| Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы |
|  22.4.2007, 9:56
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				Меня окончательно достал этот звук, и я решил его убить!  :twisted:
 Для этого я помыл машинку, надел перчаточки защитные, вооружился крестовой и плоской отверточками, деревянным молоточком, ключиком на 17, и изолирующими материалами   1. Снимаем поводки стеклоочистителя. Для этого поддеваем крышечки, закрывающие гайки, плоской отверточкой, и снимаем их. Далее ключом (17) откручиваем гаечки, и демонтируем поводки. Не бойтесь пружин - они не опасны! Рис.1   2. Снимаем уплотнитель моторного отсека. Пасатижами или деревянным молоточком выбиваем пистоны уплотнителя снизу вверх, по всей длине. Пистоны не ломаются, т.к. сделаны в ввиде ёлочки… Рис.2     3. Снимаем накладку лобового стекла. Для этого выкручиваем 4 самореза (2 по бокам, и 2 в середине накладки) Рис.3     4. Для демонтажа «жабо» тянем левую половинку на себя и чуть вниз, параллельно лобовому стеклу… Затем так же снимаем правую половинку…. Как видно (как мне кажется!), скрепящая поверхность не та, на которой находится резиновая каёмка, а та, которая "хватается" за края лобово стекла. Рис.4   Для удаления скрипа, тщательно моем обе половинки накладки и обезжириваем резиновую каёмку с внутренней стороны. Уплотнительным материалом может быть что угодно. В наличии у меня были - 2-х сторонний узкий скотч и Ш-образный оконный уплотнитель (белый). Т.к. скотч необходимо клеить 2-мя слоями, из-за его толщины, экономически целесообразным я посчитал оконный уплотнитель. Разрезаем его вдоль, по нужной длине, и наклеиваем на резиновуй каёмку. Г-образные держатели я просто обматал виниловой изолентой. 5. Сборку проводим в обратной последовательности. ИТОГ: Счастья полные штаны! Все скрипы исчезли! :grin: Вся работа (монтаж/демонтаж) заняла около 30 минут.   ЗЫ По ходу был промыт и промазан стеклоочистительный механизм, и вымыто пространство под накладкой. |
 Вовка   Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы   22.4.2007, 9:56
  Фасоль   Спасибо Вовка.
Сделал все по твоему мануалу. В кач...   25.6.2007, 15:05
  zemlyanin62   блин, все сделал как описано, всеравно скрипеть ст...   2.9.2007, 20:06
  Вовка   zemlyanin62
Если всё прально сделали, и скрипит, т...   5.9.2007, 9:00
 Вовка   zemlyanin62
  T-i-G   Вовка
А у тебя как, не скрипит? Я так понимаю уже ...   5.9.2007, 10:12
 T-i-G   Вовка
  Вовка   T-i-G
Не скрипит, т.к. физически не может!!! Ведь ...   5.9.2007, 13:30
 Вовка   T-i-G
  antban   Shnur
Ну не знаю, я только в эту пятницу пересел н...   23.1.2008, 0:09
 antban   Shnur
  miss_cortney   вы всё замечательно описали, но я боюсь у меня не ...   18.3.2008, 21:33
  Вовка   miss_cortney
Советую для начала под эту накладку, ...   18.3.2008, 21:48
 Вовка   miss_cortney
  miss_cortney   Цитата(Вовка)miss_cortney
Советую для начала под э...   18.3.2008, 21:51
  Vladimir2007   простите за вопрос чайника - а это проблема всех Г...   20.3.2008, 16:05
  Вовка   Vladimir2007
Это проблема плавающая.... У кого-то ...   20.3.2008, 16:23
 Вовка   Vladimir2007
  ШуршафффчиК   Вовка
Купил оконный уплотнитель разрезал его вдол...   4.5.2008, 10:46
 ШуршафффчиК   Вовка
  Вовка   ШуршафффчиК
Значит проклей щиток приборов.. Хоть т...   4.5.2008, 17:42
 Вовка   ШуршафффчиК
  fabroman   Жаль фотки не грузятся. Прочитал и поехал делать. ...   17.5.2008, 19:36
  Вовка   fabroman
Откуда там на 17-то?? У меня тоже рестайл...   18.5.2008, 12:09
 Вовка   fabroman
  fabroman   Цитата(Вовка)fabroman
Откуда там на 17-то?? У меня...   18.5.2008, 16:20
  Latino   У меня тоже скрип. Но он появляется только когда п...   25.5.2008, 21:22
  Sheyman   Вовка
Можно сделать так, чтобы загружались фотогра...   30.5.2008, 19:27
 Sheyman   Вовка
  Вовка   Sheyman
Нет.. просто альбом снесён... Вот и нету ф...   30.5.2008, 21:10
 Вовка   Sheyman
  snopov   Цитата(Вовка)Sheyman
Нет.. просто альбом снесён......   1.6.2008, 10:10
  Stalker   Проклеил на днях - можно обойтись и без фоток  и т...   1.6.2008, 12:26
  DimaSys   Лучше фотки все-таки добавить   3.6.2008, 19:25
  Mel_G   Да-Да. Давай Фоты !!! срип тоже есть. охота самому...   18.7.2008, 16:04
  AuX   Цитата(Stalker)Проклеил на днях - можно обойтись и...   18.7.2008, 17:00
  ES!   Есть секрет.
Надави на дворник немного возле штифт...   21.7.2008, 12:12
 ES!   Есть секрет.
  AuX   Стянул. ВДшки налил, только потом слезло. За 4 год...   21.7.2008, 16:25
  Alan   Цитата(Вовка)Советую для начала под эту накладку, ...   6.8.2008, 14:54
  Sanches   А можно все таки фотки как нибудь увидеть, скрип н...   25.9.2008, 23:28
  Вовка   Sheyman
snopov
DimaSys
Mel_G
Sanches
ЦитатаНет.. ...   26.9.2008, 8:05
 Вовка   Sheyman
snopov
DimaSys
Mel_G
Sanches
  Вовка   Тема обновлена - Вэлкам!  :roll:   6.10.2008, 11:06
  ECCO   сделал себе, супер, ничего не дребезжит )))
спасиб...   31.10.2008, 12:31
  Alexra   Вовка, у меня другой вопрос к тебе. На фотках видн...   1.11.2008, 17:55
  славик   Вовка
а у меня недавно начался шум, треск  в район...   31.3.2009, 12:16
 славик   Вовка
  Вовка   славик
У меня был звук похожий на скрип или скреже...   31.3.2009, 13:47
 Вовка   славик
  dinosavr   А вот у меня такой вопрос: после проделанных манип...   31.3.2009, 14:05
  Вовка   dinosavr
Её сложно назвать резинкой... Она дубовая...   31.3.2009, 14:15
 Вовка   dinosavr
  Getz_UP   Всем привет! Как и всех вас, меня достал тот же шу...   10.5.2009, 19:21
  Vengeanze   как снять дворник с рестайла? гайку выкрутил, а да...   16.5.2009, 13:05
  Sanches   Никак  не могу с нять дворник с дорестайла, может ...   16.5.2009, 13:53
  Михась   Vengeanze
Sanches
Там обычные шлицы. Просто тяните...   16.5.2009, 20:13
 Михась   Vengeanze
Sanches
  dinosavr   Vengeanze
Sanches
тоже была такая проблема, но пос...   16.5.2009, 20:47
 dinosavr   Vengeanze
Sanches
  ДМА   сделал вчера по методе, предложенной в 1м посте.
...   1.9.2009, 14:53
...   1.9.2009, 14:53
  Гнур   в выходные займусь, тоже достал этот скрежет...   9.9.2009, 0:05
  Aguka   А у меня шум вроде как из лобового, но только по у...   9.9.2009, 12:05
  JAMPER_RU   Скрипит тоже только утром, пока машинка холодная.....   11.9.2009, 8:47
  Александр Казань   Вовка
Getz Up выложил фотки как и куда и что он кл...   12.9.2009, 10:51
  Вовка   Цитата(Александр Казань)Вовка
Getz Up выложил фотк...   13.9.2009, 18:43
  sashaiz   Помогите.Не открываются картинки   9.12.2009, 22:21
  Алеф   Цитата(sashaiz)Помогите.Не открываются картинки
Во...   9.12.2009, 22:30
  Its   А у меня скрипит под панелью- точно не лобовуха. А...   16.12.2009, 20:30
  пепси   был треск в районе лобового стекла,проделал операц...   6.3.2010, 14:13
  Вовка   Какой дефлектор?   9.3.2010, 9:48
  Александр23   В выходные заделал. Было ощущение, что скрип в сал...   26.6.2010, 17:25
  _michael_   открутив гайку надо слегка ударить рукой в малое п...   17.10.2010, 12:02
  Бандитский творог   НАРОД, не поленитесь глянуть
а у вас часом не под...   17.10.2010, 21:46
  Den's   за два года я уже успел и привыкнуть к этому звуку...   18.10.2010, 7:28
  Вовка   Цитата(Den's @ 18.10.2010, 8:28) за д...   18.10.2010, 8:58
  Бандитский творог   Вовка
у тебя именно дребезжало ? а жабо может созд...   22.10.2010, 8:36
  WADIE   Бандитский творог,
 - жабо скрипит не само ! ...   22.10.2010, 9:18
  Бандитский творог   WADIE
не снимая жабо - помогают только спички межд...   22.10.2010, 9:23
  Вовка   Бандитский творог, был противный скрип, похожий на...   22.10.2010, 10:19
  SuperGarin   тоже была подобная проблема, решил по-другому: нам...   22.10.2010, 10:28
  Бандитский творог   SuperGarin
сначала отогнул его, я так понял, какая...   22.10.2010, 11:25
  SuperGarin   на тюбике написано "силиконовая смазка" ...   22.10.2010, 12:01
  Лос Бандитос   Цитата(SuperGarin @ 22.10.2010, 12:01) на...   23.10.2010, 16:05
день сегодня авно не удался, хорошо продрал ...   24.10.2010, 17:26
  Олег Ал   сегодня снимал дворники , гайка на 17
брызнул вэдэ...   24.10.2010, 17:48
  Бандитский творог   Олег Ал
силиконовая смазка годится а ля вдшка ?
я ...   24.10.2010, 17:57
  Вовка   У кого на дворниках гайка на 19?   24.10.2010, 17:58
Вован, у меня на 14, ты уверен, что они сним...   24.10.2010, 18:05
  WADIE   Вовка,
- у меня на 19 ! - и что ?   24.10.2010, 19:46
 WADIE   Вовка,
  Вовка   Бандитский творог, съемник шаровых тебе в помощь.....   24.10.2010, 20:07
таки снял я сегодня в обед жабо, скрип не от...   25.10.2010, 13:43
  Вовка   Цитата(Бандитский творог @ 25.10.2010, 14...   25.10.2010, 15:26
  WADIE   Вовка,
- а чо за аукцион ? - у кого больше ?
Бан...   25.10.2010, 14:22
 WADIE   Вовка,
  lemmus   Вчера в перерывах между сливом/заливом антифриза с...   25.10.2010, 14:25
  lemmus   Цитата(lemmus @ 25.10.2010, 14:25) Вчера ...   3.12.2010, 15:06
  Бандитский творог   Offtop
тут все описал (иди по ссылкам fs0l)   25.10.2010, 14:51
  Бандитский творог   не зеркало, звук идет с района угла стыка лобового...   25.10.2010, 16:21
  Олег Ал   Бандитский творог
Ну и как удалось стянуть дворник...   25.10.2010, 19:03
дворники стягиваются легким движением руки...   25.10.2010, 19:45
  Олег Ал   усе просто,а до этого ты полдня убил :-)   25.10.2010, 20:03
  Бандитский творог   ну как бэ в FAQ это не написано, никогда прежде я ...   25.10.2010, 20:17
  Лос Бандитос   Бандитский творог, проклеивай тогда накладку перед...   25.10.2010, 21:49
  WADIE   - а не могуть ли скрыпеть - пластиковые накладки н...   26.10.2010, 9:21
  Бандитский творог   скрип слышен в углу внизу, крыша не причем   26.10.2010, 12:09
- торпедо ............   26.10.2010, 12:41
  DimaSys   Бандитский творог, уголок (наружний) перед зеркало...   26.10.2010, 18:46
  Бандитский творог   нет отцы, звук идет из угла панели, я даже выходил...   26.10.2010, 19:41
  DimaSys   Бандитский творог, ну ты ребусы загадываешь  Тебе ...   26.10.2010, 20:53
  Бандитский творог   DimaSys
ну скрип магнитофона я сразу вычислил, дал...   26.10.2010, 21:06
  Лос Бандитос   Бандитский творог, место соприкосновения накладки ...   27.10.2010, 5:38
  DimaSys   Бандитский творог, как проверить уголок? Подсунь т...   27.10.2010, 8:31
  DimaSys   У меня жабо проклеено только с пассажирской сторон...   3.12.2010, 17:28
  lemmus   Цитата(DimaSys @ 3.12.2010, 17:28) У меня...   6.12.2010, 14:28
  JAMPER_RU   Спички засовывать не нужно ..... они быстро усыхаю...   3.12.2010, 17:39
  Вовка   Цитата(JAMPER_RU @ 3.12.2010, 17:39) Спич...   5.12.2010, 14:39
  DimaSys   lemmus, да, да, да, "я такая" (с)
Я ...   6.12.2010, 21:49
  lemmus   Цитата(DimaSys @ 6.12.2010, 21:49) А вот ...   6.12.2010, 22:50
 lemmus   Цитата(DimaSys @ 6.12.2010, 21:49) А вот ...   6.12.2010, 22:50|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 15:11 |
