Чем подкрасить скол?
Doc_goodwin
сообщение 4.8.2005, 14:32
Всем привет!
Подскажите. Есть небольшой скол краски на кузове (1.5х1мм). Цвет - тундра. Какой мазилкой или краской прикрыть дефект.
Спасибо за внимание.
Ответов (1 - 20)
Biaka
сообщение 4.8.2005, 14:47
про это много говорено, посмотри в поиске.
а так по братски (у меня тож тундра)... подкрашиваю - хамерайтом и замазываю - черепашкой...
Galtenok
сообщение 4.8.2005, 15:29
Из: Chehov
Позвоните в Корея-мотор, нам выдали целый пузырек с кисточкой (типа штриха). В сервис-центре на Шоссе энтузиастов.
Galtenok
сообщение 4.8.2005, 15:30
Из: Chehov
причем бесплатно.
Doc_goodwin
сообщение 9.8.2005, 13:47
Привет!
Спасибо за отклик. Но объясните, что такое хамерайт и что такое черепашка?
Наверно разумно зарулить в свой центр, я из Питера.
Юнга
сообщение 30.8.2005, 19:42
Из: Казань
Прошу совета - как лучше поступить.
Поимел на дверь царапину до металла длиной около 10 см - результат "братания" с милицейским уазиком. Никаких вмятин нет абсолютно.
Позвонил в пару сервисов - говорят, будем перекрашивать дверь. Красить дверь очень уж не хочется - и дорого все-таки ради одной царапины, да и на случай последущей продажи (не вечно же на одной машине ездить!) у покупателя возникнут лишние вопросы.
Неужели больше никаких вариантов ремонта нет?
Roman
сообщение 30.8.2005, 21:09
Юнга, В Москве эту беду поправить проще - www.chipsaway.ru
сам собираюсь к ним съездить, да и здесь на форуме их рекомендовали.
Aminazin
сообщение 30.8.2005, 22:40
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Юнга
Для начала надо обработать антикором (Мовиль) чтобы не ржавела (это если времени на раздумья хочешь побольше взять - ехать в сервис или не ехать). Если решил сам то сначала надо меленькой шкуркой зачистить царапину (по-мокрому). Затем шпаклевать предварительно очень старательно обезжирив поверхность. Затем обработать это дело снова шкуркой. Можно обернув ею деревянный брусочек, но лучше шлифовальной машинкой если имеется такая. Просто руками вряд ли получится ровно. Затем, в зависимости от того, что была за шпатлевка (см. инструкцию) нужно прогрунтовать либо, соответственно, не грунтовать. Если царапина узенькая то лучше взять грунтовку не в баллончике а жидкую и наносить кисточкой. Когда это дело высохнет (иногда рекомендуют между этапами делать длительные перерывы, чтоб схватилось все нормально и чтобы посмотреть не отвалится ли это все через час) надо еще более осторожно и неспешно вновь пройтись сверху меленькой шкуркой. Потом снова все старательно обезжирить. А вот после этого можно красить. И после покраски останется только обработать это все защитной восковой полиролью.
Плюсы хорошего автосервиса:
- опытные профессионалы (рассматриваем хороший проверенный автосервис) сделают все как надо
- по времени это будет быстрей (время затраченное непосредственно на работу)
"Минусы" хорошего автосервиса:
- высокая стоимость
- скорее всего возьмутся только за окраску элемента целиком (и это с их стороны правильно, т.к. при таком варианте можно давать гарантии)
Плюсы самостоятельного ремонта:
- дешевле
- опыта можно набраться ;-)
Минусы самостоятельного ремонта:
- первый раз конечно получится все если постараться, но возни будет гораздо больше
- очень сложно подобрать колер да еще и на ограниченном участке так, чтобы это было незаметно (кстати поэтому лучше если задумываетесь о предстоящей продаже доверить это дело спецам с их компутерным подбором колера)
- очень много тонкостей в процессе ремонта (например если красить из балончика будете то только опытным путем можно подобрать расстояние с которого надо прыскать: близко - будет стекать краска, далеко - будет рассеиваться и чуть подсыхать в полете а это отразится на конечном цвете, плохо обезжирите - шпатлевка может отвалиться; кстати по мовилю нельзя красить!); нужно перед покраской обязательно запастись средством для смывания краски - если вдруг что-то не так - смыть надо быстренько краску, опять обезжирить грунт и красить снова..
Я прошлым летом имел опыт самостоятельного исправления результатов проехавшегося по заднему крылу трамвая, но под руководством профессионального автомаляра-соседа с многолетним опытом.. Было несколько мелких трещин и парочка чуть более глубоких, общий "ущерб" был небольшим, так что удалось обойтись без покраски элемента целиком. Но имхо если царапина в 10 сантиметров до металла - лучше всю дверь покрасить, дороже получится зато надежней. В прошлом году по маляным каталогам нам так и не удалось найти код краски для Гетца, сейчас с этим попроще, так что может и не очень дорого найдете где сделать. Удачи!
Юнга
сообщение 31.8.2005, 17:07
Из: Казань
Aminazin
Спасибо за обширную инфу. Т.к. время возиться со шпаклевкой и покраской вряд-ли найду, поеду в сервис.
Georges
сообщение 29.9.2005, 3:43
Никто не посоветует, где можно найти карандаш или кисточку для подкрашивания сколов (цвет - Clean Silver). Очень маленький скольчик на капоте. Искал-искал, чем закрасить, - так и не нашел. В филевском Автомире сказали, что у них таких вещей вообще нет, и посоветовали пользоваться универсальными подкрасками. Универсальных "серебристых" я перепробовал несколько, и все равно цвет отличается. Что делать? :sad:
Сергей53
сообщение 29.9.2005, 8:07
Из: Москва (м. Университет)
у меня есть немного краски могу поделится , осталась после ремонта, были царапины. живу м. Университет, работаю М Третьяковская, Полянка т 8 926 2032322 Сергей
Aminazin
сообщение 3.11.2005, 23:19
Georges
Сегодня купил ИМХО оптимальнейший девайс для этого - тонировочный карандаш от Turtle Wax. Если успею на выходных применить к своим царапкам на бампере - отпишусь.
АлексейВолочков
сообщение 3.11.2005, 23:25
Из: Сергиев Посад
пробовал скол подкрасить кисточкой. все равно ямка остается. надо шпаклевать.
Sko
сообщение 3.11.2005, 23:32
Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО)
Я покупала в AGA на Вавилова (точнее рядом), они мне и по цвету подобрали и грунтовку, если надо. Достаточно большой выбор. Поделилась бы, да у меня Геша красный.
naymka
сообщение 7.11.2005, 17:36
Из: столица
Grand mersi Galtenok за отсылку к Корея Мотор. Все точно: и краски аля HipHopRed в пузырек налили, и бесплатно, и мы кофейку у них там за это дело выпили.
Madsly
сообщение 7.11.2005, 21:29
Из: Chelyabinsk
naymka
А как вы им объяснили что надо и почему они бесплатно выдали пузырек... я бы хотел с нашим СЦ повторить подобное :-
Aminazin
сообщение 7.11.2005, 23:16
Сегодня приобрел целый комплект от Turtle Wax для заделки сколов. Если на выходных будет время добраться до косметической "правки" Гешки - с меня отчет
VKey
сообщение 7.11.2005, 23:20
Из: СПб
А оттенок цвета подходит для нас? Ты какой покупал?
funny gerl
сообщение 7.11.2005, 23:34
Из: Москва,СЗАО
а что вы им сказали?
Aminazin
сообщение 8.11.2005, 21:13
VKey
вроде как для нас должен подойти тот, что я купил - Light Red.
naymka
сообщение 9.11.2005, 9:50
Из: столица
Все было просто. В ответ на мое обращение в сервис Корея мотор ищите на сайте (www.koreamotor.ru) по поводу покупки "краски для подкраски" мне посоветовали связаться с неким Терещенковым Андреем в Техцентре Корея мотор. Телефоны известные:730-2030 и 673-5010. Созвонились. Приехали на шоссе Энтузиастов. А почему бесплатно... Возможно, мы им там понравились? А если серьезно, я думаю сотрудники техцентра остались не в убытке - объем подарка не превышает объема пузырька лака для ногтей. Но мне как раз хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 18:15
