Максимальная мощность ламп ближнего света?
MONO
сообщение 21.9.2009, 15:00
Какие максимально мощные лампы ближнего и дальнего света, по сравнению со штатными, можно вставить, при условии, чтобы всё не расплавилось при постоянно включенном свете? Кто ставил? P.S. Ксенон не предлагать. :smile:
сообщение 21.9.2009, 15:20
Никакие. Только номинал. Промежуточных реле нет.
MONO
сообщение 21.9.2009, 16:04
А что будет, если помощнее лампу вставить? Ничего?
сообщение 21.9.2009, 16:18
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Быдлом станешь.
MONO
сообщение 21.9.2009, 17:51
Цитата(Damon)
Быдлом станешь.
Вряд ли ))) Быдло ставит ксенон.
По теме: все-таки ярче будет? Или как Александр23 говорит - ничего не произойдет?
KMHBT
сообщение 21.9.2009, 18:00
Ярче будет, но не долго.
сообщение 21.9.2009, 19:12
Это тебе так кажется. Если ты считаешь, что 55/60 взяты с потолка и будешь ставть что-то больше, то станешь именно тем, что указано выше. :evil:
MONO
сообщение 21.9.2009, 19:25
Почему ненадолго?
Damon.
Что такое 50/60?
Почему-то у других машин стандартные штатные заводские лампы светят ярче, только у всех Гетцев тускло.
сообщение 21.9.2009, 19:36
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
MONO
быдло ездит не только с кривым ксеноном но еще с не штатными лампами, а так же с не настроенным светом фар любых в том числе штатных.
Ярче и освещенность не одно и тоже. Свет в машинах штатно делают специально таким чтобы и дорогу было видно и другим (встречнымпопутным) не мешать своим светом.
Шадов
сообщение 21.9.2009, 19:39
+100
Лампы бОльшего номинала запрещены для использования на дорогах общего пользования.
MONO
сообщение 21.9.2009, 19:43
Цитата(Бешеный Слон)
MONO
Похоже ты не ездил на других иномарках, кроме Гетца, где штатные лампы, правильно настроенны, светят ярче, и не мешают "встречным/попутным".
Если речь идет о моей путанице в понятиях яркости/освещенности - сформулирую еще раз тогда вопрос по другому: как увеличить освещенность? Еще раз - ксенон не предлагать.
Dmitri_M
сообщение 21.9.2009, 19:47
Из: Тамбов
MONO
Почитай тесты этих ламп в "за рулем" или "авторевю" - они все светят криво, ниже своих заявленных 90100Вт, все они кетайские или индийские, у них нечеткая световая граница и т.д. Не парься купи филипс +30 или +50% яркости и всё. 90100 можно фару поплавить.
сообщение 21.9.2009, 19:48
Директор зоопарка
MONO
а ты собираешься на другой иномарке ездить? Или ты в гетс хочешь ставить другие лампы?
Если лампы будут ярче, сама фара в гесте такой же - то ни чего кроме матерных мыслей в свой адрес ты на дороге не получишь.
Хочешь больше света - поставь дополнительные фары на бампер.
MONO
сообщение 21.9.2009, 19:56
Цитата(Dmitri_M)
MONO
Первый дельный совет. Т.е., если штатные 50/60, то можно поставить +30% (т.е. что-то типа 65/78 ), и все будет ОК, без ущерба самой фаре и окружающим водителям?
P.S. "Кетайские" и "Индийские" я даже не рассматриваю.
сообщение 21.9.2009, 19:59
Директор зоопарка
MONO
там не мощность на 30% больше а типа света больше, мощность такая же 5560 ватт.
По факту лампы просто дороже и все. Ярче и только. Световое пятно будет таким же, если оно должно быть больше то нужно фары поднимать = будешь слепить. + некоторые жалуются на надежность ламп.
Интересовался год назад этим вопросом - забил, штатный свет рулит.
В городе и по трассам хватает без проблем.
Шадов
сообщение 21.9.2009, 20:03
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=2616
MONO
сообщение 21.9.2009, 20:08
MONO
Есть ли тогда на лампах помимо указания мощности значение освещенности? А пятно у фар Гетца и так нормальное.
Dmitri_M
сообщение 21.9.2009, 20:10
Из: Тамбов
Цитата(Шадов)
У меня как раз стоят те которые на первом месте, хотя эту статью я не читал. Кстати стоят они ~130-150рубл. за штуку. Я доволен светят действительно ярче стоковых.
MONO
сообщение 21.9.2009, 20:12
Цитата(Dmitri_M)
Значит Philips Premium будем ставить в будущем. )) Всем спасибо!
Dmitri_M
сообщение 21.9.2009, 20:42
Из: Тамбов
Ставь не пожалеешь. Удачи!
сообщение 21.9.2009, 21:01
Из: zelenograd
покупал осрамы какие-то +30 или +50. вот не помню модель просто. больше года прожили, светили лучше стока. продал с ними авто =)
толк от смены есть, да и галоген ж тускнеет со временем.
Plotan
сообщение 21.9.2009, 22:17
Из: Ярославль
Уважаемые, можно сделать так чтобы при включении дальнего света ближний не отключался? А то криво получается, ямы то под колесами и их не видно, а при 70-80 км/ч ближнего как-то мало!
ily@Sha
сообщение 21.9.2009, 22:42
Из: Kirov
Включи противотуманки! я так делаю)
Plotan
сообщение 22.9.2009, 5:42
Из: Ярославль
Я не богат таким устройством!
сообщение 22.9.2009, 6:11
Из: Испания
Мой город: Малага
Без вмешательства в проводку нет, да и проводка с лампами не расчитаны на такой режим работы, так что ни к чему хорошему это не приведет.
сообщение 22.9.2009, 6:24
Из: zelenograd
тогда выходит уже по 115 ватт в фонаре. да и лампе самой хз понравится ли такое.
ily@Sha
сообщение 22.9.2009, 7:21
Из: Kirov
Вчера перегорела штатная лампа, точнее нить ближнего света. Буду покупать GENERAL ELECTRIC H4 Megalight Plus (+60%). Если веить интернету, то одна из самых ярких, НО не надсаживающих генератор, проводку и не старящих саму фару. Время покажет...
Кстати штатные проработали чуть больше года.
MONO
сообщение 22.9.2009, 11:40
Есть мнение, что это нормально для Гетца, и с этим стоит смириться.
сообщение 22.9.2009, 12:13
Шадов
Ну MONO правовая сторона не интересует. А с технической - заменишь подрулевой переключатель (т.к.с мощьностью растет ток) и найдешь тему про лампы Филипс, которые светят лучше.
lemmus
сообщение 22.9.2009, 12:34
Из: Волгоград
OSRAM Night Breaker +90%. Светят реально лучше стокового филипса. Такое ощущение, что действительно в два раза. Мощность стандартная. Поставил себе и брату на гетсы - счастья выше крыши :-) Рекомендую.
сообщение 22.9.2009, 12:45
Из: Испания
Мой город: Малага
lemmus
Заявленная мощность стандартная, а в реальности там от 60 до 80 Вт везде...да и дальний дряной у таких ламп, сравнивал глазами, считаю, как и ЗаРулем, что филипс +30, который вродебы у нас штатно стоит, оптимум.
MONO
сообщение 22.9.2009, 13:24
Читай всю ветку внимательнее, каждое сообщение.
Kikkas
сообщение 22.9.2009, 13:32
Из: Питер
Тоже ставил себе night breaker осрамовские - для зимы самое оно, что касается долговечности - раза в два поменьше чем у стандарта, ибо чудес не бывает, за яркость приходится платить долговечностью. Обычно беру на осенне-зимний сезон, когда темень, ибо летом в белые ночи в Питере стандарта за глаза и за уши хватает smile.gif)
KMHBT
сообщение 22.9.2009, 14:59
Цитата(MONO)
Почему ненадолго?...
Пластик мутнеет от перегрева, но на практике до этого редко доходит, сначала начинает осыпаться разьем и изоляция проводов. Пожар никому не нужен. Это, кстати, и к ближнему совместно с дальним относиться.
На упаковке более мощных ламп обычно написано "не для дорог общего пользования", т.е. их вставляют в дополнительные фары на крыше и вперед по болотам.
сообщение 22.9.2009, 19:07
Бывает, пару страниц пропустил. :smile: Но по итогам первой ответ верный был. :smile: Тем не менее:
Где я такое говорил? Ты уж тоже не торопись с выводами.
Plotan
сообщение 22.9.2009, 19:31
Из: Ярославль
Понял, просто вдруг кто сделал!
сообщение 22.9.2009, 19:42
Plotan
А мы это обсеждали где-то в течении этого года. Поройся.
lemmus
сообщение 23.9.2009, 14:52
Из: Волгоград
Откуда инфа про мощность? На самом деле интересно... Просто что-то мне подсказывает, что вряд ли солидная иностранная компания будет заниматься фальсификацией. Её у неё же на родине за такое по головке не погладят. Да и светят они ярче скорее не из-за мощности, а из-за перекала нити - поэтому и срок службы меньше.
Не сравнивал с филипс +30, но по сравнению со стоковым филипсом (артикул 12342 - стандартная лампа) дальний лучше. А ближний лучше значительно.
PS у филипса +30 артикул 12342PR
сообщение 23.9.2009, 22:04
Сообщение #39
Из: Испания
Мой город: Малага
lemmus
Да вот недавно совсем статья на эту тему в ЗР была, мощность у этих ламп завышена, что легко доказать померяв потреблямый ими ток.
lemmus
сообщение 23.9.2009, 23:00
Сообщение #40
Из: Волгоград
Не нашел эту статью, зато нашел статью ЗР в №12 за 2007 год, где говорится о том, что осрам запатентовал решение - нить сильнее накаляется за счет этого свет ярче и белее.
Самое главное: эти лампы разрешены к применению в Европе на дорогах общего пользования. Лампы повышенной мощности - только на шоу и вне дорог.
Дорогая Редакция
сообщение 22.11.2009, 15:52
Сообщение #41
Лампы в Гетсе никакие!!!
сообщение 22.11.2009, 17:05
Сообщение #42
Дорогая Редакция
Это не зависит от модели автомобиля.
Dovolniy
сообщение 22.11.2009, 17:21
Сообщение #43
Из: Moskva
лампы в Гетц-какие :roll: С завода стоит Филипс ;-) ,а стовим Филипс Премиум-красота ;-) Дорогая Редакция-твой пост,как пук и к чему он :grin:
Роман77
сообщение 23.11.2009, 10:44
Сообщение #44
Нет смысла ставить мощные лампы. В свое время ставил Филипс gt150, с обещанным более мощным световым потоком. Освещение стало не намного лучше. А моргать за город стали чаще. Фары отрегулированы.
LISA1966
сообщение 28.11.2009, 8:24
Сообщение #45
Из: Сити Мурманск
тесты ламп http://catalog.autodela.ru/article/view/408
denis001
сообщение 18.12.2009, 15:11
Сообщение #46
Я поставил ДженералЭлектрик 100/80 Ватт, проводка даже не напрягается, все клеммы в норме!
Свет стал лучше, когда дальний включаю светло как днем.(если дорога сырая, то как у всех 55/60, плохая видимость)
На трассе мне никто не моргает, фары настроены нормально.
Летом светят лучше ксенона, мне так кажется.
Knop
сообщение 26.12.2009, 21:14
Сообщение #47
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
увидел осрам 80/75
пользовал кто?
Денис_056
сообщение 27.12.2009, 0:15
Сообщение #48
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
есть лампы 80/85 с ними не должно поплавиться, так в магазине обещали, с 100/100 сказали бу плавиться...
Knop
сообщение 27.12.2009, 11:59
Сообщение #49
Мой город: Киров
Вот такие же мысли в голове крутятся.
превышение по мощности всего-то 30% ;-)
OzWald
сообщение 31.10.2010, 1:28
Сообщение #50
Из: Ессентуки
Мой город: Ессентуки
а я перепробовал разные типы лампочек и ничего не устроило-свет оч тусклый, однако позже осенило!!!
рассмотрев фару повнимательней увидел, что они изнутри аккуратненько покрыты слоем пыли! и стеклышки и отражатели. во блин!!! у предыдущего владельца(цы) стоял хенон и крышки, закрывающие контакты отсутствовали навзничь.
вот и что мне делать? первая воплощенная мысль - продуть фару изнутри воздухом (ребята компрессором продули) ничего не дала... через непродолжительное время пыль осела на привычные ей места ((
думаю, что надо разбирать блок фары и муть изнутри. но вот как? или это бредятина?
поможите, кто чем может!
всем спс :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 23:00
