Агат-сервис (Волгоград) |
6.9.2009, 15:49
#151
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
А сколько интересно стоит просто проточка дисков?При торможении,особенно с большой скорости,чувствуются удары в руль.Только непонятно почему?Вроде особо не гоняю,да резкими торможениями не увлекаюсь.
6.9.2009, 17:59
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Цитата(HETZ-2008) zyuzyukin
Ты же вроде несколько месяцев назад уже менял колодки.Вроде неорегинальные брал?Уже стерлись? Ага 12 000 отходили, когда оригинал 20000.... Неоригинал - 710 руб., оригинла - 1500 руб. Меняли седня на сервисе колодки, посмотрел на диски - буртов нету, но есть синева на самом диске.... вердикт проточка не нужна, но есть перегрев. Узнал цену у на св Волгограде на диски тормозные. Диски Brembo вентилируемые стоят 2670 руб. один диск. ТАК ЧТО В АГАТЕ РАЗВОД ПОЛУЧИЛСЯ! |
6.9.2009, 18:07
#153
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.8.2009 Из: Волгоград |
Развод не развод, был на ТО15, сказали, что колодки еще походят, правда не знаю сколько
6.9.2009, 18:13
#154
Васильев
Гетц, слава богу, еще старой закалки HETZ-2008 Причины разные могут быть. После торможения в лужу, к примеру, попал и т.д. zyuzyukin 12... 20... мля, чудеса какие-то. У меня 17 т.км. оригинал прошли и еще похоже столько же пройдут. А если есть перегрев, то и проточка скоро может понадобиться. |
7.9.2009, 14:29
#155
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
HETZ-2008
пробег 21тыс DimaSys наверно :smile: |
7.9.2009, 14:32
#156
Проточку делали чтобы колодки равномерно стирались диски были "рефленые" после проточки стали как новые
8.9.2009, 23:33
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.2.2009 Из: Волгоград |
сегодня на ТО гонял 15000, заплатил 6к( потом обнаружил что бампер надорван, поехали - наехали и вспомнили что сами рванули))
Ребят подсоветуйте где подлататься можно... |
9.9.2009, 16:41
#158
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2009 Из: г.Волгоград |
cret, на оптовой базе на тулака при въезде, когда переезжаешь через пути поворачиваешь на право едеш до конца, там занимаються отливкой бамперов, может быть они помогут.
9.9.2009, 17:51
#159
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
Еще есть хороший спец по пластику за заправкой ЛУКОЙЛ на 2й продольной на Мамаевом Кургане - там еще глушаки ремонтируют....
9.9.2009, 18:21
#160
Leser, подтверждаю, делал на форда бампер в этом гор. кооперативе.
11.9.2009, 10:04
#161
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.7.2008 Из: Россия Мой город: RobertYEXJ |
У меня такая проблема. Сразу скажу, что на гарантию я забил, т.к. был в аварии год назад, и делал все на стороннем сервисе, поэтому решил сам все делать. Масло поехал купил сам и поменял, в другом сервисе. Машина прошла 15400 км. Вот теперь думаю зря не зря. У меня начал походу очень ненавязчиво троить двигатель. т.Е НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ чувствую очень немного но гуляют обороты, и даже паделью тормоза чувствую, что что то не так как раньше, как будто двигатель подбирается к очень низким оборотам, и отдается это на педаль и руль немного когда машина просто стоит. Вот подумал, что это все таки свечи и менять их нужно. А где все это можно сделать если не в агате? Ведь тут на формуе писалось, что для заменя там какой то специальный ключ нужен.. И потом, у двигателя странные звуки появились, в области где ремни крутятся, немногожно хруст чтоли, и сами ролики на котторых ремни вертятся, такое ощущение что без смазки работают, т.е. свист чтоли, не знаю как описать. Но не так двигатель ровно работает как раньше. Получается,что и ролики там менять надо и ремни? Я вот в этом деле не очень. Надо на сервис лучше съездить, только вот куда? Где еще гетсами занимаются кроме как в АГАТЕ? Только чтобы не получилось дороже чем в Агате. А то получается, что и гарантии вроде как уже нету, а придется все равно туда ехать и платить теже деньги. Как то это не охота. Мне бы по хорошему вообще бы диагностику всего авто сделать....
11.9.2009, 10:28
#162
Kilar
На некоторых 1.4 есть проблема с плавающими оборотами ХХ. Это если принимать за исправное все остальное |
11.9.2009, 12:27
#163
DimaSys
а на каких сервисах кроме агата? только чтобы нормально смотрели и сделали. А то так агат хают все, а получается на весь город это один нормальный сервис по гетсам. |
11.9.2009, 12:28
#164
да и еще, там зазор свечей надо выставлять? если самому выставлять.
я через экзист заказал ориганальные ngk |
11.9.2009, 12:36
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Kilar
Зазоры это ты можешь на своих старых свечах выставлять, когда почистишь их...Купил оригинал - просто надо выкрутить старые и вкрутить новые! |
11.9.2009, 12:47
#166
Kilar
К примеру Покрышкино должно взяться за Гетца. Я не знаю, если честно, т.к. сам все делаю. На оригинальных NGK выставлять зазор не надо, но проверить его стоит перед вкручиванием Начните с замены свечей. Если не поможет, надо смотреть ошибки двигателя (чек не загорался?) и возможно делать комп диагностику. Какой бензин? Попробуйте израсходовать пару баков Экто Лукойл. |
11.9.2009, 14:26
#167
спасибо за ответы. Нет, никакой чек не загорается. Бенз лью только лукойловский на проверенных заправках, экто еще не пробовал, вот думал попробывать. В покрышкино кстати масло менял :-) и кондер заправлял, просто после аварии менял радиатор, а там весь газ вышел, так что заправлять пришлось. Значит сначала свечки поменяю а там уже думать буду. В принципе ниче так нормально едет, но все таки чувствую что что то не так как было раньше.
11.9.2009, 18:40
#168
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
DimaSys
Цитата zyuzyukin
12... 20... мля, чудеса какие-то. У меня 17 т.км. оригинал прошли и еще похоже столько же пройдут. А если есть перегрев, то и проточка скоро может понадобиться. Ага, я на "родных" (с завода) колодках 45тыс проехал. Стиль вождения - "нормальный" (т.е. иногда "тошню" :grin: , иногда "педалирую" Правда вот буртик есть на одном из дисков, и также ощущаю некоторую вибрцию при торможении (с большой скорости), а также, когда едешь порядка 150 - небольшая, еле-заметная вибрация на руле. А где у нас диски протачивают грамотно? :roll: |
11.9.2009, 20:36
#169
Цитата(FAnton) А где у нас диски протачивают грамотно? :roll:
В агате |
12.9.2009, 6:27
#170
FAnton
Еле заметная вибрация на руле может быть из-за балансировки. Но если при торможении тоже вибрация, то диски похоже чуть-чуть 8-кой. Без доп охлаждения это норма даже для вентилированных дисков |
13.9.2009, 0:05
#171
shur1d0ZeR
Цитата В агате
:twisted: DimaSys Цитата Но если при торможении тоже вибрация...
Ага, правда когда хорошенько так давишь - есть чутка. Еще заметно, когда подкатываешься последние 15м к светофору на нейтралке и тихонечько так притормаживаешь - машинка как-будто бы тормозит с переменным ускорением (замедлением :smile: ) Видимо биение тормозного диска выходит за пределы неощутимого |
16.9.2009, 13:28
#172
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.5.2009 Из: Волгоград |
Ребята, как я "люблю" наш Агат. Сегодня отогнала свою малышку на диагностику ходовой части, по причине того что при тормажении на скорости слышется гул, ощущение полета на самолете. Явно колодки либо подшипники. Оказалось и то и другое. Звонит менеджер Андрей, и озвучивает мне стоимость замены одного подшипника и колодок в размере 8720руб., ну не развод ли, а. Я конечно понимаю, что девушка, да ещё и блондинка, но не до такой же степени. Попросила дать полную расшифровку ранее озвученной стоимости. 10 минут я пребывала в шоке. В итоге подшипник и колодки преобрела в магазине "Восток" в два раза дешевле, где ещё успешно получила скидку в 3%. В Агате подробно объяснила что за работу замены колодок я вообще платить то и не должна, так как работа выполняется одна, а плачу я за неё дважы. Плюс заявила: "Предоставьте скидку на услуги по замене подшипника, иначе поставьте на место старый подшипник (на тот момет они уже все разобрали, прошу заметить без моего письменного согласия), отдовайте мою машину, обслуживаться мы будем в другом сервисе." Помогло, пусть не значительную, но скидку предоставили. Работы по замене колодок обошлись мне бесплатно. Итог: все это удовольствие с 8720 руб. снизилось до 5500 руб.
16.9.2009, 13:30
#173
Ещё мне рекомендовали сервис на Спартановке. Кто нибудь там обслуживается?
16.9.2009, 13:58
#174
марина80
Клубной карты нет? В Востоке у нас по ней от 6 до 10% Сервис на Спартановке который Тагазы обслуживает? Вроде нормальные отзывы... |
16.9.2009, 14:02
#175
DimaSys
Уже вижу что лапухнулась!!! У меня карты нет :sad: Валисьев Нам нужно встретиться!!! :smile: |
16.9.2009, 14:05
#176
Цитата(марина80) Ещё мне рекомендовали сервис на Спартановке. Кто нибудь там обслуживается?
да-да-да, меня тоже туда когда-то направляли. |
16.9.2009, 14:09
#177
Сервис на Спартановке обслуживает Гешу не гарантийно. Цены там гараздо ниже.
16.9.2009, 19:04
#178
а подскажите примерно где этот сервис на спартановке находится?
16.9.2009, 19:13
#179
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград |
Завтра поеду на ТО 30 тыс. в АГАТ.
Звоню в АГАТ, спрашиваю: рулевой наконечник есть в наличии? Ответ: Да, 1960 руб. :shock: Звоню в Восток: рулевой наконечник есть в наличии? Ответ: Да, оригинал 520 руб. Поменять рулевой наконечник в Агате - 770 руб. поставить, 1340 развал. Поменять наконечник в Хундай-Киа на Гвоздкова (СХИ) - 350 руб. поставить, 770 руб развал. Ну и совесть есть у людей? |
16.9.2009, 19:25
#180
Забрала свою малышку!!!
Kilar Сервис находится на Спартаноке, а именно ост Крапоткино, на этом перекрестке на лево (если едим с центра), доезжаем до пересечения с улицей Зеленогорская (в простонародии "пьяная дорога") и вот он практически на перекрестке чуть чуть правее, там вывеска есть. вот номера телефонов: 770-777, 8-927-251-29-55 |
16.9.2009, 19:28
#181
Getzevod
Неее, совести там нет совсем, при чем персонал Агата понимает недостатки компании. Я решила что на не гарантийные случаи обращаться в Агат я не буду. |
16.9.2009, 20:45
#182
Не вижу смысла вообще что-то делать в Агате не по гарантии!
19.9.2009, 9:37
#183
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2009 Из: Волжский |
Ну что ж вы как маленькие!!! Автоцентры основную прибыль получают не от продажи автомобилей. а от от продажи доп. оборудования и зап. частей! И не забывайте еще, что все это идет через дистрибьютера, который накручивает цены для дилеров довольно впечатляюще! А сотрудники сервисных центров такие же люди как и мы. И кушать хотят и они и их семьи. Для этого и существует конкуренция, в Агате одна цена, в другом сервисе вторая, а у дяди Васи в гаражах третья. Каждый выбирает для себя подходящее. P.S. а зап/части реально покупать в Востоке. там цены на мой взгляд самые лучшие. но у них тоже есть не все.
19.9.2009, 14:11
#184
марина80
спасибо за инфу! |
19.9.2009, 15:43
#185
Kilar
Пожалуйста! Обращался туда уже??? Getzevod Как прошол ТО? Мне тоже скоро туда с таким же пробегом. Расскажи, свечи меняли? Сколько содрали с тебя? Нужно подготовиться :smile: Хотя я думаю они меня уже запомнили :smile: |
29.9.2009, 13:52
#186
марина80
нет еще не обращался. Да вроде машинка нормально бегает, только вот двиган мне не нравиться как работает, в принципе работает нормально, только треск какой то еще тихий и не понятный. Я вот все хочу её отогнать на сервис, где сделать полную диагностику. Там сделают такую? |
29.9.2009, 14:03
#187
Kilar
Да делаю, ты позвани туда. |
1.10.2009, 18:17
#188
Внимание!!!
С сегодняшнего дня Агат-авто предоставляет скидку в размере 10% без обязательных наклеек на автомобилях! Условия предоставления: по клубной карте Getz-club.ru Также представители Агат-Авто будут на следующей встрече Скоро появится спец раздел, где можно будет задать вопрос и получить официальный ответ. |
1.10.2009, 19:44
#189
Ваууууууу!!!!!!!!!! Я в шоке!!!!!!!!!!!!
DimaSys Я так понимаю это твоя заслуга?????????? |
1.10.2009, 19:45
#190
Цитата(DimaSys) Внимание!!!
Условия предоставления: по клубной карте Getz-club.ru Опа, в теме про встречи клуба написал это как шутку, оказалось правда :shock: DimaSys Встречаемся на рыболовном рынке в любой удобный для тебя рабочий день, закуплюсь картами. |
1.10.2009, 20:00
#191
марина80
Я, конечно, хотел бы так думать, все-таки вел переговоры с ними весной, но... просто в Агате похоже сменилось руководство (сегодня с Вадимом разговаривали с совсем другими людьми) + наверное кризис... gooduncle :grin: |
1.10.2009, 20:13
#192
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
DimaSys, а скидка и при прохождении планового ТО действует? И на что - работу и (или) расходники?
1.10.2009, 20:23
#193
Думаю да. Обещали на все.
1.10.2009, 20:25
#194
DimaSys
Спасибо Вам!!!! |
1.10.2009, 20:34
#195
Обновил тему со скидками
1.10.2009, 22:01
#196
Дима,спасибо!!Это очень большое достижение!!Знаю,как наглели весной агатовцы!
2.10.2009, 17:09
#197
Цитата(DimaSys) Думаю да. Обещали на все.
и на машины ??? :twisted: |
2.10.2009, 17:31
#198
shur1d0ZeR
Это вряд ли |
3.10.2009, 18:20
#199
Прошел сегодня ТО 30. Клубной карточки нет, поэтому без клубных скидок. Но менеджер подтвердил, что такие есть. Сейчас у них акция - подготовка машины к зиме, поэтому были скидки на ТО.
Итак: 1. Работы по ТО 30 (замена масла двигателя, заена тормозной жидкости) 2. Считывание диагностических кодов двигателя 3. Тормозной стенд 4. Снятие/установка защиты картера 5. Регулировка установки углов колес (на ТО 30 делают по желанию клиента) Расходники Агата. Всё обошлось в 7176 руб. |
3.10.2009, 20:50
#200
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2007 Из: Волжский Волгоградская обл. |
Вот интересно с этой защитой. Мне на ТО 15 включили в стоимость её снятие и установку, а на ТО 30 - нет. Может и не снимали ничего?
А так, в январе за ТО 30 заплатил 6021 руб. Салонный фильтр не меняли, а остальное как положено плюс свечи. Сказал чтобы мотор тестер не делали, так как чек не горел ни разу, а заключается он у них в простом считывании ошибок и обнулении. Говорят, что можем и не делать, но в стоимость работ он всё равно включён. Тогда делайте, говорю Вот и до ТО 45 уже 600 км осталось. Кто проходил недавно? Что там по стоимости получается? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 21:40 |
