Скрип подвески
Виктор№1
сообщение 9.8.2009, 8:11
Проблема появилась после поездки на природу, по пыльным полям и ухабам. При поворотах, и плавном троганье слышен странный скрип, как в телеге, где-то внизу в передней части, (похож на скрип жигулёвских сайленблоков), пожалуйсто подскажите что это может быть. Знаю точно что это не тормозные колодки.
casha12345
сообщение 9.8.2009, 9:07
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Ищи камень между рычагом и подрамником,подрамником и кузовом.
Ренат Мусин
сообщение 9.8.2009, 9:41
Из: Moskow
защиту картера посмотри.
mihail23mmk
сообщение 11.9.2009, 19:49
Из: Магнитогорск
Посмотри шайбу с болтом которые крепят подрамнк. Могло подзагнуть немного и тереть. У меня было такое. Выкрутил и выправил молотком.
сообщение 11.9.2009, 19:59
Кромешник
Ну и сами сайленблоки проверь)
Bright People
сообщение 11.9.2009, 21:33
Из: Пермь
сегодня произошло тоже самое. На ровной асфальтовой дороге вдруг раздался скрип, похожий на торможение поезда, в районе передних колёс. Снял переднее левое, осмотрел, вроде всё на месте. Тоже думаю на попавший камень. Завтра еду в сервис, на подъёмник.
Bright People
сообщение 14.9.2009, 8:23
Из: Пермь
Так и вышло, попал камень с внутренней стороны тормозного диска и пробороздил не хилую дорогу
Алексей + гетц
сообщение 21.2.2010, 0:53
Из: Чебоксары
На сервисе после снятия подрамника, появился резиновый скрип при раскачке или проезде лежачих полиц.., эти ремонтники ссылаются на мороз, но ведь до этого не было. РС 2 раза к ним езжил они там ВД-30 побрызгают после чего 3-4 дня проходит и опять (говорят что все ОК). Подскажите как устранить. sad.gif
Сообщение отредактировал Алексей + гетц - 21.2.2010, 0:55
TuXaMaT
сообщение 24.2.2010, 13:38
Сайлентоблоки подтянуть или втулки стабилизатора поменять
Fanat
сообщение 5.3.2010, 15:57
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Понимаю тебя. У меня после замены ремня ГРМ, при которой снимается опора движка, тоже появился резиновый скрип (зимой). Все подозрения именно на эту самую опору. Подтянуть опору пока не получилось, не нашел добротного рычага. Так вот и скрипит при разгоне (даже при трогании) и торможении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 8:49
