнаружил в работе двигателя.
kanevs
сообщение 8.11.2009, 18:52
Сообщение #385
Из: Сыктывкар
на ТО-2 поменяли свечи, проехал 12 тыщ,в последнее время на низких оборотах около 1000 при нажатии на газ машина один раз дергается и дальше едет нормально. на высоких оборотах проблем никаких нет. седня решил заменить свечи на те которые на ТО сняли. так вот те что стояли после замены окоазались NGK BKR4E-11 вместо рекомендуемых.
как думаете подходят такие, возможно что от них было дерганье (на старых свечах поездить еще не успел)?
kanevs
сообщение 10.11.2009, 12:07
Сообщение #386
Из: Сыктывкар
Может кому пригодится в будущем.
Свечи я поменял на старые, дерганье пропало, проехал правда еще не очень много. кстати, чувствуется что двигатель стал работать мягче ровнее чтоль. Цвет свечи NGK BKR4E-11 более светлый, изолятор свечи совсем белый. старая свеча с индексом 5 была коричневой.
Вот ответы представителей Хенде Мотор СНГ и NGK по поводу использования свечей NGK BKR4E-11 в нашем авто:
NGK: Использование свечей с меньшим калильным числом может привести, к перегреву свечей (так как они лучше нагреваются и хуже отводят тепло), и как следствие возможно калильное воспламенение в цилиндрах, что приводит к серьёзной поломке двигателя. Такого рода замена допустима, только если ВЫ обычно ездите в спокойном режиме, для езды на высоких скоростях они непригодны.
Хенде: Исходя из имеющихся в нашем распоряжении информации, данных по применяемости свечей NGK BKR4E-11 нет.
Таким образом, прокомментировать Ваш вопрос о возможном поведении автомобиля не представляется возможным.
Со своей стороны для решения ситуации рекомендуем обратиться непосредственно к Дилеру, который провел ТО-2.
powerbee
сообщение 23.11.2009, 21:56
Сообщение #387
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Подскажите, чем мерить зазор в свечке? Щупами или проволокой?
Вопрос задаю, т.к. купил Denso K16PR-U у них 0.8 зазор.
Еще вопросик. Если зазор выставить в 1, то как повлияет?
raging
сообщение 24.11.2009, 0:25
Сообщение #388
Из: уже не помню
powerbee
проволокой лучше,но можно и щупом. 1-нормальный зазор.
Шадов
сообщение 24.11.2009, 1:18
Сообщение #389
Цитата(raging)
powerbee
1.0-1.12
powerbee
сообщение 24.11.2009, 13:40
Сообщение #390
Из: Иваново
Мой город: Иваново
спасибочки!!!! как раз 1 поставил
Шадов
сообщение 25.11.2009, 0:14
Сообщение #391
Цитата(Шадов)
Цитата(raging)
powerbee
1.0-1.12
вот типа такого
Drummer888
сообщение 5.12.2009, 22:14
Сообщение #392
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
замутил себе такие http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=990933#990933
FerretLover
сообщение 14.12.2009, 0:52
Сообщение #393
Цитата(Sp_)
Цитата(veerus)
заправляюсь приимущественно 95м. что делать опять менять или как нибудь обойтись. помогите
То что 95й льёшь, так ты батенька извращенец laugh.gif Чем 92й не устраивает?
А на вопрос что делать - меняй срочно заправку и слезай с 95го на 92й. И будет тебе счастье. ;-)
а вот мой на 92ом не хочет ехать... прям тапку в пол приходится давить... а на 95 едет... почему?
Шадов
сообщение 14.12.2009, 0:54
Сообщение #394
FerretLover
а мотор какой?
FerretLover
сообщение 14.12.2009, 23:57
Сообщение #395
FerretLover
а мотор какой?
1,4 акпп
FerretLover
сообщение 15.12.2009, 0:08
Сообщение #396
Цитата(Solnish)
Вчера на 19-й тысяче поменял свечи. Стал жертвой рекламы -купил Beru UXF 79. (4-х электродные, адаптивные с плавающим калильным числом, серебрянный центральный электрод, бла-бла бла...)
После 30 км по Московским дорогам впечатления не очень: Вибрация на холостых стала немного меньше, но не пропала совсем как хотелось (5000 км назад ее небыло), расход уменьшился на 0,5 л (~11л.100км),но возможно сегодня пробки поменьше. Прибавки мощности тоже не заметил.
Возникают вопросы: Зазор между первой парой электродов 0,8, между второй - 1,2мм, ни то ни сё для гетса, Сейчас пока свеча новая искра явно будет бить межды 0,8 мм, на что и как сильно это влияет???
Вот старые свечи-
Очень озадачило вот это
Как будто газы прорывались между цоколем и изолятором
вот.. и у меня такие свечи были... а машинка еще и 9тыщ не проездила... :shock:
Шадов
сообщение 15.12.2009, 0:17
Сообщение #397
Цитата(FerretLover)
Цитата(Шадов)
FerretLover
а мотор какой?
1,4 акпп
трудно ожидать прыти от такого сочетания.
derevensky
сообщение 25.12.2009, 0:25
Сообщение #398
Из: Коми
Стоят Denso I03 по 350 р. за штуку.
Покупал скрипя сердцем (в два раза дороже родных), но зная качество нашего топлива, родные свечи решено было не брать, т.к. век их на наших "качественных" бензинах недолог.
Впечатления от свечей следующие: не троит в первые секунды после запуска (имело место), в самые морозы копоти на подгазовке с холодного движка нет, упал расход на поллитра, 10-15 лошадей снова вернулись в двигатель даже на 92-ом бензине (последнее субъективно).
Картина будет более полной к концу зимы - будет 1 год использования. Я сделаю снимки что станет с хваленым иридием и вместе мы увидим так ли он хорош как его пиарят.
PS Никаких изменений в геометрию зазоров не вносил.
BTW есть такая имха, что не очень то иридиевые свечи круты. Воткни я A-17ДРМВ (это от ВАЗ-2108) первое время уверен - были б так же улучшения, динамика. Дело не в свечах, у нас топливо все какая-то жижа, свечи всего по 2-3 тысячи км. ходят...
сообщение 25.12.2009, 0:37
Сообщение #399
Из: Питер. Юго-запад.
derevensky
У меня Денсо с этой иридиевой иголкой отходили 50 тыков! В начале морозов двигло стало как то ощутимо больше трясти на холодную. Поехал и купил первые попавшиеся Боши с 4-мя боковыми электродами такие... Так вот при осмотре Денсо, никаких видимых признаков нагара, оксидных слоёв....НИЧЕГО! Один только момент. Иголка-то иридиевая, а вот внешний электрод обычный :grin: . Т.е за 50000 он подвыработался и увеличился зазор. Так что в принципе подогнуть электрод и эти чудо-свечки отходили бы ещё тысяч 30.
Алишка
сообщение 25.12.2009, 16:26
Сообщение #400
Из: Ульяновск
В связи с отказом завестись в мороз решила в первый раз поменять свечи, пробег 13000. Самое интересное, выяснилось что все свечи стояли разные, явно какие-то левые:shock: Машина без присмотра на сервисе оставалась лишь 2 раза, причем в последний раз на ТО у дилера :sad:
Сейчас за неимением в наличии NGK и срочностью поставила Brisk, пока вроде ничего, посмотрим
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 19:05
