Беда с АКПП |
Беда с АКПП |
31.8.2009, 13:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.8.2009 Из: Тула |
У меня гетз 1.3 автомат. На одометре пробег 30 020. Сломалась АКПП. Из коробки выдавило все масло, я это не заметил и проехал около 150 км. Ехал по трассе, проблем никаких замечено не было, только запах масла горелого. Перед этим менял масла и чуть пролил, так что думало, что оно обгорает. Так вот, остановившись на первом светофоре в городе, мой гетсик отказался ехать. Совсем. Работает только задняя передача. На 20 тыс было проведено ТО АКПП. Теперь думаю, что делать... Есть у кого какие соображения, что могло случиться? До этого иногда были проблемы с переключением. Иногда трогался не плавно, а толчком.
31.8.2009, 13:28
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Гарантия есть? Если есть то к оф. диллеру.
31.8.2009, 13:28
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Цитата(heinek777) Перед этим менял масла и чуть пролил
Зачем при пробеге 30000 менял масло? Насколько мне известно - оно бегает до 60 000км |
31.8.2009, 13:36
Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва |
Он масло мог менять не для АКПП а для двигателя. Тут скорее Цитата На 20 тыс было проведено ТО АКПП Меняли наверное по пробегу а по возрасту .
31.8.2009, 13:47
до 90 тысяч или 6 лет. Гетцу 1.3 вполне может быть 6 лет. |
31.8.2009, 18:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Цитата(heinek777) Из коробки выдавило все масло, я это не заметил и проехал около 150 км.
Имхо пора искать КПП на разборке :sad: |
31.8.2009, 19:05
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
"выдавило" это как? Через сальники приводов чтоли?
Ну а если его обратно туда налить? Я так понимаю на минимуме масла в АКПП ничего включаться не будет, бо давления будет недостаточно для переключения передач. |
31.8.2009, 19:13
ГётцОднако А если уже было включено и вытекло масло? Я на ручке несколько км заведомо без масла ехал на 1-й почти на холостых, и то пугали стружкой металлической
31.8.2009, 19:39
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Цитата Ехал по трассе, проблем никаких замечено не было, только запах масла горелого Что тут ещё скажешь,выдавило,вытекло - уже не важно... Можно попробовать залить масло по новой,может заработает.Такое ощущуение что при смене масла коробка завоздушилась. Тем более топикстартер менял масло сам как я понял..Цитата Перед этим менял масла и чуть пролил, так что думало, что оно обгорает
31.8.2009, 22:03
Масло менял на двигателе. Поэтому не обратил внимание на запах гари в салоне, думал оно выгорало. Гетц 2003. При движение механического скрежета не было
31.8.2009, 22:24
Если даже сейчас дозалить в коробку и случится чудо,он поедет, то все равно надо выявлять причину утечки, иначе получится постоянное выбрасывание денег на ветер при доливании
1.9.2009, 21:02
Дык, если болье 6 литров из картера коробкиушло - у тебя там весь подрамник в маслянной грязи будет, незаметить такое невозможно.
Сразу увидишь, откуда летело - из приводов, или из картера гидротрансформатора (больше там помоему неоткудв ему лететь) |
2.9.2009, 19:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Цитата(Fanis) Цитата(heinek777) Перед этим менял масла и чуть пролил
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 2:23 |
