Покупка борт. комп. Prestige-V55-02 - ОТЧЕТ |
19.12.2007, 13:31
#101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2007 Из: Нижний Новгород |
Купил сей прибор (http://microline.ru/prestige_v55.php). Перед этим специально позвонил производителю и уточнил все ли подходит, т.к. на сайте написано, что тестировался он на ручной коробке, а у меня автомат. Мне сказали, что подходит и тестировался на самом деле компьютер на "автомате".
Результат: - разъем втыкается, дисплей светится, параметры показывает - вместо расхода показывает похожие цифры, но не реальный показатель А ведь именно за этим я и покупал сей прибор! Расходится и средний расход с фактическим, и мгновенный. Выдаваемый за мгновенный расход параметр больше похож на расход воздуха, помноженный на некое число и на параметр "загрузки двигателя". Так при торможении двигателем при движении под уклон мгновенный расход только увеличивается. При таком режиме и при оборотах 3000 компьютер показывает расход как при движении "по прямой"! Средний расход фактический и вычесленный этим "прибором" разнятся больше 20% !!! Ну куда это годится? ...и при этом еще утверждается, что данное уст-во полностью готово к работе с данным автомобилем! Не думаю, что во всем виновата коробка, т.к. двигатели то одинаковые! GETZ 1.4AT |
Ми-Хо Покупка борт. комп. Prestige-V55-02 - ОТЧЕТ 19.12.2007, 13:31
africanych Повесил рядом с салонным зеркалом со стороны водит... 27.8.2009, 11:59
efko Корпус. Повесил его над зеркалом. По функционалу н... 27.8.2009, 12:32
africanych Вот как это выглядит: 27.8.2009, 13:02
deejay africanych Интересно... А его как сверху, так и сн... 27.8.2009, 17:19
Алеф Цитата(Fanis)Уважаемые владельцы БК - есть ли опыт... 27.8.2009, 20:52
deejay Алеф А он разве не из ЭБУ данные берет? По сути чт... 27.8.2009, 20:56
Алеф Цитата(deejay)Алеф А он разве не из ЭБУ данные бер... 27.8.2009, 21:04
Ghost_763 2efko
Случайно не разбирали сей девайс ? ;-) ,мног... 27.8.2009, 21:06
deejay Ghost_763 Непонятен интерес к лишнему месту 27.8.2009, 21:25
africanych deejay
ЦитатаИнтересно... А его как сверху, так и ... 28.8.2009, 9:57
efko Ghost_763, разбирал конеш. Места много между плато... 28.8.2009, 10:03
Ghost_763 2africanych
подумал ,а почему бы не "расчлени... 28.8.2009, 10:20
africanych http://www.microline.ru/prestige_v55.php
-здесь вр... 28.8.2009, 11:15
africanych 2 Ghost_763
Зачем разбирать девайс если можно взят... 28.8.2009, 11:18
Ghost_763 Цитата(efko)Ghost_763, разбирал конеш. Места много... 28.8.2009, 11:43
efko Ghost_763, есть) дома поищу на компе.
Я тоже хочу ... 28.8.2009, 12:19
Ghost_763 Цитата(efko)Ghost_763, есть) дома поищу на компе.
... 28.8.2009, 13:49
africanych А чего это в личку? нам тоже интересно! 28.8.2009, 15:59
efko Фото не нашел, поэтому разобрал и сфоткал заново. ... 29.8.2009, 19:39
Ghost_763 2efko
ясненько,будем думать... :zagar: 29.8.2009, 20:03
deejay efko Однако интересно, прикольно было бы встроить... 29.8.2009, 20:23
efko deejay можно, только экран придется от платы отпая... 29.8.2009, 20:30
deejay efko А кнопки, есть мысли, куда пришпандорить? 29.8.2009, 20:45
efko Думаю хорошим вариантом будет к штатным кнопкам на... 29.8.2009, 20:48
deejay efko К штатным кнопкам на руле - вместо музыки? Ил... 29.8.2009, 21:16
efko deejay, вместе с музыкой и хендс фри, просто разны... 29.8.2009, 21:19
africanych Только не забывайте, что в мануале ничего не сказа... 29.8.2009, 22:42
efko africanych, на престиже замерзает еще как на что в... 29.8.2009, 22:44
deejay africanych Как замёрзнет - так и отогреется. Часы,... 29.8.2009, 22:47
africanych deejay
:shock: -что, правда? и при каких морозах,... 29.8.2009, 22:58
efko africanych я думаю не особо нужны эти циферки на Б... 29.8.2009, 23:02
deejay africanych Его видно, но он тормозит, т.е. очень м... 30.8.2009, 9:07
africanych Сегодня с утра при старте двигателя показывал мгно... 2.9.2009, 9:54
deejay africanych Попробуй сбрось его (если он сбрасывает... 2.9.2009, 10:43
africanych deejay
после "нормализации" всю дорогу п... 2.9.2009, 10:53
deejay
Вот его и жду Прошла неделя 2.9.2009, 11:26
Алеф впечатляет
Престиж V55-CAN Plus
не ставил ни кто ... 8.9.2009, 11:36
africanych Алеф
Этот девайс почти что один в один с простым(б... 8.9.2009, 11:59
Fonsik Цитата(senin)1.В руководстве написано что мгновен... 18.9.2009, 16:34
africanych Fonsik
так и есть :smile: 18.9.2009, 16:44
Mr.BUG Господа, доброго всем времени суток. А не подскажи... 19.9.2009, 22:23
Dmitri_M Есть компьютер в комплектации GLS, но он ставится ... 20.9.2009, 17:42
bumbaka Dmitri_M
ты про тот, что кажет температуру и расхо... 20.9.2009, 18:26
Алеф Кстате. А ни кто не пробовал поставить престиж/мул... 22.9.2009, 22:17
Овчаров Датчика внешней температуры в комплекте не было. Б... 23.9.2009, 20:32
raf Алеф
ты имеешь ввиду вместо 2-го din устройства?
... 23.9.2009, 20:53
Алеф raf
Да. Я думал что бы сверху магнитола а под ней ... 23.9.2009, 20:58
raf не, такой вариант отпадает сразу, у менчя магнитол... 23.9.2009, 21:19
Алеф Так. Люди. Кто сделал точную тарировку бака и у ко... 26.11.2009, 22:18
Алеф Престиж вот этот поставил http://www.getz-club.ru/... 26.11.2009, 22:19
efko ЦитатаКто сделал точную тарировку бака и у кого он... 26.11.2009, 22:25
Ambient Цитата(efko @ 26.11.2009, 23:25) 45л - 1.... 14.3.2012, 22:42
Алеф efko
пасиб. завтра у ся помарю. парктроник мне не ... 26.11.2009, 22:30
efko Алеф стопроцентно цифирки калибровки кривые забиты... 26.11.2009, 22:32
Алеф efko
Всё. Спасип ещё раз. Точно были настройки сби... 27.11.2009, 8:15
Gorinitch Вопрос - куда подключать датчик уровня бензина от ... 20.8.2011, 0:39
Gorinitch С проводом датчика вопрос решен - на белой клемме ... 21.8.2011, 23:14
zdobnov Gorinitch, С проводом датчика вопрос решен - на бе... 27.12.2011, 14:43
Bender33 Цитата(zdobnov @ 27.12.2011, 15:43) Gorin... 27.12.2011, 15:01
zdobnov Цитата(Bender33 @ 27.12.2011, 17:01) Я по... 27.12.2011, 15:13
Bender33 Цитата(zdobnov @ 27.12.2011, 16:13) Я под... 27.12.2011, 15:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 6:00 |
