проблема саба
1zon
сообщение 17.9.2009, 16:00
Из: Краснодар
простите если повторяюсь, но искал похожую тему, но не нашел. У меня саб б-52 и к нему усилок soundstream. Проблема вот в чем: саб играет когда вся остальная музыка выключена, когда завожу машину звук движка отдается в сабе и когда включаю ксенон саб шипит от этого. когда езжу саб все время копирует звук движка. очень надоело помогите. в мастерских не знают что это. вначале думали что линейки саба и плюс рядом провели. но они в разных углах
KaMaZ
сообщение 17.9.2009, 16:19
Из: Казань
1. Отключи линейники от усилка, если шум у саба будет. значит не они. Если не будет, то:
а) их прокладка
б) шумит магнитола.
2. Проверь контакт массы на усилке и на корпусе, если рядом, или на акб, если далеко.
у меня шумелка пищалка из-за того, что её крос лежал рядом с силой. Конечно врятли помеха саб раскачает, но развести все это нужно.
1zon
сообщение 17.9.2009, 16:26
Из: Краснодар
спасибо
KaMaZ
сообщение 17.9.2009, 16:30
Из: Казань
Ещё. Корпус усилителя должен быть закреплен в салоне не на кузов. Т.е. массы не должны соприкосаться.
1zon
сообщение 17.9.2009, 18:35
Из: Краснодар
хорошо
Алексей_Тверь
сообщение 19.9.2009, 15:45
Из: Тверь
можно попробовать шумоподавитель поставить. видел Mystey около 200 р стоит.
KaMaZ
сообщение 19.9.2009, 16:07
Из: Казань
Это крайняя мера. Надо найти источник помех.
1zon
сообщение 21.9.2009, 14:03
Из: Краснодар
а не проще подавитель поставить? 200 р не 2000р ? если все уйдет то я за. просто сказали это могут быть линейки на магнитоле у меня выдвижная kenwood kvt 525
KaMaZ
сообщение 21.9.2009, 14:13
Из: Казань
не пробовал от усилка линеники отключать?
Magic Stick
сообщение 22.9.2009, 18:31
Из: Сургут
1. надо выяснить источнить наводок..... им могут быть
1.1 магнитола
1.2 усилитель
1.3 линейные провода....если провода взяты высоковольтные на усилитель тогда они 99.9%
1.4 проводка питания усилителя.... именно минус.... минус всегда требует хорошено контакта на акб/кузов
тесты....
магнитола......
на полностью выключенной системе.... вынимаем "линейки".....только их.... включаем.... если наводок нету... тогда наводки дает сама ГУ.... а именно.... перегорел пред минуса... заменна 800 рублей (в сургуте).... для подробного теста.... дай минус на кузов от линеек... со стороны ГУ... именно ГУ.... разницу почуствуеш...
если евеселитель шумит при выключенных линейках... то надо попробывать другой усил.... и переложить минус....
про провода вроде понятно... чем кабель дороже тем медь в нем чище и тем экранировка кабеля лучше и качественне...
из недорогих я бы посоветовал дакс R55 ....
пс: бейся с наводками до конца.... а то нервы они выхлестывают на раз...
Jungar
сообщение 28.9.2009, 0:12
Из: Королёв МО
шумоподавитель мистери тебе не поможет!!!поверь!попробуй саб подключить к другому усилку и посмотри че будет. проверь массу усилка. то что межблочники это вряд ли!я как человек занимающийся автозвуком могу сказать тебе!могли погореть RCA на магнитоле. мог усилок....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:53
