Выпускной коллектор, катализатор |
8.9.2009, 15:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2008 Из: Иваново |
Добрый день!
Подскажите, на Гетсике 2005 года, дорестайл, 1.3, есть катализатор или нет? На станции сказали что надо менять катализатор (помят в ДТП), в магазине сказали что на гетцах катализатора нет и что это — выпускной коллектор. Где правда? Можно ли эту штуковину отремонтировать или поставить б/у? За новую аж 24 тысячи хотят ( |
8.9.2009, 15:39
Юрий Гальцев
Снять его вообще. Нафига он нужен? |
8.9.2009, 15:48
Катализатор или коллектор? Коллектор-то наверняка важная штука? Я в этом ничего не понимаю, уж простите )
8.9.2009, 16:16
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Юрий Гальцев
Цитата Катализатор или коллектор?
К сожалению, в Гетсе это одно и тоже. То есть вещи это разные, но собраны в единый неразборный узел. Так что удалить катализатор можно только путём вырезания его и вваривания в освободившееся место подходящего по размеру пламегасителя. |
8.9.2009, 16:18
А проверить работоспособность этого катализатора-коллектора как-то можно? А то он помят по-моему не сильно.
А про б/у кто что думает? |
8.9.2009, 17:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(NetworkClown) ...То есть вещи это разные, но собраны в единый неразборный узел... Да, каталитического нейтрализатора, как отдельной детали нет, это и называется "выпускной трубопровод" Цитата(Юрий Гальцев) А проверить работоспособность этого катализатора-коллектора как-то можно? А то он помят по-моему не сильно. Если хоть чуть-чуть повреждён, то 100% что есть трещины керамического наполнителя, а это прямой путь к его дальнейшему разрушению и повреждению двигателя. Последствия в форуме описывали, также обсуждались и вопросы замены.
Цитата(Юрий Гальцев) А про б/у кто что думает? А смысл? Его наверняка заменили как раз из-за снижения эффективности работы (забивания или разрушения).
8.9.2009, 19:48
Ставь пламик и обманку на нижнюю лямбду. Дешево и сердито.
8.9.2009, 22:44
Что такое катализатор, как он выглядит в гетсе смотрим ниже
http://foto.mail.ru/list/yarikus/233 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1&start=350 Нинада никакой обманки, денех стоит многа, глупость большая, простой чип тюнинг от Паулюса лучший вариант.... |
8.9.2009, 23:11
Йарик
Под обманкой я подразумевал прошивку отключающую нижнюю лямбду. |
9.9.2009, 6:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
Цитата(Йарик) Нинада никакой обманки, денех стоит многа, глупость большая, простой чип тюнинг от Паулюса лучший вариант....
никакой глупости, чип стоит 3+тр, а ввертыш до 1000р, все отлично работает, может человек не хочет тратиться, это его право )) |
9.9.2009, 8:52
Кто такой Паулюс? Где можно купить пламегаситель?
Мне предлагают б/у катализатор, с гетсика после аварии задней части, думаю поставить и не париться |
9.9.2009, 9:03
Цитата(Юрий Гальцев) Мне предлагают б/у катализатор, с гетсика после аварии задней части, думаю поставить и не париться
примета плохая(((( |
9.9.2009, 9:04
Убрать показания нижней лямбды можно в Вологде(бываешь же). По пламику где-то не одна тема была-поищи.
Можно и б/у поставить,если уверен,что с ним все в порядке. |
9.9.2009, 9:14
то есть берём мой мятый катализатор-коллектор, выкидываем, на его место ввариваем пламегаситель и своим ходом еду в Вологду на перепрошивку?
9.9.2009, 18:32
Цитата(Юрий Гальцев) то есть берём мой мятый катализатор-коллектор, выкидываем, на его место ввариваем пламегаситель и своим ходом еду в Вологду на перепрошивку?
если есть желание шиться то конечно шейся, а так то те кто варит пламики сами же и ввертыши под лямбду ставят, обходчик так сказать )) |
9.9.2009, 20:40
Ну, вероятно...
Когда я последний раз узнавал то обманку мне объявили тыщь 6р. что вместе со всеми работами стоило бы мне 10000р. |
10.9.2009, 9:53
Цитата(Йарик) Ну, вероятно...
Когда я последний раз узнавал то обманку мне объявили тыщь 6р. что вместе со всеми работами стоило бы мне 10000р. ну да, есть два варианта решения вопроса с лямбдой, старый шаманство с первой лямбдой и дублирование сигнала, мудреж с проводами и тд... дорогой и геморный... и более простой и надежный с ввертышем, принцып в том что датчик посредством ввертыша удаляется от выпускного тракта, следовательно попадает значительно меньше выпускных газов и он думает что все ок и катализатор на месте ))) |
10.9.2009, 20:02
Юрий Гальцев
Паулюс? Это бох чип тюнинга Человек, улучшающий заводские программы управления двигателем. Вы ссылки мои, на первой странице смотрели? Чтоб понимать что такое пламик и каталик, надо видеть наглядно. Там две фотки есть выпускного коллектора, 1 родное до апргрэйда, 2 после апргейда, т.е. после отпиливания каталика и вваривания пламика. В Москве у Тоши, вроде как, стоило это около 6000р с чипом, железом и работой, заметьте, качественной работой. |
28.9.2009, 22:47
Пока поставил б/у катализатор, поезжу пару дней, посмотрю. Check горит постоянно.
29.9.2009, 6:13
Цитата(Юрий Гальцев) Пока поставил б/у катализатор, поезжу пару дней, посмотрю. Check горит постоянно.
не забудь скинуть клемму с аккума на 30 секунд... а то чек будет еще долго гореть |
30.9.2009, 11:51
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
Зачем он вообще? Я тут думаю убрать его,что бы по легче дышалось машине. Он же душит!
30.9.2009, 14:15
для того, чтоб Ваши внуки росли здоровыми :smile:
30.9.2009, 17:00
Ну, тоды все в каменный век, от экология то будет...
11.3.2010, 8:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.11.2009 |
Был у меня знакомый, на МЕРЕНЕ выбил катализатор, машина как ехала так и едет, а шуму как от ГАЗ-24. Наверное слышали как на них звенят резонаторы при наборе оборотов двигателя.
26.8.2010, 9:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.4.2010 Мой город: Москва |
Юрий Гальцев Паулюс? Это бох чип тюнинга Человек, улучшающий заводские программы управления двигателем. Вы ссылки мои, на первой странице смотрели? Чтоб понимать что такое пламик и каталик, надо видеть наглядно. Там две фотки есть выпускного коллектора, 1 родное до апргрэйда, 2 после апргейда, т.е. после отпиливания каталика и вваривания пламика. В Москве у Тоши, вроде как, стоило это около 6000р с чипом, железом и работой, заметьте, качественной работой. Кто такой Тоша? и где его найти? :) где вообще в Москве можно всё это провернуть? |
27.11.2010, 17:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
У меня каталик убился и дико вырос расход!!!=(((( Если поставить пламягоситель и отключить нижнюю лямбду, расход востановится???
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:25 |
