Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
29.6.2009, 17:42
#451
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.3.2009 Из: Москва, СВАО, Ярославка |
В пятницу руки дошли до установки магнитолы, разобрал центральную консоль, снял родную рамку, вместо нее поставил родную от магнитолы, в саму магнитолу родную направляющую и все встало на место как родное.
1.7.2009, 10:45
#452
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Офф:
Claric И чего? Где полезная информация? Фотки, рекомендации? Как реализовано крепление штатной (магнитоловской) корзины? И по теме: Кто-нибудь выводил разъемы (usb, aux) на их законное место? Вот задумал замутить такое дело, вроде никто не отписывался по этой теме. Хотелось бы взглянуть на это, как говорится с inside-у. фотка самой заглушки есть (с), (надыбал из темы про дополнительную 12v розетку)
но вот хотелось бы увидеть реализацию сего девайса, удобно ли этим пользоваться? (пока все входы в бардачке болтаются) |
1.7.2009, 11:06
#453
africanych
Я почти захотел. Но бросил в бардачек. Там торчать будет, очкам мешать. Поставил туда принудительное выключение сабвуфера (через меню больно хитро). |
26.8.2009, 3:46
#454
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
! ставил майфун 12 часов без передышки ! всю ночь в гараже провёл.
ну и рекомендации ребят ! как будто лечили зубы через задний проход :shock: образно говоря. чтобы я ещё раз полез центральную консоль отсоединять и тяги печки ... ну уж нет, лучше тремя слоями скотчка обматать и так впихнуть :shock: |
26.8.2009, 5:53
#455
lurgi
Это вы скотч 12 часов наматывали? :shock: У меня сейчас поставить мафон в гетц на магнитольные салазки, со снятием консоли(с отсоединением тяг, без снятия черного пластика над ногами водителя) и выкидыванием штатных гешеных салазок, занимает от силы пол-часа :!: |
26.8.2009, 7:01
#456
нет :sad: ... ну вот смотри. :grin: может что делал не так.
для начала я снял консоль под ногами водителя, тут вроде проблем и вопросов не возникло, её держат два самореза и ещё саморез с шляпкой под ключ, тот, что рядом с блоком предохранителей (откручивал накидной головкой) и ещё куча защёлок её держат. добрался до тяг печки (как потом показалось эту панель незачем снимать, до тяг можно дотянутся не снимая её) и тут я "завис", петелька тяги ни в какую не сползала с штырька! скока проматерился, еле снял, там какие то фиксаторы утапливаемые. ёк макарёк! ну далее перчаточный ящик, за ним третья тяга. тоже проблем небыло. даее консоль переднюю срывал...долго и боязно :shock: как и все потерял пару клипс, пришлось снимать тонель :???: нашлись там как и обещали и тут обнаружил, что, оказывается, это центральная панель со всеми ручками и проводами снялась. отсоединять это всё хозяйство было сцыкотно вообщем массу времени потерял на примерку и высвервливание 4х отверстий в родной корейской рамке чтобы совпадало с отверстиями на магнитоле, сверлил 4 отверстия. промахнулся в 3 из 4 х :twisted: ну потом обрезка КОРЕЙСКОГО разьёма...изучение ISO разьёма, скручивание, пайка, термоусадка , снова прозвонка ... потом сбор всего этоого чуда... вообщем неудобно, сейчас чтобы присоеденить что нить сзади мйфуна, надо пол морды опять снимать. зато пионеры не выдерут |
26.8.2009, 7:07
#457
почему то, этот способ крепления,, показался наиболее цивильным из всех сдесь предложеных, но мля, как тяжко далось ...особено разметка под отверстия на корзине...может стоило действительно салазки комплекте с магнитолой разрезать, да с переходниками для ISO проводо запихать.
но что чделано, то сделано теперь вот думаю. поставлю 2х полосники, от кросоверов до майфуна провода тащить ... и шо? опять всё вскрывать ...хы ... блин :shock: :shock: :shock: |
26.8.2009, 7:11
#458
lurgi
Цитата ну потом обрезка КОРЕЙСКОГО разьёма...изучение ISO разьёма, скручивание, пайка, термоусадка , снова прозвонка ...
Так ведь можно было через переходник подключить Корея-ISO. А про отверстия.. тут уж нужно придерживаться правила: 7-раз отмерь, 1-отрежь Цитата вообщем неудобно, сейчас чтобы присоеденить что нить сзади мйфуна, надо пол морды опять снимать
Зачем снимать? К задней части магнитолы вполне можно подлезть со стороны перчаточного ящика.. |
26.8.2009, 7:24
#459
этот разьём специально убрал, меньше соединений = лучше. как посмотришь на эти три колодки переходных (корея-iso-магнитола), невольно улыбаешься :grin:
вообщем, даже думать не хочу, сколько будет возни с шумкой и с установкой 2х полосной акустики в двери + замена прводки ... мама :grin: доволен только тем, что,получилось всё цивильно п.с. прочитал всю тему. про проводок "ILL" подсветка не забыл, соеденил, майфун на включение габаритов не регирует никак. хотя на этом проводке появляется + потенциал относительно массы при включении габаритов |
26.8.2009, 7:25
#460
26.8.2009, 11:01
#461
Я заглушку уже занял под другое
26.8.2009, 20:14
#462
Цитата(lurgi) может стоило действительно салазки комплекте с магнитолой разрезать, да с переходниками для ISO проводо запихать.
Зачем чето резать? Выкмнул родные корейские салазки и воткнул магнитольные, они там как родные встают! Цитата(lurgi) этот разьём специально убрал, меньше соединений = лучше. как посмотришь на эти три колодки переходных (корея-iso-магнитола), невольно улыбаешься :grin:
А чем он плох? У меня в пакетике оригинальных частей был, нормальный разъем, не хуже родных в гетце! africanych Разъем отлично получился! А майфун где? :shock: |
26.8.2009, 20:27
#463
Ты с первого раза за полчаса намастырился делать? А для большинства это первый и единственный раз. |
26.8.2009, 20:56
#464
Ну хорошо, за час |
26.8.2009, 21:12
#465
Цитата Разъем отлично получился! А майфун где?
C 43 по 45 страницу все подробненько описано! ;-) |
2.9.2009, 11:05
#466
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.3.2009 Из: Kiev |
Цитата(Ян Кревске) Всем привет!!! Установил магнитолу в новый рестайл с помощью переходника. И через несколько дней обнаружил, что не работает левый габарит, причем ближний-дальний свет работает. Вот у меня возник вопрос, а могло там что-нить замкнуть, или оно никак между собой не связано. Заранее спасибо!
Всем привет! Ситуация почти аналогичная выше описаной( Но только я без переходника подключал, а скручивал провода от гетца к магнитоле Clarion. Результат - не работает 1 габарит( Подскажите какой провод отвечает за габарит и как правильно подключить. Пытался своими руками подключить но видимо стоило обратится на сервис) Заранее всем благодарен за ответы! |
2.9.2009, 15:50
#467
dolphin
Тонкий розовый на машине. В принципе, т.к.часто с БС днем ездим, можно не подключать. |
| Гость_Androll1_* |
6.9.2009, 21:20
#468
Цитата(Александр23) dolphin
Тонкий розовый на машине. В принципе, т.к.часто с БС днем ездим, можно не подключать. и куда его прикрутить? в этой магнитолле не предусмотренно управление подсветкой.... |
7.9.2009, 22:40
#469
Androll1
Тогда никуда. |
| Гость_Androll1_* |
7.9.2009, 23:53
#470
Цитата(Александр23) Androll1
Тогда никуда. Дык габарит тогде не горит! и шо делать?! :grin: |
8.9.2009, 8:43
#471
Androll1
тогда 3 варианта: этот провод коротит на массу Неправилино подключен во время подключения сгорел пред-ль на эту сторону габаритов. Проверь. |
| Гость_Androll1_* |
8.9.2009, 14:41
#472
тогда 3 варианта: этот провод коротит на массу никуда не коротит - заизолирован в жгуте. Цитата Неправилино подключен к чему?? он вооще никчему не подключен!
Цитата во время подключения сгорел пред-ль на эту сторону габаритов.Проверь. проверю...
8.9.2009, 18:25
#473
Androll1
Цитата к чему?? он вооще никчему не подключен! Я не провидец. Вполне мог и подключить . :smile:
| Гость_Androll1_* |
8.9.2009, 20:34
#474
Цитата к чему?? он вооще никчему не подключен! Я не провидец. Вполне мог и подключить . :smile:торчит "огрызок", обмотаный изолентой, примотанный к общему жгуту проводов. :roll: |
8.9.2009, 20:39
#475
Androll1
Это вообще не те провода, это для кнопок на руле. |
| Гость_Androll1_* |
8.9.2009, 21:12
#476
Это вообще не те провода, это для кнопок на руле. да тот! розовый (+) и серый (-) из отрезанного разъема. а для кнопок - в стороне.... |
10.9.2009, 11:51
#477
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
всем спасибо - разрулилось! просто лампочка перегорела, ссука!
13.9.2009, 17:34
#478
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 15.4.2007 Из: Ногинск |
Цитата(#Driver#) Народ столкнулся с проблемой... ставил сам мафон... отрезал все контакты с фишки авто зачистил ... кручу... и тут постоянный+ падает на массу на долю сек... это не есть хорошо... результат + пропал((( посмотрел предохранитель AUDIO... вынул - целый вставил другой но + не появился... что может быть проблема с проводкой или что?
А что, минус с АБ не снимал???? Если нет, то рисковый парень... Представляю аналогичную ситуацию с падением на долю сек. провода например напряжением всего 220 вольт... Хороше что в Гетцах всего 12 .... |
19.9.2009, 8:16
#479
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2009 Из: Екатеринбург |
да вот поторопился надо было снять канечно
19.9.2009, 10:18
#480
Valentinyich
Никогда не снимаю. +в последнюю очередь, когда коротить не о бо что. |
20.12.2009, 15:18
#481
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.11.2009 Из: Московская Область Мой город: Ивантеевка |
Да ребята ****** в ваш гетц магнитолу ставить пол тарпеды разобрать пришлось из-за этих чёртовых тросиков)))))))) даже магнитолу не к чему прикрутить :grin:
20.12.2009, 15:53
#482
demandell
очччень содержательный пост.... теперь всем будет немного легче..)) |
14.1.2010, 17:43
#483
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2010 Из: Новосибирск |
Как-то непонятно с процессом установки.
Я хочу поставить магнитолу. Могу ли просто открыть панельку и подключить девайс? Зачем снимать панель? Или проблема в том что у гетсов нестандартный разъем и многие магнитолы просто не влазят? |
20.1.2010, 16:39
#484
St.eV
На самом деле тема обсосана вдоль и поперек, здесь все уже объяснили, другое дело все не перелопатишь 49 страниц! Можно, просто, открыть панельку и поставить магнитолу, но есть несколько НО: 1. Заглушка закреплена фиксаторами, можно повредить/поцарапать все, что вокруг. 2. Лично у меня не получилось вытащить разъем из заглушки, т.к. там фиксатор, который никак не получалось нажать... может у кого получалось. 3. Думаю главное, правильно закрепить магнитолу без снятия всей лицевой панели не получится, скотч, спички и т.д. не вариант. Причину, думаю, объяснять не нужно. 4. Разъем под магнитолу корейский, обычно для подключения к магнитоле необходим переходник, например, phonocar 4/708, можно резать весь жгут и перепаивать... это на любителя. 5. Рамка для установки магнитолы, видимо, раньше была несколько больше, чем размер магнитолы, но у меня, была как родная, т.е. к магнитоле идеально подошла. Пришлось сверлить дырки для крепления и установить упор, который крепится на задней стенке. |
3.4.2010, 22:58
#485
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2010 |
поставил себе сегодня pioneer 5200,на все про все ушло минут 20. Салазки не резал,они как раз клепанные по диагонали, высверлил сверлом 3кой клепки и все, встало как влитое))
12.5.2010, 13:20
#486
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2010 Мой город: Москва |
Неделю назад ставил магнитолу методом резки салазок. Салазки порезал кусачками. На все про все - 20 минут. Магнитола встала как влитая, ничего не шатается и при езде по кочкам не скрипит.
12.5.2010, 13:36
#487
Копипаст пошел... печально... может хватит делиться впечатлениями? За ними реальных мануалов по установке не видно.
P.S. сорри за оффтоп.. |
12.5.2010, 17:28
#488
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 7.1.2010 Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения. Мой город: Санкт-Петербург. |
Любая магнитола будет болтаться без своих родных салазок?Если её в родные Хёндаевские поставить.
Переходничёк купил себе в Олимпе при покупке машины,надо будет какую-нибудь музуку установить. |
12.5.2010, 19:52
#489
Цитата(africanych) Копипаст пошел... печально... может хватит делиться впечатлениями? За ними реальных мануалов по установке не видно. Ага Цитата(vladiator) Любая магнитола будет болтаться без своих родных салазок?Если её в родные Хёндаевские поставить. В родные Хендаевские поставил ![]() Боковое креплении магнитолы, просверлить и закрутить. ![]() С разных сторон проклеил широкой изолентой что бы не терлась и не скрипела. Результат.
12.5.2010, 20:13
#490
22.5.2010, 14:25
#491
Вот у меня есть эта штуковина в заглушку.Правда блин она побольше.Всё не соберусь сделать.Хочу правда заметить-это всё для штатных магнитол.Для других придется переделать разъем. USB проводка присутствует.Правда на другом конце нужна переделка.А вот в разъём AUX хорошо подходит отрезаемый разъем проводки кнопок управления на руле.
24.5.2010, 22:34
#492
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.7.2009 Из: Мурманск Мой город: Мурманск |
Почитал ветку и установил магнитолку за 4 часа. Был очень аккуратен и четыре раза пере-разбирал, подгонял миллиметр за миллиметром. Потом плюнул и решил проблему подкладыванием шайбочек под 4-е самореза держащие штатную "дэку" под магнитолу. Доволен как слон.
Очень фотки помогли. |
29.5.2010, 16:09
#493
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ВАО |
30.5.2010, 19:21
#494
Вот у меня есть эта штуковина ... Очень интересно ... а можно узнать габариты? и в какую сторону она побольше чем надо? Да она больше во все стороны.Я вообще не понял куда сообщения писать.Туда и сюда подходит. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...20&start=20
30.5.2010, 20:14
#495
Думаю, все-таки та тема больше подходит.
31.5.2010, 9:39
#496
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
С разных сторон проклеил широкой изолентой что бы не терлась и не скрипела. вместо изоленты,липучек,соплей и прочего в итоге:равномерные зазоры со всех сторон,никаких посторонних звуков,не мешает снятию(установке) магнитолы и .т.д. ![]()
1.6.2010, 10:35
#497
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Насчёт разъёма, извините если было уже такое, не успел ещё дочитать тему.
Вот думаю может просто купить разъём ИСО-маму и вкрячить его вместо штатного, потом магнитолу поменять будет просто, без всяких переходников любую ИСО-шную можно воткнуть. |
1.6.2010, 10:37
#498
1.6.2010, 10:40
#499
да, каюсь.. не корысти ради, а токмо по невнимательности.. уже сам нашёл, на второй странице, просто сначало показалось что там на скрутках сделано :)
Сообщение отредактировал AlienEs - 1.6.2010, 10:40 |
1.6.2010, 16:22
#500
Цитата(Baks) Она так же легко и вынимается со скотча, наркоманами к примеру. Вот это как раз главное приимущество, так как в противном случае курочат всю панельку :cry: ![]() +1000 У соседа на девятке раскурочили пол машины, и ведь один чёрт магнитолу унесли, ворью сохранность пластика пофигу, чаще всего если не получается просто вытащить бьют ногой по панели и вытаскивают из обломков. Уж лучше пусть одну только магнитолу уволокут. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 22:01 |
