Где взять хороший прикаточный валик для шумоизоляции? |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил ![]() |
Всем день добрый!
Где можно купить нормальный прикаточный валик для шумоизоляции? Пробовал из маг. Стройматериалы пластмассовый, ломается почти сразу ![]() |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Прикатывай другой стороной канцелярского ножа. Мы так делали и не запаривались
Скребок для тонировки подходит.
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Я прикатывал строительными пластиковыми, один склеен из 2х половин черного цвета, второй был белый целиковый, оба умерли.
Оба стоили одинаково по 24 руб. Так что купи несколько про запас, один умрет возьмешь другой. :smile: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
MobilTex
Если для себя, то вы уже наверное поняли что можно его или заменить другим предметом или обойтись без него. Если для вас это работа то придется делать что типа: Можно из подшипника. Сам лично не пользуюсь, т.к. вполне нормально прикатываю ушком больших ножниц. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2008 Из: Столица ![]() |
магазин ОБИ любые ролики конические ,ромбовидные и пр.
.....30 с чем-то рублей............... |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Виталий 099
идейку на заметку взял) |
Kuzz Бесполезно, ролик нужен металический , любой пластиковый помрет от фена
Цитата(Brokly) любой пластиковый помрет от фена
![]() так надо по очереди ими пользоваться и все нормальна будет, а так да не то что помрет а еще и стечет :smile: |
Виталий 099 Они все склеены из двух половинок. Просто в месте склейки и разваливаются.
Brokly
Просто они учебные ![]() А можно и другие инструменты использовать ![]() |
Цитата(Виталий 099) MobilTex
Если для себя, то вы уже наверное поняли что можно его или заменить другим предметом или обойтись без него. Если для вас это работа то придется делать что типа: Можно из подшипника. Сам лично не пользуюсь, т.к. вполне нормально прикатываю ушком больших ножниц. Купил Б/У в Екб как на фотке слева, фирменный STP. Также мне знакомый выточил валик, пошире и поменьше диаметром. Заодно купил в Домострое валики пластиковые и резиновые шпателя. Также заехал в Россвик (продажа оборудования для шиномонтажа) и купил там еще валик для прикатки латок с деревянной ручкой, узкий, ширина где то 3-4 мм. Ушки ножниц, деревянная рукоятка и вышеописанные гаджеты-все пригодилось!))) Вообщем, подготовился основательно! Багажник уже почти доделал! З.Ы. Набрал много, но это все равно дешевле, чем 30 тыщ за тотальную проклейку в сервисе, да и пригодится в хозяйстве, ну и при проклейке следующей машины или тачки друзей. |
MobilTex
Еще совет, можно собирать лекала, а то вдруг потом понравиться шумкой заниматься, а у вас уже такой арсенал инструментов и набор лекал. Останется только открыть установку и вперед к цене 30т.р. ;-) Удачи в работе и поменьше отломанных клипс ![]() |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
ВОт и мой багажник)))
![]() Ролик просто необходим - без него с ума сошел бы все укатывать. Брал оригинальный STP валик который пошире. Виталий 099 Лекала делал по ходу, для каждого нового элемента. Но сохранять мне кажется смысла нет, на следующей все равно будут смещения. |
bars:
Че то мне кажется ты лишку вибрухи накатал! :shock: Авто то потом не поедет! Имхо, вибруху надо клеить туда, где при постукивании звонкий звук и резонанс. Где ребра жесткости имхо, не имеет смысла клеить. И еще, нафига было заклеивать отверстие для вентиляции? |
Кстати, чем клеил? Вибропласт, Визомат МП, Бимаст Бомб или Бимаст Супер?
Кстати, я технологические отверстия не стал заклеивать.
Пусть будут, мало ли че ![]() |
MobilTex
Отверстия для вентиляции были открыты)) просто было удобнее сначала заклеить и потом вырезать отверстие! В итоге вес шумки получился не более 30кг - а что это такое?? С полным баком бензина же едет)) Клеил Вибропласт М2 и частично новым материалом Вибропласт Silver. Ну и Битопласт + Сплен (вернее где то поверх вибрухи Битопласт где то сплен 4мм) http://photofile.ru/users/bars074i/115466654/ |
ИМХО, вибропласт ваще не вариант!
Коэффициент механических потерь маловат! Я багажник Визоматом МП обклеил, сверху сплен 8 мм. На пластиковую обшивку вибропласт, свреху битопласт. |
MobilTex
Изначально брал материалы мотирующиеся без фена. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 11:20 |
