Включилась аварийная сигнализация при торможении |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 2.4.2009 Из: СПб ![]() |
Сегодня пришлось достаточно резко оттормозиться перед светофором примерно с 70 км/ч до 0. К моему изумлению :shock: при этом сама включилась аварийная сигнализация. Интересно, в каких модификациях GETZ это встроенная опция и при каких условиях срабатывает?
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
:oops: по моему у всех есть...
на рестайлах. нjava script:emoticon('%20:oops:%20')у либо Вы лбом нажали))) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут ![]() |
А я сколько раз резко скидывал скорость ни разу не включалась.
Bsla
абс сработала? p626oy86 до срабатывания абс скидывал скорость? |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
У меня на кочках автоматически включается передний стеклоочиститель. А на самом деле ручка включения тяжелая и от тряски падает на одно положение - так и включается. Возможно что от резкого торможения кнопка тоже ушла вперед и включилась.
Или кнопка не была нажата а аварийка работала? |
да |
ABS не работала - резко тормозил последние 20 метров, но на сухом асфальте :smile: Кнопки при торможении точно не касался, далеко она :grin: Думаю срабатывает при большом перепаде скорости за определенное время, независимо от силы нажатия на педаль... |
p626oy86
За полтора года тоже тормозил много раз, и до срабатывания абс - ничего подобного не случалось. В этот раз был именно большой перепад скоростей, с 80 км/ч начал тормозить как обычно, в конце понял, что стоп линия метров на 30 ближе, чем показалось сначала, и тормозил уже интенсивно, пакет с сиденья улетел :smile: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Цитата(Bsla) Сегодня пришлось достаточно резко оттормозиться перед светофором примерно с 70 км/ч до 0. К моему изумлению :shock: при этом сама включилась аварийная сигнализация. Интересно, в каких модификациях GETZ это встроенная опция и при каких условиях срабатывает?
На Фордах эта функция называется EBA - помощь при экстренном торможении. Но что бы она была на Getz_е не думаю. На моем точно не было! Если только у тебя не пригнанный из Европы как у "Желтого" |
Bsla
Скидывал скорост с 80-90 до нуля очень резко, т.к впереди был автобус. аварийная сигнализация не сработала. может не поддерживает у меня машина такой функции? г.в 2006 |
p626oy86
Машина конца 2007, брал новую в 2008 году, пригнана через Финляндию - думаю как обычно. Придется наверное поэкспериментировать на пустынной дороге :grin: - кнопка аварийки так расположена, что даже близко зацепить её не мог ) |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Самый простой вывод который напрашивается:
1. перечитать книжку на предмет того есть или нет. 2. на пустой дороге попробовать. У меня Ford Fusion такая функция точно есть, и не раз в этом убеждался ![]() Кстати ту недавно услышал что в Европе на автобанах есть такое правило "хорошего тона": Если впереди образуется большая пробка то подъезжая к ней последний автомобиль включает аварийную сигнализацию. Подъезжает следующи и тоже включает, после этого впереди стоящие отключают ее. Это все для того, что бы хвост пробки был лучше виден тем кто к нему только подъезжает. |
Аналогичную ситуацию однажды наблюдал у себя! Задавал вопрос Александру23, а также пытался самостоятельно найти вопрос на ответ, но увы не нашел....
А было дело так, прямая, поздний вечер, разгонялся "в пол" в спальном районе, внезапно кошка, сидящая мирно на краю дороги решила перебежать ее прямо перед моим автомобилем. Усилие на педали тормоза была таким, что машина сорвалась в юз, я сам буквально повис на ремне, и сработала аварийка, ничего не нажималось само точно! Кнопка кстати была отжата, когда я думал как выключить ее, нажал еще раз и она опять отжалась без фиксации и моргание прекратилось. Вот такая вот история ![]() |
TomCat
Книжку тут многие почти наизусть знают. В ней про эту фичу ни слова. И на сайте хундая тоже это не заявлено (а на сайте опеля, например, для Корсы - заявлено), а вряд ли хундай упустил бы возможность похвастаться, раз уж они даже "полку багажника" в список фич включают. Да и за 5 лет существования клуба это первый случай сработки такой фичи на Гетце. Так что скорее всего это какие-то глюки. Или, может быть, это фича установленной сигналки (хотя лично я про такое никогда не слышал и не читал). wxp О! Второй случай. "Тенденция, однако!" © анекдот про чукчу ;-) |
DIM
брэйк ассист при резком топтании педали помогает. можно топнуть резко, но не до конца, тогда электроника будет давить по максимуму, думая, что сиутация экстренная. для этого сделан брэйк ассист, а аварийка - как побочный эффект легко привинчивается уже к основной идее =) |
Нечего там нет. Кнопка с легким ходом. Инерционный датчик. :smile:
Плохо отжалась в прошлый раз, не до фиксации. |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
Цитата Нечего там нет
Подтверждаю! достаточно взглянуть на схему. Вес красной кнопки сыграл свою роль) |
Если это действительно так как вы пишите, то IMHO инженеры Хёндэ просто гении
Цитата(TomCat) Если это действительно так как вы пишите, то IMHO инженеры Хёндэ просто гении
![]() +1 Возможно они даже и не предполагали такого эффекта. :smile: |
Цитата(bumbaka) DIM
Я в теме, что функция в пакете стоит.
в сигналке датчик удара срабатывает? не?
ГётцОднако
Непохоже, в инструкции по сигналке нет и намека на такую функциональность. Да и был один раз в столкновении, сигналку вручную включал :smile: |
ГётцОднако
В смысле аварийную сигнализацию вручную.. |
Цитата(ГётцОднако) в сигналке датчик удара срабатывает? не?
так датчик удара срабатывает если сигналка в режиме охраны, а тут на ходу... |
Цитата(Александр23) Нечего там нет. Кнопка с легким ходом. Инерционный датчик. :smile:
Достаточно приклеить к кнопке аварийки грузик весом грамм 100 и опа!- получаем доп. функцию- включение аварийки при резком торможении ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2010 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Достаточно приклеить к кнопке аварийки грузик весом грамм 100 и опа!- получаем доп. функцию- включение аварийки при резком торможении ![]() Откопал тут старую тему. Хотя наверно это было б лучше спрашивать в разделе "Тюнинг", но всё же: не заморачивался ли кто-нибудь с прикручиванием автовключения аварийки? Читал тут форум соплярис-клуба, там предполагают, что вешается это дело на ABS, и аварийка моргает, пока ABS работает. Неплохая идея, вам не кажется? |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
andrey.pampukha, умучаешься подключаться к блоку АБС - он подкапотом , под воздушным фильтром , и контакты разъема герметичны ....
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО ![]() |
Откопал тут старую тему. Хотя наверно это было б лучше спрашивать в разделе "Тюнинг", но всё же: не заморачивался ли кто-нибудь с прикручиванием автовключения аварийки? Читал тут форум соплярис-клуба, там предполагают, что вешается это дело на ABS, и аварийка моргает, пока ABS работает. Неплохая идея, вам не кажется? Ага, а водитель сзади будет думать первых 2 секунды что Вы ему "спасибо" говорите? Не нужен такой функционал, ИМХО! |
ИМХО, если ты уже оттормаживаешься так, что сработало АБС, то летящему за вашим задним бампером на расстоянии вытянутой руки джигиту мигание аварийки не поможет- через секунду он будет в багажнике
Алексий,
Нет, только в бампере. В багажнике бывает тот, кто едет намного дальше. Чем короче трос,тем меньше повреждения, но больше вероятность их возникновения. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 19:13 |
