Проблема на 1-ой и 2-ой передаче. |
2.9.2009, 9:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
Когда едешь в пробках или на маленькой скорости, проблема такая когда на тахометре от 1000 до 2000 оборотов и на 1-ой и на 2-ой передачи слышатся звук такой как будто что-то трибезжит в районе низа переднего бампера как только обороты поднимается выше 2000 звук пропадает на 3-4-5ой такого нет. Звук похож как на наших тазах. Машина 2006, 1.6, пробег 97000, сцепление новое поменял в сборе кто знает что может быть.
2.9.2009, 10:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2008 Из: Томск |
ты случайно защитой картера ничего не задевал? а то у меня похожая ситуация была, я защитой стукнулся, потом звук такой появился, а все от того, что когда трогаешься с места, двигатель наклоняется и задевает твою защиту, т.к. она у тебя погнута. Если так, то просто сними защиту, выправь вмятины и все будет ок.
2.9.2009, 10:59
Идея, чёто я не подумал пасибо.
4.9.2009, 23:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.6.2009 |
детонация двигателя наверно.
8.9.2009, 18:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
маловероятно
14.9.2009, 10:10
На выходных отогнул зашиту ломом, проблема осталась, вероятно подушки.
14.9.2009, 19:20
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Резонанс. Ищи, что плохо прикручено/закреплено; не потерял ли крепеж ( или мАстера не поставили по причине лени и нерадивости)
Пластик, теплозащита на выхлопе, сам выхлоп, защита. Цитата отогнул зашиту ломом, проблема осталась
Отогнуть ее мало - нужно посмотреть на просвет по всей поверхности между ней и элементами мотора, кпп, подвески и кузова Короче, есть поле для изысканий)) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:00 |
