Беда с АКПП
heinek777
сообщение 31.8.2009, 13:23
Из: Тула
У меня гетз 1.3 автомат. На одометре пробег 30 020. Сломалась АКПП. Из коробки выдавило все масло, я это не заметил и проехал около 150 км. Ехал по трассе, проблем никаких замечено не было, только запах масла горелого. Перед этим менял масла и чуть пролил, так что думало, что оно обгорает. Так вот, остановившись на первом светофоре в городе, мой гетсик отказался ехать. Совсем. Работает только задняя передача. На 20 тыс было проведено ТО АКПП. Теперь думаю, что делать... Есть у кого какие соображения, что могло случиться? До этого иногда были проблемы с переключением. Иногда трогался не плавно, а толчком.
p626oy86
сообщение 31.8.2009, 13:28
Из: Сургут
Гарантия есть? Если есть то к оф. диллеру.
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Зачем при пробеге 30000 менял масло? Насколько мне известно - оно бегает до 60 000км
сообщение 31.8.2009, 13:36
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Он масло мог менять не для АКПП а для двигателя. Тут скорее
Меняли наверное по пробегу а по возрасту .
сообщение 31.8.2009, 13:47
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
до 90 тысяч или 6 лет. Гетцу 1.3 вполне может быть 6 лет.
deejay
сообщение 31.8.2009, 18:52
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Имхо пора искать КПП на разборке :sad:
ГётцОднако
сообщение 31.8.2009, 19:05
Из: Югорск, ХМАО
"выдавило" это как? Через сальники приводов чтоли?
Ну а если его обратно туда налить? Я так понимаю на минимуме масла в АКПП ничего включаться не будет, бо давления будет недостаточно для переключения передач.
deejay
сообщение 31.8.2009, 19:13
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
ГётцОднако А если уже было включено и вытекло масло? Я на ручке несколько км заведомо без масла ехал на 1-й почти на холостых, и то пугали стружкой металлической
сообщение 31.8.2009, 19:39
Кромешник
Что тут ещё скажешь,выдавило,вытекло - уже не важно... Можно попробовать залить масло по новой,может заработает.Такое ощущуение что при смене масла коробка завоздушилась. Тем более топикстартер менял масло сам как я понял..
heinek777
сообщение 31.8.2009, 22:03
Из: Тула
Масло менял на двигателе. Поэтому не обратил внимание на запах гари в салоне, думал оно выгорало. Гетц 2003. При движение механического скрежета не было
heinek777
сообщение 31.8.2009, 22:24
Из: Тула
Если даже сейчас дозалить в коробку и случится чудо,он поедет, то все равно надо выявлять причину утечки, иначе получится постоянное выбрасывание денег на ветер при доливании
ГётцОднако
сообщение 1.9.2009, 21:02
Из: Югорск, ХМАО
Дык, если болье 6 литров из картера коробкиушло - у тебя там весь подрамник в маслянной грязи будет, незаметить такое невозможно.
Сразу увидишь, откуда летело - из приводов, или из картера гидротрансформатора (больше там помоему неоткудв ему лететь)
сообщение 2.9.2009, 19:00
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
хм, вообщето в 50 000 у киа спектра стоит смена масла в акп, а гетцах на 90 000
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 15:06
