Поменять местами задний и передний омыватель |
21.8.2009, 12:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.6.2008 Из: Россия, г. Тамбов |
В аварии помял бампер и сломал штуцер насоса омывателя тот, через который подается жидкость на лобовое стекло. Чинить пока некогда, хочу просто поменять местами передний и задний режимы. Я так понимаю, что надо шланг с переднего штуцера перецепить на задний и поменять местами провода, отвечающие за направление подачи жидкости. Так ли это? И не отличается ли напор жидкости, подаваемый на переднее и заднее стекло?
21.8.2009, 12:59
Лучше перекинуть только штуцер. Напор одинаковый. При желании - розовый и синий провода поменять местами.
21.8.2009, 13:08
Спасибо. А то погода испортилась, без омывателя плохо. О результатах отпишусь.
21.8.2009, 13:13
MerQ
Провода не трогай. все равно менять моторчик будешь. Потерпишь |
3.9.2009, 15:25
Обещаные результаты.
С погодой повезло, так что перекидывать ничего не пришлось. А если бы пришлось, то только вместе с проводами. Иначе при включении переднего омывателя задняя щетка бы махала по сухому стеклу (или ее снять на время). Я-то по наивности думал, что провода там просто перекинуть, а там колодка... Моторчик менять не пришлось, весь ремонт обошелся в один Чупа-чупс и тюбик супер-клея. Палочку от конфеты посадил на клей в отверстие в моторчике где-то на сантиметр (можно и больше - канал там глубокий). Сверху опять-таки на клей посадил штуцер, который, к счастью, не потерялся. Лишнее отрезал. И все - моет не хуже нового :smile: Кстати, для установки моторчика даже бампер не снимал - только открутил подкрылок и снял правую часть с клипсов. И еще, для справки. Тот штуцер, который смотрит по ходу движения, подает жидкость на заднее стекло (я не разобрался сначала, так что в сообщении темы перепутано) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 6:16 |
