185/55/14 - кто-нибудь ставил ? |
22.7.2009, 23:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS |
У меня такой вопрос : если выбираю шины с нагрузкой 80, а не 82 при условии, что в машине только водитель + пустой багажник - ничего кромольного ведь не должно произойти ???
И о чем в цифрах говорят эти нагрузки 80 от 82 ? Как их шифровать - мне не понятно ? И что вы там говорили про неточные показания спидометра при профиле 55 и 50 - я чет не пойму никак ? Расшифруйте плиз, сделайте милость ! )))) |
23.7.2009, 0:02
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
23.7.2009, 0:10
Цитата У меня такой вопрос : если выбираю шины с нагрузкой 80, а не 82 при условии, что в машине только водитель + пустой багажник - ничего кромольного ведь не должно произойти ???
ХЗ. 50*50. 30*70... Никто не знает. Если только ты потом расскажешь)) Зачем на себе эксперементировать? Если с ними что-то произойдет, то не при стоянии на месте, а в предельных, в т.ч. скоростных режимах и нагрузках. Тебе это надо?? http://www.100koles.ru/nagruzki.php про индексы. Там же есть шинный калькулятор. Он покажет тебе, на сколько изменится высота колеса и длина его окружности. Отсюда - вранье спидометра и одометра, т.к привод стоИт на КПП |
23.7.2009, 0:11
10.8.2009, 19:29
Цитата(Шадов) Цитата(BlackMakler)
У нее индекс нагрузи - 80 вместо положенных нам 82 может нае... ться. у 82 индекса - допустима мах нагрузка 475кг на 1 колесо у 80 индекса - допустима мах нагрузка 450кг на 1 колесо Для Гетца с массой 1100кг + водитель - все это совсем не критично. |
10.8.2009, 23:35
#56
BlackMakler
Твое дело. Тебе ездить. НО по общим дорогам З.Ы. эти нагрузки = для статики. Прикинь, какие будут динамические + по нашим направлениям |
16.9.2009, 10:54
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.5.2009 Из: Волгоград |
Всем привет.Значит зимния резина с размером 185.14.60 тоже подойдет?А то я собирался продать,думал такой размер нельзя
16.9.2009, 11:15
#58
Цитата Всем привет.Значит зимния резина с размером 185.14.60 тоже подойдет?А то я собирался продать,думал такой размер нельзя
Александр1983 шинный калькулятор |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 20:00 |
