Незнакомый звук(свист) в салоне |
30.8.2009, 20:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2008 Из: Харьков |
Здраствуйте! Подскажите если кто знает,что может издавать очень тихий периодический звук(свист) в салоне во время движения.Откуда идет звук расслышать невозможно.Единственное предположение-в машине находились оба ключа и оба брелка сигнализации-может иммобилайзер?
31.8.2009, 8:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
Вариантов много, 1)Могут свистеть ремни, 2)В вентилятор печки может что попало, 3)Сигналка глючит, или магнитола ловит сигнал из космоса
1.9.2009, 11:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Слава.К
У Конан Дойля в "Пестрой ленте" есть про периодический тихий свист. Там все плохо закончилось. На самом деле, похоже на вентилятор. |
1.9.2009, 11:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 |
У меня есть периодический едва заметный свист. Так работает кондиционер.
4.9.2009, 22:18
Спасибо ! Очень похоже на кондиционер 99% проверил.
4.9.2009, 22:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
Цитата(dimon0582) Вариантов много, 1)Могут свистеть ремни, 2)В вентилятор печки может что попало, 3)Сигналка глючит, или магнитола ловит сигнал из космоса
интересует решение по данному вопросу)) Когда включаешь магнитолу появляется свист постоянный) выключаешь, он пропадает)) где сидит этот свирчок??)) |
20.9.2009, 20:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 1.6.2008 Из: Котлас |
rabb1t
Если из динамиков, то скорее всего обратка, высокочастотный свист характерен при наводках, искажениях на встроенный усилитель магнитолы. Так называемое "возбуждение" усилителя. Поправьте, если ошибаюсь. Раньше всю эту матчасть знал, счас все забыл. Решение проблемы: Однажды помогло распутывание проводов, чтобы звуковые провода не шли рядом с силовыми... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:36 |
