11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Самостоятельная установка противотуманок - Hella
сообщение 17.9.2009, 12:46
Сообщение #351
Из: Испания
Мой город: Малага
0Ni$!M
Можно.
GreyVoyager
сообщение 17.9.2009, 13:17
Сообщение #352
Цитата(0Ni$!M)
Нет, ведь в комплекте фар идет реле, как я понимаю? Мой вопрос - возможно ли подключить фары по хелловской схеме (которую в этой теме выкладывали), но вместо хелловской кнопки использовать гетцевскую?
Нужно, у многих так и сделано. и кнопка родная и реле. У меня например через это реле прикручены оба 90мм модуля Hella и все гут.
Aerial
сообщение 18.9.2009, 16:46
Сообщение #353
Из: Н. Новгород
Противотуманные линзованные фары (аналог Hella Micro DE), лампа Н3, 12В, 55Вт. Габариты 136х76х62,5мм. Специальная конструкция обеспечивает получение высокоэффективного светового пучка, не ослепляющего водителей встречного транспорта
935 рублей штучка. Картинку не знаю как вставить :oops: [/img]
Гнур
сообщение 18.9.2009, 20:08
Сообщение #354
Мой город: Москва, Ярославка
бывают лампочки для micro de белого свечения, а не желтого как в комплекте с данными ПТФ?
GreyVoyager
сообщение 18.9.2009, 22:32
Сообщение #355
Лампочки стандартные, в микро де незнаю какие но в 60мм модулях Н7.
Пробовали мы блювижн филипс (белого цвета) и обычные дык обычные лучше светят.
Психопад
сообщение 19.9.2009, 7:47
Сообщение #356
Мой город: Екатеринбург
H3 в микро ДЕ. Белые бывают. Осрамы вроде
Гнур
сообщение 19.9.2009, 9:13
Сообщение #357
благодарю, ещё бы узнать по-конкретнее))
Психопад
сообщение 19.9.2009, 14:04
Сообщение #358
Всмысле "белые" Я покупал Осрам с цоколем Н3, какие не помню, на них еще написано было +25% smile.gif типа света...
Для меня они светят белым, по крайней мере не явно выраженным желтым. А чисто белые фз какие, псевдоксенон тока если :roll:
сообщение 19.9.2009, 15:51
Сообщение #359
Чота тут речь уже про цвет пошла.. а причом тут, извините, размерность цоколя, и цвет лампы??? На любом цоколе хоть жолтые, хоть синие купить можно... И от модели фонарей это никак не зависит..
Гнур
сообщение 19.9.2009, 18:55
Сообщение #360
я пока остановился на Osram cool blue....
сообщение 12.10.2009, 11:39
Сообщение #361
http://cgi.ebay.co.uk/Hella-Micro-DE-Halog...utorefreshZtrue
Психопад
сообщение 12.10.2009, 13:54
Сообщение #362
Смысл ссылки что дешево??? Или чего :oops:
сообщение 12.10.2009, 14:58
Сообщение #363
Это просто..
Психопад
сообщение 12.10.2009, 16:50
Сообщение #364
Ааааа...
А мне всегда был интересен ебэй. Я в нем ниче не понимаю, и поэтому вопрос. Там продают новое или нет, или и то и другое. Касаемо хеллы, это новые?
сообщение 12.10.2009, 19:21
Сообщение #365
Цитата(Психопад)
Ааааа...
Можно использовать Гугл переводчик, и всё станет понятно.
Есть товары б/у, как на Молотке... Есть товары предлагаемые фирмами производителями...
МаZZай
сообщение 12.10.2009, 19:32
Сообщение #366
Фары на Великобританском Ибэй я бы не покупал, от греха. Ибо неясно, что там с диаграммой направленности. Там же левосторонне движение. Соответственно, если пятно несимметричное - то в РФ будет в основном на встречку светить
сообщение 12.10.2009, 19:38
Сообщение #367
Из: Питер
Хеллу не интересно покупать на ебее, у нас дешевле можно найти :cool:
Психопад
сообщение 12.10.2009, 20:00
Сообщение #368
МаZZай
сообщение 13.10.2009, 14:31
Сообщение #369
Психопад
Здесь видно, что немного несимметричное http://www.hella-russia.ru/products/tunnel...nfog.shtml?hl=6
Психопад
сообщение 13.10.2009, 16:02
Сообщение #370
По-моему как раз симметричное, просто обман зрения т.к. дорога чуть влево смещена, ну да ладно спорить не буду. Кто хочет тот купит. Но у мя хелла симметричная smile.gif
rust44
сообщение 21.10.2009, 9:01
Сообщение #371
Из: Kazan
Мой город: Kazan
народ, вопрос к тем, кто ставил ПТФ в родной бампер (рестайл)
не образуется ли сколов / отколов лкп бампера при врезке отверстий?
просто нужно сейчас поменять бампер с крылом и, соответственно, окрасить. ставить собираюсь модули 90мм, но приблизительно через месяцок. Стоит ли ждать с ремонтом и резать некрашеный бампер, а потом окрашивать, или разницы нет?
и, вдогонку, вопрос к тем, кто ставил именно 90 мм модули: видна ли обрезанная кромка бампера, как на микро ДЕ?
сообщение 21.10.2009, 9:27
Сообщение #372
rust44
Микра не 90мм, поэтому и видно...
Чтобы не было сколов, по кругу места вырезки наклеить изоленту..
rust44
сообщение 21.10.2009, 16:23
Сообщение #373
Из: Kazan
Мой город: Kazan
в смысле резать поверх изоленты?
и чем? лобзиком, круговой насадкой или раскаленной нитью лучше?
сообщение 21.10.2009, 16:26
Сообщение #374
Есть комплекты специальных "коронок", чтобы вырезаит отверстия большого диаметра (розетки, выключатели)..
Резать поверх изоленты..
Психопад
сообщение 21.10.2009, 17:42
Сообщение #375
У меня ничего не откололось вроде :roll:
А не проще вырезать, а потом покрасить?
rust44
сообщение 21.10.2009, 20:12
Сообщение #376
Из: Kazan
Мой город: Kazan
проще, и правильнее. только вот, с одной стороны, на битой неохота ездить, а с другой - птф приобрести и определиться с выбором.
еще вопрос к знатокам: модули линзованные на галоген и на ксенон по устройству чем-нибудь отличаются? и можно ли в модуль галогена приколхозить комплект ксенона? это первое.
второе - в качестве именно птф, для езды в туман, снегопад - что практичнее - конкретно модуль птф или модуль ксенона ближнего, если цель - видимость мокрой дороги в темноте, видимость сквозь пургу, а не заметность для остальных водителей, и при условии стандартного головного света? и в целом, что вообще практичнее? (головной пока переделывать не собираюсь)
rust44
сообщение 21.10.2009, 20:14
Сообщение #377
Из: Kazan
Мой город: Kazan
практичнее также и в широком смысле, т.е. и как птф, и как дополнительная освещенность, 2 в 1. или анрил?
Гнур
сообщение 29.10.2009, 20:37
Сообщение #378
установил Micro De + лампочки philips blue vision
raf
сообщение 29.10.2009, 22:31
Сообщение #379
Из: Казань
Мой город: Казань
Гнур
сделай пожалуста фотку поближе, чтоб было видно как стоят. и расскажи немного о своём варианте крепления. Спасибо.
Гнур
сообщение 30.10.2009, 17:26
Сообщение #380
Цитата(raf)
Гнур
крепления сделаны в виде уголков, и крепились к штатным отвестиям... небольшая сложность была в регулировке свечения....
фото выложу позже...
KaMaZ
сообщение 26.12.2009, 10:43
Сообщение #381
Из: Казань
Когда?
Елена TS
сообщение 15.2.2010, 21:49
Сообщение #382
Из: из грядущего
А как вытащить штатную переднюю (правую) противотуманную фару на рестайле ?
Может у кого то фото есть ? (не схемы)
сообщение 15.2.2010, 22:35
Сообщение #383
Пока другого не нашел. Кронштейн другой. снизу подкрылок на двух пистонах отогнуть надо. Стрелочки указывают на крепеж. Делать или на яме, или лежа и с домкратом.
JAMPER_RU
сообщение 15.2.2010, 22:41
Сообщение #384
Мой город: М.О
сообщение 15.2.2010, 22:52
Сообщение #385
JAMPER_RU
Посмотри ЗДЕСЬ.
hasi
сообщение 10.5.2010, 22:00
Сообщение #386
Мой город: Железнодорожный, МО
Еще один вариант крепления micro de, из строительных уголков из obi,
регулировка вверх-вниз - подкладыванием шайб в месте крепления 2х кронштейнов,
уже стоят полгода
Бандитский творо...
сообщение 27.5.2010, 9:51
Сообщение #387
Мой город: Казань
2 ALL
сколько квадратных сантиметров "стоковая" противотуманка ?
сообщение 27.5.2010, 10:01
Сообщение #388
Бандитский творог,
Посчитай. Диаметр 80 мм.
Gabi
сообщение 27.6.2010, 16:03
Сообщение #389
Уважаемые рукастые соклубники. Может кто поможет с установкой? Особенно актуален вопрос изготовления креплений и установка фар. Подключить могу съездить и к знакомому электрику. Просто когда мастера слышат, что надо придумывать, подгонять, ваять крепежи под фары цена начинает стремиться вверх за облака. Фары золотыми получаются. Неее, я ни в коем случае не намекаю на бескорыстную помощь. Любая работа должна быть оплачена, просто думаю у соклубней совести побольше=)))).
Территориально обитаю на юге столицы м. Марьино. Есть гараж, правда без ямы, ну домкрат=))))
Если кто откликнется пишите в личку сразу. Заранее спасибо
GreyVoyager
сообщение 17.7.2010, 22:48
Сообщение #390
Я сам ваял, если что могу подсобить умными мыслями....
Живу тоже в Марьино
Artemiy
сообщение 13.9.2010, 12:20
Сообщение #391
Из: Новороссийск
а кто может помочь советом - не могу снять заглушку для кнопки птф на дорестайле, может есть какая-нибудь хитрость, а то не хочется консоль разбирать всю?
и еще вопрос - под капотом возле сигнала выведен провод с фишкой для подключения, так вот является ли он проводом для подключения птф или это что-то другое?
africanych
сообщение 13.9.2010, 13:28
Сообщение #392
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Цитата(Artemiy @ 13.9.2010, 13:20) *
...и еще вопрос - под капотом возле сигнала выведен провод с фишкой для подключения, так вот является ли он проводом для подключения птф или это что-то другое?
Это колодка для подключения датчика температуры забортного воздуха, скорее всего. Тут ейное изображение )) Ambient sensor
Сообщение отредактировал africanych - 13.9.2010, 13:29
Artemiy
сообщение 13.9.2010, 13:44
Сообщение #393
Из: Новороссийск
похоже на правду,
но я смотрю некоторые пытались подключить туда птф.
А где же тогда выходят провода под птфки под капотом? У меня коплектация GLS.
JAMPER_RU
сообщение 29.9.2010, 16:48
Сообщение #394
Мой город: М.О
Мой отчёт по устаноке противотуманок HELLA MICRO DE.
Купил фары на речном вокзале за 2800р. Потом 4 тюбика "холодная сварка для пластика" по 140р. Балончик краски серебристой для покраски дисков колёс (Брал под цвет машины).
Снял бампер. Не чего сложного в этом нет. Когда ставил обратно особое внимание обращал на защёлки и направляющий паз что бы не было перекосов при устаноке его обратно. Там кроме защёлок есть ещё направляющая.
Снял левый подкрылок просунул провода через гофру в салон ...... провода вылезли ровно под блоком управления. Протянул провода в гофре на левую фару через передний блок жёскости там три тунеля, использовал верхний.
Зашкурил фары, заклеил стёкла и покрасил (не забывайте спиртиком обежиривать).
Вырезал коронкой отверстия под фары, зашкурил края наклеил бумажный скотч и покрасил с внутренней стороны (для красоты).
Облепил стойки эпоксидным заполнителем и выровнял их по высоте. Прежде чем лепить вставил в отверстия гвоздики что бы потом не искать отверстия. Смысл в этом, что бы увеличить прочность хилых стоек и создать дополнительную поверхность для крепежа фары.
Оставил сохнуть фары, и ждать пока затвердеет компаунд.
Дальше берём ( у кого что есть .....что Бог послал ) то из чего делаем уголки и размечая и выравнивая крепим всё это.
Размеры приводить не буду, всё чисто индивидуально.
При подключении минусового провода в фаре будьте внимательны, в самой фаре он очень мягкий и хлипкий, не обломите его при подключении.
На фару одето плоское резиновое колечко с внутреней стороны бампера, что бы грязь не сильно летела через цель на фару и в нутрь бампера.
p.s Фоткал телефонном, зеркалки нету!!!
Смотреть тут Connie_click-me.gif http://foto.mail.ru/mail/jamper_ru/208
JAMPER_RU
сообщение 30.9.2010, 14:21
Сообщение #395
Мой город: М.О
Помыл машинку, и взял нормальный фотик....
Sasharjazzz
сообщение 31.10.2010, 13:22
Сообщение #396
А скажите пожалуйста. Установка этих ПТФ влияет как-то на гарантию? Слетает с нее автомобиль если фары не оригинальные и если не у официала устанавливали? Просто это первая моя новая машина. Пока во многих вопросах по обслуживанию не компетентен. unknw.gif
сообщение 31.10.2010, 13:46
Сообщение #397
Sasharjazzz,
Смотря как поставят. Если ничего не спалят, то не повлияет.
Sasharjazzz
сообщение 31.10.2010, 16:36
Сообщение #398
Я имел ввиду что когда приеду на ТО, они мне не смогут предъявить то что у меня не родные ПТФ стоят? Очень хочу поставить эти Hella micro DE. Кстати на сайте производителя нашел доп кронштейны для Hella micro DE. Интересно подойдут ли они для GETZ.
Взято от сюда: http://www.off-road-light.ru/index.php?opt...4&Itemid=64
сообщение 31.10.2010, 17:02
Сообщение #399
Судя по всему, не подойдут без переделки. Похоже, крепятся за два отверстия вверху на горизонтальную плоскость.
Zevs
сообщение 7.11.2010, 15:05
Сообщение #400
Из: Лен.область
Два года назад установил штатные ПТФ, света от них мне не хватало(особенно полярной ночью на загородных трассах). На днях поставил Hella micro DE, теперь всё со светом в порядке. Установил их во внутрь штатных ПТФ. Колхоз ещё тот был spiteful.gif Регулировки и крепление остались от штатных. Немного фоток(фоткал телефоном)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:47
