заднее крыло |
заднее крыло |
31.8.2009, 10:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2009 Из: россия |
всем привет.подскажите как снять заднее крыло (5-ти дверка), для замены оного?
31.8.2009, 10:30
Цитата(topman_85) всем привет.подскажите как снять заднее крыло (5-ти дверка), для замены оного?
Резать |
31.8.2009, 10:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=75B00004
Смотри тут[/url] |
31.8.2009, 10:51
topman_85
Тонким зубилом (из широкого ножовочного полотна например) аккуратно вбивая между крылом и кузовом около точек сварки отсоединяешь)).Сверлом 6-8мм по заводским точкам сварки в местах где зубилу сварка не поддаётся,высверливаешь её до поверхности к которой крыло приварено. Без навыка и оборудования-нечего даже пытаться. Или рядом хотя бы должен быть жестянщик. |
31.8.2009, 16:07
скоро привезут бу крыло и дверь надо будет заменить.с дверью проблем нет, а вот крыло))ладно разберемся.всем спасибо за информацию.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 16:06 |
