Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
16.4.2008, 14:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 9.2.2006 Из: nearU in Moscow |
Решил заменить масло между ТО... Сейчас после ТО0 залито MOTUL 0W40
Думаю заменить на Shell 10W40 или 5W40. Сколько литров влазит в двигатель 1.6? Почему MOTUL такое дорогое масло? |
1.9.2009, 19:36
#701
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Nortel2009
тебе официалы лили Мобил Оw40 или 5W50 . Вот и выбирай)) |
1.9.2009, 19:42
#702
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 24.5.2009 Из: Москва, СВАО |
Нашел накладные, короче ща залито 5W40 Mobil Synt S. Как считаете оставлять такое же?
1.9.2009, 19:47
#703
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 20.6.2008 Из: Озерск Челябинской |
его и лей конечно, если двс работает нормально на нём, при условии что не "паленка".
2.9.2009, 12:24
#704
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.7.2008 Из: Москва (Санкт-Петербург) |
решила поменять масло сама, масло слила, а маслянный фильтр не могу найти :cool:
2.9.2009, 12:33
#705
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
тогда лучше позови тех, что способен найти =))
2.9.2009, 12:42
#706
так я уже позвала, не получается :razz:
2.9.2009, 12:46
#707
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
На моторе,со стороны салона должен быть) Лезть лучше снизу.
2.9.2009, 12:56
#708
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Ниже радиатора. В левой передней части двигателя,если смотреть спереди,немного под углом.
2.9.2009, 13:12
#709
спасибо, будем искать!
2.9.2009, 14:37
#710
Цитата(dinamik) Ниже радиатора. В левой передней части двигателя,если смотреть спереди,немного под углом. Точно!) Все забываю что мотор задом наперед стоит,т.е. выхлопным коллектором наружу))))
2.9.2009, 14:40
#711
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
прямо под генератором он стоит
2.9.2009, 15:22
#712
Напросится вопрос:"А где генератор?" :grin:
2.9.2009, 15:46
#713
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2009 Из: санкт-петербург |
А я вобще отказался от гарантии. С меня на сервисе запросили 9т600руб ну это просто грабёж. всё поменял где раньше обслуживал 21099 и не знаю проблем. залил масло statoil 5w40 из Швеции+фильтр и еще + фильтр салона. Всё за 1700руб.
2.9.2009, 18:32
#714
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
dinamik
Цитата Напросится вопрос:"А где генератор?
Вом может и напроситься а что это такое? |
2.9.2009, 19:42
#715
как найду фильтр, закречу, где он находится :shock:
2.9.2009, 19:59
#716
Все еще ищешь? :shock: Маленькую сливную пробку нашла,а яркий фильтр размером с кулак найти не можешь? ;-)
2.9.2009, 20:04
#717
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.12.2008 Из: Ульяновск |
Если есть защита картера, то спереди слева квадратное отверстие, загляни туда.
2.9.2009, 20:07
#718
2.9.2009, 20:11
#719
Шадов
Которая из железок фильтр? :grin: |
2.9.2009, 20:18
#720
синяя
2.9.2009, 20:18
#721
Цитата(dinamik) Шадов
Которая из железок фильтр? :grin: рука дрогнула :cry:... Он в кадр не попал |
2.9.2009, 20:20
#722
Все еще ищешь? Маленькую сливную пробку нашла,а яркий фильтр размером с кулак найти не можешь?
Ну, такс маленькие вещи всегда лучше находятся, чем большие :cool: :razz: |
2.9.2009, 20:21
#723
Сбылась мечта! Ты счастлива?
2.9.2009, 20:23
#724
Цитата(lud'ok) синяя
+пицот)) (с) Приз в студию :!: --------------------- lud'ok не облейтесь отработочкой, когда будете отворачивать. Успехов))) З.ы. И вообще, не гоже Даме самой гайки крутить((( Или все питерские мУжики уже в Первопристольной??? |
2.9.2009, 20:30
#725
так интересно же, что там внутри :cool: :cool:
2.9.2009, 21:16
#726
Оно конечно интересно,но открутить фильтр,может оказаться не такой простой задачей,как найти его.
3.9.2009, 10:22
#727
вязкость масла не важна уже, главное фильтр найти на двс.
3.9.2009, 22:30
#728
Народ, нужно купить масло Mobil 1 New Life (4л) три-син 2 канистры, кто-нибудь знает магазин где точно оригинал можно купить, может интернет магазин проверянный знаете? В existe как то стремно брать, хз от куда они его везут. И кк вообще определить подленность по канистре? Спасибо
3.9.2009, 22:33
#729
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Автомагазины в Финляндии...
4.9.2009, 0:18
#730
Цитата(Nortel2009) Народ, нужно купить масло Mobil 1 New Life (4л) три-син 2 канистры, кто-нибудь знает магазин где точно оригинал можно купить, может интернет магазин проверянный знаете? В existe как то стремно брать, хз от куда они его везут. И кк вообще определить подленность по канистре? Спасибо
тыц 100% |
5.10.2009, 23:14
#731
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.6.2008 Из: СанкПетербург |
Коллеги, приветствую!
Подруга одна сегодня, владелица Hyundai Accent, поведала мне, что для наших с ней корейцев специально выпустили моторное масло Liqui Moly, какое-то Азия-Америка. Полазила в интернете, вроде и вправду есть такое. Но, действительно ли оно подойдет для моей машинки? И какое именно, их там несколько видов? Кто знает, подскажите, плиз |
5.10.2009, 23:50
#732
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Сага по маслу:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...810&start=0 |
6.10.2009, 1:53
#733
Коллеги, написано много и, без тени сомнения, по существу, но то, что меня заинтересовало, я не нашла.
Итак, кто заливал масла Liqui Moly Азия-Америка? Подруга сказала, что для корейских автомобилей, коим мой по происхождению является, оно подходит. Действительно ли это так? И какое точно? В сервисной книжке написан стандарт масла для бензиновых двигателей "ILSAC GF-3 или выше". Посмотрела в интернете к этому подходит Liqui Moly Leichtlauf Special AA SAE 5W-20. Правильно я скумекала? Laughing Модификация моей Геси 1.4 i 16V (97 Hp), год выпуска 2008, ест бензин, коробка механическая. Спасибо за помощь. |
6.10.2009, 10:52
#734
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Прочитав название темы сразу вспомнилась фраза об Аннушке, которая уже пролила масло из романа Булгакова.
6.10.2009, 15:51
#735
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2009 Из: Москва |
подскажите, раньше старый хозяин заливал мобил 5w40. Пришла пора менять масло, а этих мобилов несколько - есть какие-то 3000, 2000, и т.д. какое брать-то?
7.10.2009, 8:40
#736
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
3000 - синтетика
2000 - полусинтетика. если пробеги годовые и разовые небольшие, да еще и под зиму, то целесообразнее 3000, вот если бы каждый день по 500 км по трассе, то можно было и поэкономить на 2000-ом |
7.10.2009, 13:02
#737
Цитата(Медведь74.ру) 3000 - синтетика
2000 - полусинтетика. если пробеги годовые и разовые небольшие, да еще и под зиму, то целесообразнее 3000, вот если бы каждый день по 500 км по трассе, то можно было и поэкономить на 2000-ом Спасибо! Узнал еще, что есть мобил 1, а у них, соответственно есть New life, Peak life и Extended life для разного пробега. Что лучше будет, синтетика 3000 или мобил 1 один из этих? |
7.10.2009, 14:15
#738
Слышал ли кто о масле Dragon??? расскажите,что испытывали после заливки.
7.10.2009, 16:23
#739
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Не надо изобретать велосипед. Используй рекомендованное производителем масло любого известного производителя, купленное в заслуживающей доверие лавке.
7.10.2009, 16:34
#740
Svetlana Voldaeva
Цитата Итак, кто заливал масла Liqui Moly Азия-Америка?
Я заливаю всё отлично вот такое http://www.stopodolsk.ru/partner/liquimoly/10097.php |
7.10.2009, 16:47
#741
Catalyst
Mobil 1 New Life для новых автомобилей, Mobil 1 Peak Life для автомобилей с пробегом от 100 000 км и Mobil 1 Extended Life для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км. Лучше будет Mobil 1 New Life |
7.10.2009, 21:41
#742
3000 - это не чисто синтетическое, а гидрокрекинговое масло.
2000 - полусинтетика... |
8.10.2009, 0:18
#743
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.8.2008 Из: Москва СЗАО |
На ТО-0 (пробег 7тыс) залили Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40. Лёгкий пуск зимой, летом вообще с полоборота. Кол-во масла не изменилось. Сейчас пробег почти 17тыс, поехал в METRO, хотел купить Shell Helix Ultra Extra 5W-30, на мой взгляд самый оптимальный вариант. Его не оказалось, зато было 5w40 синтетика, канистра 4л за 1000р, кстати! Купил, не долго думая, на выходных поеду в гараж менять, на ТО бабло сливать больше не собираюсь
Кстати, кому интересно, 1000р - цена по акции (красный ценник, METRO-Строгино) |
8.10.2009, 0:26
#744
Для тех, кто подумал, что как раз за 1000р - 5w40 полусинтетика, уточню: Масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40 (серая канистра)
8.10.2009, 23:43
#745
Подскажите номер запчасти оригинального масляного фильтра ;-)
9.10.2009, 7:04
#746
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
alex_pgs
У нас уже по акции все разобрали(и я в т.ч.), у тебя масло где сделано? У меня финское, хотя там еще австрийское было.... А 5в30 нафига? Я в обе машины из подписи всю дорогу лью 5в40 и никаких проблем, даже с пуском зимой в дубак... |
9.10.2009, 8:11
#747
Братья, я из глухого города Глазов...собираюсь менять масло и передо мной пал выбор - Dragon синтетика или Hiunday полусинтетика...Мне говорят что пол города на Dragone шмонается, меня манит название Hiunday, но смущает то что оно -полу...Посоветуйте провинциалу маслице пожалуиста.
9.10.2009, 8:16
#748
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
vito
Закажи в Ижевск ;-) чем уж заливать сомнительное неверю, что никто не ездит |
9.10.2009, 8:20
#749
vito
Синтетика и не левое |
9.10.2009, 16:08
#750
Я заливаю всё отлично вот такое http://www.stopodolsk.ru/partner/liquimoly/10097.php Скажите, а ничего, что у него "ILSAC GF-2"? И долго Вы его уже эксплуатируете? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 9:27 |
