Лампочка-индикатор сигнализации |
17.9.2009, 10:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.1.2009 Из: SPb |
Сегодня на автомойке при комплексном обслуживании отломили (или вырвали?) лампочку-индикатор сигнализации под лобовым стеклом. Обнаружилось это мною сразу же. Естественно, мойщики утверждают, что ничего не трогали и т.д., найти этот индикатор в "сливе" не смогли, Встает вопрос, что делать? Машина покупалась б/у, сигналка dragon (вроде бы), и где она устанавливалась, не знаю. Помогите, куда обратиться? Или где такую купить и как установить?
17.9.2009, 13:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.6.2008 Из: Волжский-Москва |
Купи светодиод на рынке или в магазине электроники. Объясни ситуацию - продавец тебе сам подберет нужный диод, и сам поставь. Полярность проверь методом тыка - если подключил, а она не моргает, перекинь провода
17.9.2009, 23:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2008 Из: Moscow |
А кстати, на сколько вольт светодиод туда обычно ставят?
Хочу поменять свой сверхтусклый на сверхяркий) |
18.9.2009, 0:47
Цитата(CHIB) А кстати, на сколько вольт светодиод туда обычно ставят?
Хочу поменять свой сверхтусклый на сверхяркий) Ну коли уж ты туда собираешься лезть, то и померял бы. Может быть есть в документации к сигнализации. |
18.9.2009, 9:52
Цитата(АГончаров) Купи светодиод на рынке или в магазине электроники. Объясни ситуацию - продавец тебе сам подберет нужный диод, и сам поставь. Полярность проверь методом тыка - если подключил, а она не моргает, перекинь провода
Лампочку в фарах я еще могу по инструкции с форума поменять, а из того, что вы насоветовали-только с продавцом поговорить Снять панель я не рискну, а дырочка в не оооочень маленькая под эту лампочку, диаметром 3 мм. Видимо, в какой-то сервис по сигнализациям придется ехать, потом лапшу с ушей снимать ( |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 8:50 |
