2 страниц V  < 1 2
При заглушенном двигателе машина катится
Модест
сообщение 18.9.2009, 11:30
Сообщение #51
Brake?
сообщение 18.9.2009, 11:36
Сообщение #52
Внимание знатоков.... а теперь правильный ответ...
сообщение 18.9.2009, 13:16
Сообщение #53
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
24)
Wowick
сообщение 18.9.2009, 13:43
Сообщение #54
Из: Petrozavodsk
Даркельф. Речь идет о том, что ты поставил заднюю передачу на заглушенном двигателе, а если его вперед покатить, то двигатель будет вращаться в обратную сторону... :cool:
MONO
сообщение 18.9.2009, 13:52
Сообщение #55
25 очков!
efko
сообщение 18.9.2009, 13:59
Сообщение #56
Из: Казань
у меня отец рассказывал как они в армии дизели танков заводили в обратную сторону) заводился без проблем, трясло только) но то дизель.
По теме, согласен с Damon, ничего ему не будет, если не включать при этом зажигания конечно)))
Механика движения выключенного двигателя будет работать и обратную сторону без повреждений, проверено на 10 ке)
сообщение 18.9.2009, 14:12
Сообщение #57
Хотел бы предложить вам почву для раздумья - никто не думал, что внешние шестерни и ролики натяжные работают только в одну сторону натяга??? Не забывайте, у нас ременная передача...
DIMOK
сообщение 18.9.2009, 17:24
Сообщение #58
Из: Вологда
Цитата(cold)
тогда не париться. в будущем на уклонах ставить на передачу противоположного направления (морда вниз -- передача задняя, морда вверх -- передача передняя), а лучше на ручник.
веса машины хватило, чтобы прокрутить двигатель через шестеренку первой передачи. шестеренка первой передачи -- самая большая, поэтому раскрученный двиг с легкостью продолжил крутиться от меньшей по размеру шестеренки четверой передачи.
Можно еще кирпичик подложить под колеса -тоже не покатится :grin:
Алексий
сообщение 18.9.2009, 17:38
Сообщение #59
Из: Три Шурупа
Цитата(Модест)
И в качестве пятничного off: http://www.hr-portal.ru/pages/hu/logika.php
ОФФ: оттуда же:
...20. Есть только два вида здунцов: красные и синие. Что касается этого конкретного здунца, то он оказался вовсе не синим.
a. этот здунец синий;
b. этот здуней синекрасный;
c. этот здунец красный.
:grin:
casha12345
сообщение 18.9.2009, 18:14
Сообщение #60
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Ничего не случится ни с ремнём ни с роликами не с клапонами при вращении двигатнля в любую сторону принудительно.
Шадов
сообщение 18.9.2009, 18:17
Сообщение #61
имхо ремень может перескочить. А может и нет. Как повезет и как быстро в обратку мотор крутить
Шадов
сообщение 18.9.2009, 18:18
Сообщение #62
З.ы. если свечи выкрутить - то 100% не перескочит))
casha12345
сообщение 18.9.2009, 18:32
Сообщение #63
Шадов
Нет не перескакивает, перескочить может только на том ДВС где натяжной ролик гидравлический.
Шадов
сообщение 18.9.2009, 18:44
Сообщение #64
Цитата(casha12345)
Шадов
если полуавтомат - тоже может. Не может только там, где на натяжном механизме нет пружины - ему там некуда смещаться, он жестко зафиксирован.
Если есть пружина - то при вращении обратно пружина будет растягиваться ( или сжиматься - в зависимости от того, с какой стороны ролика она стоит ) - ремень может перескочить на колене
сообщение 18.9.2009, 18:49
Сообщение #65
Шадов
По причине - продолжай. :smile:
casha12345
сообщение 18.9.2009, 18:52
Сообщение #66
Шадов
Конечно может.
Так я про Гетц и говорю.
Шадов
сообщение 18.9.2009, 19:27
Сообщение #67
casha12345
да тут уже на 7 страницах дискуссия вообще пошла)
С приездом))
продолжай.
зачем? еще на столько же? :cool:
dinamik
сообщение 18.9.2009, 20:21
Сообщение #68
Из: Vologda
Спор ни о чем. За всю свою практику не сталкивался с подобными проблемами. Конечно"не видел",не значит,что"нет". Но всёравно не могу представить подобной ситуации. Тем более на уклоне вперед на задней передаче и наоборот ролик ГРМ будет работать так,как нужно. Для наглядности проверьте на натяжении цепи велосипеда. При движении цепь натянута вверху и провисает снизу. Теперь застопорьте педали(заглушите двигатель :smile: ) и поверните колесо вперед. Что произошло? Правильно,цепь натянулась снизу и провисла сверху. Кстати,в такой ситуации она может и слететь. Поверните колесо назад. Все в порядке-цепь в нормальном рабочем положении. Вывод:легче сдернуть ремень при запуске "с толкача"(хотя и таких случаев не припомню),чем в описанной ситуации с обратной передачей.
сообщение 20.9.2009, 12:24
Сообщение #69
Те медаль, али пиражок? :roll: :grin:
dinamik
сообщение 20.9.2009, 16:43
Сообщение #70
Из: Vologda
Не за награду стараемся. Нам истина важнее. ;-)
rgo
сообщение 21.9.2009, 10:17
Сообщение #71
Решаем каму медальку?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:22
