вибропласт внахлест
Mikl
сообщение 15.9.2009, 15:30
Из: Вологда
Можно ли клеить вибропласт внахлест? Или в местах соединения начнется карозия?
KaMaZ
сообщение 15.9.2009, 16:23
Из: Казань
Зачем его внахлест клеить? Вибрацию он и так погасит.
Шумоизоляцию надо внахлест клеить. или швы проклеивать. А вибропласт, не имеет смысла.
Gersss
сообщение 15.9.2009, 16:28
Из: Регион 73
Клеил вибропласт только на плоские поверхности. Причем не на всю площадь (см по 5 по периметру оставлял). Эффект достигнут. Расход материала меньше, масса меньше. Внахлест нет смысла лепить, по виброизоляции будет тоже самое, только лишняя масса.
KaMaZ
сообщение 15.9.2009, 19:25
Из: Казань
Золотые слова. Можно и по центру было по 5 см оставлять было=)
dimanok
сообщение 15.9.2009, 21:50
Из: Балаково
Цитата(Ger$$$)
Эффект достигнут.
А какой эффект достигнут?
Я лично заклеил все днище М2, наверх Сплен 8 или 10. Двигатель как было слышно, так вроде и осталось. Осталось подкрылки передние проклеить, может меньше будет шума дороги. А так вроде все так-же как и было.
FAnton
сообщение 15.9.2009, 22:07
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
dimanok
сообщение 15.9.2009, 22:52
dimanok
У меня проклеены спереди и подкрылки, и крылья. Шум сзади идет (непроклеен)
А СПЛЕН - не шумоизолятор. Лучше битопласт. А вибропласта достаточно на 60% площади.
Mikl
сообщение 16.9.2009, 6:28
Из: Вологда
А что можите сказать по поводу коррозии?
KaMaZ
сообщение 16.9.2009, 7:52
Из: Казань
Какая коррозия может возникнуть, если материал плотно прилегает?Листы Вибропласта стык в стык, и раскатывать, чтоб мастичные массы соединились.
У меня двига и без шумки не особо слышно. Дорогу вот да. Родна резина гумно. Арки укатывать надо в виброшумку. тока нафиг оно... Лексус лучше взять, где все сбалансировано...
dimanok
сообщение 16.9.2009, 12:32
Из: Балаково
Особо не слышно и не слышно это две разные вещи.
Тут думается мне дело не в резине Гумно или не гумно. Я ездил и на гиславеде и на бридже. Одинаково все. Вся резина шумит. Просто одна побольше а другая побольше.
Укатывать надо в виброшумку для того что-бы камешки об подкрылки не стучались в салоне (у фокуса и у кароллы видел мякгие подкрылки).
Продайте мне Лексус за 400 т.р. хотя-бы 5-ти летнего. Думаю в нем к таким годам уже все будет не так сбалансировано.
KaMaZ
сообщение 16.9.2009, 12:49
Из: Казань
Возможно и не так, тем не менее паразитных шумов будет меньше.
Gersss
сообщение 16.9.2009, 12:54
Из: Регион 73
Цитата(dimanok)
Цитата(Ger$$$)
Эффект достигнут.
ЖЖОШ!!! :grin:
ежели хочешь от шума движки избавиться, то эт переборку клеить нада.
Я клеил только двери для установки динамиков. 1 слой вибропласт (самый тонкий) + 1 слой сплэн. Эффект - двери не звенят как кусок железа. При прослушивании музыки в том числе.
Mikl
сообщение 16.9.2009, 15:03
Из: Вологда
Были ли у кого нибуь проблемы с дверями после шумки? Идет корозия или ржавчина?
И что думаете по поводу такой информации?
"ВНИМАНИЕ никогда нельзя наклеивать листы вибропласта вплотную и внахлёст ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зазор.в противном случае в местах соприкосновения возникают очаги корозии особенно актуально для дверей т.к. там расположена "точка россы""
KaMaZ
сообщение 16.9.2009, 15:13
Из: Казань
Врятли у когото дверь прогнила насквозь, или кто то так просто все вскрывал чтоб посмотреть что там.
Magic Stick
сообщение 22.9.2009, 18:35
Из: Сургут
как показала практира... хороший мидбасс+хороший увеселитель заставляет обшивку двери укатывать визоматом мп2... тогда она нерезонирует...
сообщение 22.9.2009, 20:01
Magic Stick
Про то и речь. Визомат + битопласт на обшивку, вибропласт + сплен на железо + маделин в бардачек. Это 5 материалов. А стыки пластмассы колбасками из липучки вибропласта проложить.
Сергей ВСЮ
сообщение 23.9.2009, 8:05
А я когда шумку в дверях делал в конце работы обильно залил всё мовилем, думаю хуже не будет.
сообщение 23.9.2009, 8:36
Сергей ВСЮ
Не будет, если прочистить дренажные отверстия.
Сергей ВСЮ
сообщение 23.9.2009, 18:59
Воняло мовилем примерно месяц, а с отверстиями всё в порядке. :smile:
Magic Stick
сообщение 25.9.2009, 13:09
Из: Сургут
зачем вовиль?
на металл внешний бомб+сплэн8-ку... внутренний мп2 сплэн2-ку.. обшивку мп2.... тяги если бренчат то тут надо фантазию включать...литол в узлы...тяги в маделин... дверка тяжелеет сильно... поэтому долго открытой недержите.. и сильно нехлопайте... зато "мертвая" и не шумитsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 6:04
