Максимальная мощность ламп ближнего света? |
21.9.2009, 15:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Какие максимально мощные лампы ближнего и дальнего света, по сравнению со штатными, можно вставить, при условии, чтобы всё не расплавилось при постоянно включенном свете? Кто ставил? P.S. Ксенон не предлагать. :smile:
21.9.2009, 15:20
Никакие. Только номинал. Промежуточных реле нет.
21.9.2009, 16:04
Цитата(Александр23) Никакие. Только номинал. Промежуточных реле нет.
А что будет, если помощнее лампу вставить? Ничего? |
21.9.2009, 16:18
Цитата(MONO) А что будет, если помощнее лампу вставить? Ничего?
Быдлом станешь. |
21.9.2009, 17:51
Цитата(Damon) Цитата(MONO) А что будет, если помощнее лампу вставить? Ничего?
Быдлом станешь. Вряд ли ))) Быдло ставит ксенон. По теме: все-таки ярче будет? Или как Александр23 говорит - ничего не произойдет? |
21.9.2009, 18:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 16.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Ярче будет, но не долго.
21.9.2009, 19:12
Цитата(MONO) Вряд ли ))) Быдло ставит ксенон.
Это тебе так кажется. Если ты считаешь, что 55/60 взяты с потолка и будешь ставть что-то больше, то станешь именно тем, что указано выше. :evil: |
21.9.2009, 19:25
Цитата(KMHBT) Ярче будет, но не долго.
Почему ненадолго? Damon. Что такое 50/60? Почему-то у других машин стандартные штатные заводские лампы светят ярче, только у всех Гетцев тускло. |
21.9.2009, 19:36
MONO
быдло ездит не только с кривым ксеноном но еще с не штатными лампами, а так же с не настроенным светом фар любых в том числе штатных. Ярче и освещенность не одно и тоже. Свет в машинах штатно делают специально таким чтобы и дорогу было видно и другим (встречнымпопутным) не мешать своим светом. Damon +1 |
21.9.2009, 19:39
+100 Лампы бОльшего номинала запрещены для использования на дорогах общего пользования. |
21.9.2009, 19:43
Цитата(Бешеный Слон) MONO
быдло ездит не только с кривым ксеноном но еще с не штатными лампами, а так же с не настроенным светом фар любых в том числе штатных. Ярче и освещенность не одно и тоже. Свет в машинах штатно делают специально таким чтобы и дорогу было видно и другим (встречнымпопутным) не мешать своим светом. Похоже ты не ездил на других иномарках, кроме Гетца, где штатные лампы, правильно настроенны, светят ярче, и не мешают "встречным/попутным". Если речь идет о моей путанице в понятиях яркости/освещенности - сформулирую еще раз тогда вопрос по другому: как увеличить освещенность? Еще раз - ксенон не предлагать. |
21.9.2009, 19:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
MONO
Почитай тесты этих ламп в "за рулем" или "авторевю" - они все светят криво, ниже своих заявленных 90100Вт, все они кетайские или индийские, у них нечеткая световая граница и т.д. Не парься купи филипс +30 или +50% яркости и всё. 90100 можно фару поплавить. |
21.9.2009, 19:48
MONO
а ты собираешься на другой иномарке ездить? Или ты в гетс хочешь ставить другие лампы? Если лампы будут ярче, сама фара в гесте такой же - то ни чего кроме матерных мыслей в свой адрес ты на дороге не получишь. Хочешь больше света - поставь дополнительные фары на бампер. |
21.9.2009, 19:56
Цитата(Dmitri_M) MONO
Не парься купи филипс +30 или +50% яркости и всё. 90100 можно фару поплавить. Первый дельный совет. Т.е., если штатные 50/60, то можно поставить +30% (т.е. что-то типа 65/78 ), и все будет ОК, без ущерба самой фаре и окружающим водителям? P.S. "Кетайские" и "Индийские" я даже не рассматриваю. |
21.9.2009, 19:59
MONO
там не мощность на 30% больше а типа света больше, мощность такая же 5560 ватт. По факту лампы просто дороже и все. Ярче и только. Световое пятно будет таким же, если оно должно быть больше то нужно фары поднимать = будешь слепить. + некоторые жалуются на надежность ламп. Интересовался год назад этим вопросом - забил, штатный свет рулит. В городе и по трассам хватает без проблем. |
21.9.2009, 20:03
21.9.2009, 20:08
там не мощность на 30% больше а типа света больше, мощность такая же 5560 ватт. По факту лампы просто дороже и все. Ярче и только. Световое пятно будет таким же, если оно должно быть больше то нужно фары поднимать = будешь слепить. + некоторые жалуются на надежность ламп. Интересовался год назад этим вопросом - забил, штатный свет рулит. В городе и по трассам хватает без проблем. Есть ли тогда на лампах помимо указания мощности значение освещенности? А пятно у фар Гетца и так нормальное. |
21.9.2009, 20:10
Цитата(Шадов)
У меня как раз стоят те которые на первом месте, хотя эту статью я не читал. Кстати стоят они ~130-150рубл. за штуку. Я доволен светят действительно ярче стоковых. |
21.9.2009, 20:12
Цитата(Dmitri_M) Цитата(Шадов)
У меня как раз стоят те которые на первом месте, хотя эту статью я не читал. Кстати стоят они ~130-150рубл. за штуку. Я доволен светят действительно ярче стоковых. Значит Philips Premium будем ставить в будущем. )) Всем спасибо! |
21.9.2009, 20:42
Ставь не пожалеешь. Удачи!
21.9.2009, 21:01
покупал осрамы какие-то +30 или +50. вот не помню модель просто. больше года прожили, светили лучше стока. продал с ними авто =)
толк от смены есть, да и галоген ж тускнеет со временем. |
21.9.2009, 22:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.3.2008 Из: Ярославль |
Уважаемые, можно сделать так чтобы при включении дальнего света ближний не отключался? А то криво получается, ямы то под колесами и их не видно, а при 70-80 км/ч ближнего как-то мало!
21.9.2009, 22:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2009 Из: Kirov |
Включи противотуманки! я так делаю)
22.9.2009, 5:42
Я не богат таким устройством!
22.9.2009, 6:11
Цитата(Plotan) Уважаемые, можно сделать так чтобы при включении дальнего света ближний не отключался?
Без вмешательства в проводку нет, да и проводка с лампами не расчитаны на такой режим работы, так что ни к чему хорошему это не приведет. |
22.9.2009, 6:24
Цитата(Plotan) Уважаемые, можно сделать так чтобы при включении дальнего света ближний не отключался? А то криво получается, ямы то под колесами и их не видно, а при 70-80 км/ч ближнего как-то мало!
тогда выходит уже по 115 ватт в фонаре. да и лампе самой хз понравится ли такое. |
22.9.2009, 7:21
Вчера перегорела штатная лампа, точнее нить ближнего света. Буду покупать GENERAL ELECTRIC H4 Megalight Plus (+60%). Если веить интернету, то одна из самых ярких, НО не надсаживающих генератор, проводку и не старящих саму фару. Время покажет...
Кстати штатные проработали чуть больше года. |
22.9.2009, 11:40
Цитата(ily@Sha) Кстати штатные проработали чуть больше года. Есть мнение, что это нормально для Гетца, и с этим стоит смириться.
22.9.2009, 12:13
Шадов
Ну MONO правовая сторона не интересует. А с технической - заменишь подрулевой переключатель (т.к.с мощьностью растет ток) и найдешь тему про лампы Филипс, которые светят лучше. |
22.9.2009, 12:34
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Цитата(bumbaka) покупал осрамы какие-то +30 или +50. вот не помню модель просто. больше года прожили, светили лучше стока. продал с ними авто =)
толк от смены есть, да и галоген ж тускнеет со временем. OSRAM Night Breaker +90%. Светят реально лучше стокового филипса. Такое ощущение, что действительно в два раза. Мощность стандартная. Поставил себе и брату на гетсы - счастья выше крыши :-) Рекомендую. |
22.9.2009, 12:45
lemmus
Заявленная мощность стандартная, а в реальности там от 60 до 80 Вт везде...да и дальний дряной у таких ламп, сравнивал глазами, считаю, как и ЗаРулем, что филипс +30, который вродебы у нас штатно стоит, оптимум. |
22.9.2009, 13:24
Цитата(Александр23) Ну MONO правовая сторона не интересует.
Читай всю ветку внимательнее, каждое сообщение. |
22.9.2009, 13:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер |
Тоже ставил себе night breaker осрамовские - для зимы самое оно, что касается долговечности - раза в два поменьше чем у стандарта, ибо чудес не бывает, за яркость приходится платить долговечностью. Обычно беру на осенне-зимний сезон, когда темень, ибо летом в белые ночи в Питере стандарта за глаза и за уши хватает
22.9.2009, 14:59
Цитата(MONO) Почему ненадолго?...
Пластик мутнеет от перегрева, но на практике до этого редко доходит, сначала начинает осыпаться разьем и изоляция проводов. Пожар никому не нужен. Это, кстати, и к ближнему совместно с дальним относиться. На упаковке более мощных ламп обычно написано "не для дорог общего пользования", т.е. их вставляют в дополнительные фары на крыше и вперед по болотам. |
22.9.2009, 19:07
Цитата(MONO) Читай всю ветку внимательнее, каждое сообщение. Бывает, пару страниц пропустил. :smile: Но по итогам первой ответ верный был. :smile: Тем не менее:Цитата(Александр23) Никакие. Только номинал. Промежуточных реле нет. Цитата(MONO) Или как Александр23 говорит - ничего не произойдет? Где я такое говорил? Ты уж тоже не торопись с выводами.
22.9.2009, 19:31
Цитата(wxp) Цитата(Plotan) Уважаемые, можно сделать так чтобы при включении дальнего света ближний не отключался?
Без вмешательства в проводку нет, да и проводка с лампами не расчитаны на такой режим работы, так что ни к чему хорошему это не приведет. Понял, просто вдруг кто сделал! |
22.9.2009, 19:42
Plotan
А мы это обсеждали где-то в течении этого года. Поройся. |
23.9.2009, 14:52
Цитата(wxp) Заявленная мощность стандартная, а в реальности там от 60 до 80 Вт везде...да и дальний дряной у таких ламп, сравнивал глазами, считаю, как и ЗаРулем, что филипс +30, который вродебы у нас штатно стоит, оптимум.
Откуда инфа про мощность? На самом деле интересно... Просто что-то мне подсказывает, что вряд ли солидная иностранная компания будет заниматься фальсификацией. Её у неё же на родине за такое по головке не погладят. Да и светят они ярче скорее не из-за мощности, а из-за перекала нити - поэтому и срок службы меньше. Не сравнивал с филипс +30, но по сравнению со стоковым филипсом (артикул 12342 - стандартная лампа) дальний лучше. А ближний лучше значительно. PS у филипса +30 артикул 12342PR |
23.9.2009, 22:04
lemmus
Да вот недавно совсем статья на эту тему в ЗР была, мощность у этих ламп завышена, что легко доказать померяв потреблямый ими ток. |
23.9.2009, 23:00
Не нашел эту статью, зато нашел статью ЗР в №12 за 2007 год, где говорится о том, что осрам запатентовал решение - нить сильнее накаляется за счет этого свет ярче и белее.
Самое главное: эти лампы разрешены к применению в Европе на дорогах общего пользования. Лампы повышенной мощности - только на шоу и вне дорог. |
22.11.2009, 15:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.11.2009 Из: Москва |
Лампы в Гетсе никакие!!!
22.11.2009, 17:05
Дорогая Редакция
Это не зависит от модели автомобиля. |
22.11.2009, 17:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 12.8.2009 Из: Moskva |
лампы в Гетц-какие :roll: С завода стоит Филипс ;-) ,а стовим Филипс Премиум-красота ;-) Дорогая Редакция-твой пост,как пук и к чему он :grin:
23.11.2009, 10:44
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
Нет смысла ставить мощные лампы. В свое время ставил Филипс gt150, с обещанным более мощным световым потоком. Освещение стало не намного лучше. А моргать за город стали чаще. Фары отрегулированы.
28.11.2009, 8:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.10.2009 Из: Сити Мурманск |
тесты ламп http://catalog.autodela.ru/article/view/408
18.12.2009, 15:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.4.2009 Из: Нижний Новгород |
Я поставил ДженералЭлектрик 100/80 Ватт, проводка даже не напрягается, все клеммы в норме!
Свет стал лучше, когда дальний включаю светло как днем.(если дорога сырая, то как у всех 55/60, плохая видимость) На трассе мне никто не моргает, фары настроены нормально. Летом светят лучше ксенона, мне так кажется. |
26.12.2009, 21:14
увидел осрам 80/75
пользовал кто? |
27.12.2009, 0:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
есть лампы 80/85 с ними не должно поплавиться, так в магазине обещали, с 100/100 сказали бу плавиться...
27.12.2009, 11:59
Вот такие же мысли в голове крутятся.
превышение по мощности всего-то 30% ;-) |
31.10.2010, 1:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 25.7.2010 Из: Ессентуки Мой город: Ессентуки |
а я перепробовал разные типы лампочек и ничего не устроило-свет оч тусклый, однако позже осенило!!!
рассмотрев фару повнимательней увидел, что они изнутри аккуратненько покрыты слоем пыли! и стеклышки и отражатели. во блин!!! у предыдущего владельца(цы) стоял хенон и крышки, закрывающие контакты отсутствовали навзничь. вот и что мне делать? первая воплощенная мысль - продуть фару изнутри воздухом (ребята компрессором продули) ничего не дала... через непродолжительное время пыль осела на привычные ей места (( думаю, что надо разбирать блок фары и муть изнутри. но вот как? или это бредятина? поможите, кто чем может! всем спс :) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:56 |
