Дефлекторы печки. Снятие/ремонт. |
6.9.2009, 14:42
Друзья, это просто ппц :cry: Ждал подругу с дачи на остановке...делать нечего, решил в очередной раз попробывать до конца защелкнуть центральную панель...выдавил почти все направляющие шторок, регулирующие поток воздуха...ремонту думаю не подлежит...Кто сталкивался? Что делать?
6.9.2009, 14:56
фотки можно? Так не совсем ясно...
6.9.2009, 14:59
щяс - 5 сек - погодите...выиду, запечатлю этот ужас
6.9.2009, 15:08
6.9.2009, 19:24
:shock: Как так умудрился?
6.9.2009, 19:36
скажите номер детали...вся панель там или еще что
6.9.2009, 19:41
vito
ну ты и вандал!!! :shock: :grin: Можт не в ту сторону закрыть пытался? |
6.9.2009, 20:03
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Цитата(vito) скажите номер детали...вся панель там или еще что
Вроде такие: Левая 97410-1C000, Правая 97420-1C000 |
6.9.2009, 20:17
vito
Да разбери ты всё и собери заново,чего сложного то? Сними консоль,корпуса шторок-вставь все по местам и собирай обратно! Проблема выеденого яйца не стоит. Если где поломал пластиковые штифтики на которых фиксируются детали-маленький кусочек разогретой скрепки подходящего диаметра тебе поможет. |
6.9.2009, 20:26
Психопат, брат...спасибо огромное
6.9.2009, 20:40
Не - внимательно если смотреть то в некоторых местах этих самыш "штырьков" лежит квадратное основание...у него тоже есть функция...а наити ему замену подручными средствами возможным не представяется да и руки у меня кривые ( см.фото |
6.9.2009, 20:54
97420-1C000 или 97410-1C000 - не могу точно определить по схеме что мне необходимо. Знатоки, взгляните пожалуиста.
6.9.2009, 21:26
vito
Чет не понял.. ты поломал сами шторки? В смысле те детали что отсутствуют на снимке? Они пополам лопнули или те их места ,которыми они крепятся в корпусе? Ну если и вправду проблема,то меняй конечно на новые.... Кста раз такое дело,то можно и че нить затюнить вместо этих шторок! Была тема где одноклубник в это место монитор воткнул))) |
7.9.2009, 5:46
vito
Дак это левая и правая ))) Те обе надо вроде, хотя правая не сильно и пострадала |
7.9.2009, 12:28
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=97410...sr=54&caid=
давайте посмотрим - тут 2 детали, одна 3 т.р. другая около 1 т.р. |
7.9.2009, 12:55
я сломал элементы крепления, а именно шпилеки... А кто даст ссылку, где мастер сделал экран с замен этих воздуховодов. |
7.9.2009, 16:41
Цитата(vito) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=97410...sr=54&caid=
давайте посмотрим - тут 2 детали, одна 3 т.р. другая около 1 т.р. Выбирай самую дешовую, эт разные поставщики - цена разная |
7.9.2009, 16:44
Цитата(vito) Jarlacks
я сломал элементы крепления, а именно шпилеки... А кто даст ссылку, где мастер сделал экран с замен этих воздуховодов. Navarro из Екб, как именно делал хз где ссылка. Еще вроде ктото делал
7.9.2009, 16:46
ALEKSANDR у себя сделал
7.9.2009, 17:03
Дороговато, ребята...теперь новая загадка...есть какой нибудь нормальный Борт комп, который бы влез в левый воздуховод?
7.9.2009, 18:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Полностью ни один не влезет, я уже прикидывал. Прийдется делать корпус самостоятельно и пихать туда экран от бортового компа (престиж v55 например) и кнопки переделывать. Я подумал и понял что это очень геморно.
8.9.2009, 9:34
+100 |
20.9.2009, 22:04
А как после такой переделки с настройкой климата в салоне?
1.10.2009, 19:33
братья...дайте ник того чела у которого могли остаться вот эти самые шторки...
20.10.2009, 22:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Разбил лоб. вдребезги и мелкие и среднего размера осколки стекла попали в дифлекторы обдува (см. рисунок)
Включение обдува на полную не помогает, кое-что выдуло, но не все. Как снять эти дефлекторы? |
20.10.2009, 22:57
Вот фотка, куда попало стекло
[/url]
21.10.2009, 9:21
Roman_SEO
Вот туда, где стрелки, суешь тонкую тонкую отвёртку, и методом рычага толкаешь её ОТ СЕБЯ, в этих местах П-образные шпонки, они фиксируют защёлки расположенные на самих воздуховодах... Они имеются и снизу, и сверху, но если начать с верхней точки, то нижние можно вынуть без отвёрток. Решетка у лобового отлита в торпедо, поэтому не снимается.. Тут только пылесос с трубкой поможет ;-) |
8.3.2010, 18:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Всем доброго вечера!
Наверно мой вопрос окажется вообще нелепым, но тем не менее.. Вчера решил поставить держатель сотового телефона. было 2 варианта установки- на липучку и и с помощью 2-х клипс. Избрал 2-ой способ с установкой в один из центральных дефлекторов обдува. В результате эти клипсы встать встали, а обратно ни туды ни сюды. Приложил усилие, и хрямс- одна из горизонтальных пластмасок сломалась, и мало того упала внутрь. При осмотре обнаружил- трещину на второй. Собственно вопрос- я так предполагаю, что замену нужно производить путем замены всего этого блока вертикальных и горизонатльных заслонок? и наверно надо снимать для этого центральную консоль?? |
8.3.2010, 20:01
Всем доброго вечера! Наверно мой вопрос окажется вообще нелепым, но тем не менее.. Вчера решил поставить держатель сотового телефона. было 2 варианта установки- на липучку и и с помощью 2-х клипс. Избрал 2-ой способ с установкой в один из центральных дефлекторов обдува. В результате эти клипсы встать встали, а обратно ни туды ни сюды. Приложил усилие, и хрямс- одна из горизонтальных пластмасок сломалась, и мало того упала внутрь. При осмотре обнаружил- трещину на второй. Собственно вопрос- я так предполагаю, что замену нужно производить путем замены всего этого блока вертикальных и горизонатльных заслонок? и наверно надо снимать для этого центральную консоль?? Ага. |
9.3.2010, 21:47
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Собственно нужно снять накладку или весь механизм в целом.
http://foto.rambler.ru/public/maxfruit/1/D...SC00191-web.jpg Если уже есть подобный материал на форуме, модеров прошу не ругать, не нашел! Сообщение отредактировал MaxFruit - 9.3.2010, 21:54 |
9.3.2010, 22:29
Если уже есть подобный материал на форуме, модеров прошу не ругать, не нашел! ТУТ пасмари Сообщение отредактировал Вовка - 9.3.2010, 22:36 |
9.3.2010, 22:48
Вовка спасибо! Выручил!
10.3.2010, 9:10
Про центральные дефлектора- такая же тема по способу снятия? |
10.3.2010, 9:29
Нет, чтобы снять центральные - нужно снять всю накладку. Сопла прикручены изнутри к центральной накладке.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:32 |
