2 страниц V  < 1 2
Еще один вариант фальшпола!
Pilatt
сообщение 4.9.2009, 21:45
Сообщение #51
Из: г. Мытищи
Прикольно сделано.
Саб корпусной будет???
sevs
сообщение 5.9.2009, 9:38
Сообщение #52
Мой город: Нижний Новгород
три стенки фанерные, а верхняя часть эпоксидка+стеклоткань. уже в процессе строительства...
Психопад
сообщение 5.9.2009, 18:34
Сообщение #53
Мой город: Екатеринбург
sevs
Просто мегоЗАЧОТ!
MobilTex
сообщение 6.9.2009, 9:22
Сообщение #54
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
10 тыщ за фальшпол? :shock:
Ну и космонавты в автосервисе!
Всегда знал, что они рвачи и хапуги!
Хотя чему тут удивляться, если они за проклейку Гетца, только за работу просят 15 тыщ или 25-30 вместе с материалами!
По теме: Буду делать фальшпол, аналогичный "sevs", как я и указывал ранее в выложенных на форуме своих чертежах.
Вот только фальшпол будет не для автозвука, а под инструмент, мангал, огнетушитель, аптечку, складной стульчик laugh.gif и прочую хрень. Саб встанет сверху. Рассматривается алсо также вариант интегрирования в фальшпол уся и кондера. Сначала сделаем, а далее видно будет.
Психопад
сообщение 19.9.2009, 14:08
Сообщение #55
sevs
Вопрос, как насчет перегрева усей??
sevs
сообщение 20.9.2009, 9:04
Сообщение #56
места там оч. много. пока стоит только один srx4 - у него есть свои вентиляторы, который почти никогда не включаются - будем считать ему хорошо. В планах поставить туда еще lrx 1.1 - вот с ним возможно будет проблемка - везде пишут что он сильно греется на 2-ух омную нагрузку. буду думать над внешним охлождением.
Психопад
сообщение 20.9.2009, 18:03
Сообщение #57
может вентиляторы от пк ?? как они будут охлаждать?
sevs
сообщение 20.9.2009, 22:17
Сообщение #58
Психопад
Скорее всего на их основе буду делать (можно подобрать практически безшумные+хорошо выглядят). При этом думаю придется изолировать пространство около уся и ставить два вентилятора (вдув-выдув). Можно еще окошко замутить и подсветку, но это в будущем. Сечас главное саб доделать - осталось покрасить (занимает половину багажника).
sevs
сообщение 21.9.2009, 8:07
Сообщение #59
Психопад
сообщение 14.10.2009, 19:23
Сообщение #60
Вот и я начал своё продвижение в фальшполном тюнинге smile.gif Вот начало, так сказать, позже выложу конечный результат, правдв может быть через месяц wink.gif
sevs
сообщение 14.10.2009, 19:57
Сообщение #61
Психопад
а ты шумку делать не будешь?
Психопад
сообщение 14.10.2009, 20:16
Сообщение #62
Жумку чего?? Сделана двери (у мя трехдверка) Задние крылья и багажник скоро... пол не буду, т.к. итак движка слабая ))) Хватит и этого веса. Впринципе слушаю саб, ничего не дребезжит чего и добивался, звук с улицы.. да и поффг на него wink.gif
sevs
сообщение 14.10.2009, 21:13
Сообщение #63
Психопад
Понятно. У меня после шумки и музыки машина наверное килограмм на 60 поправилась. когда один едешь не сильно чувствуется, а вот если полный бак и пару человек в салон, то еле едет))))
zyuzyukin
сообщение 27.6.2010, 15:33
Сообщение #64
Из: Волгоград
психопад, ну как доделал фальшпол?
Психопад
сообщение 27.6.2010, 20:12
Сообщение #65
Нет пока, так ездится... В июле отпуск - дак может дойдут руки.
Впринципе переделок то почти не будет. Внешне все также будет, просто удобнее для себя сделаю
zyuzyukin
сообщение 2.7.2010, 9:23
Сообщение #66
Из: Волгоград
sevs, как решил проблему доставания запаски? На петлях фальшпол? Если можно фото.
Camel2
сообщение 12.2.2015, 19:50
Сообщение #67
Мой город: Уфа
Конечно стандартный вариант фальшпола вызывает сочувствие.
Нужно переделать.
Снимаем фальшпол. Отдираем руками материю от картонки
Отдирается легко. Подводных камней нет
Покупаем лист фанеры на 6мм
Прикладываем старую картонку в листу фанеры. Карандашиком обводим и вырезаем лобзиком из фанеры копию фальшпола
Мажем фанерку акриловым клеем
Приклеиваем к материи, которая осталась от старого фальшпола.
Обратную сторону обклеиваем материалом с липкой основой ( для шумоизоляции. Название забыл)
Переставляем на новый пол крючки и петельку.
Всё готово. Прекрасный ровный массивный пол готов. Не изгибается. Не шумит. Не прыгает на кочках.
И сам служит прекрасной шумоизоляцией качественно отделяя салон от ниши запаски
Сообщение отредактировал Camel2 - 12.2.2015, 19:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 14:58
