Прокладка аудио кабеля, как вывести кабель в переднюю дверь
sds
сообщение 21.9.2009, 21:04
Из: Волгоград
Пытаюсь своими руками сделать звук в машине.
Поставлена голова, куплены компонентная акустика в передние двери, сделан ящик, куплен саб, заведена сила.
Делается поканалка вперед + усилок и саб в фальшполу багажника.
Уперся в то, что не знаю как вывести аудио кабеля из салона в двери.
В наличии
DAXX S82 http://brax.ru/index.php?prod_id=400 (на миды), и
DAXX S86 http://brax.ru/index.php?prod_id=401 (на пищалки)
Кто может подсказать, как протянуть их из салона в дверь? Ну ОЧЕНЬ не хочется сверлисться.
Смотрю изнутри, стоит пластиковое кольцо, и в него уходит БААААЛЬШОЙ жгут проводов. А с наружной стороны двери - стоит пластиковая колодка, дальше гофра. места для выхода кабеля нет.
Профессионалы!!! Как вы то делаете? Неужели все ставят дополнительную гофру с стойки на дверь?
На Стойке, есть еще одно отверстие см на 10 ниже и диаметром мм около 5, снаружи закрыто пластиковой заглушкой. Но на двери, второго отверсти нет -> опять нужно сверлиться, а машину жалко
:sad:
Подскажите пожалуйста, как проблему решить.
- sds   Прокладка аудио кабеля, как вывести кабель в переднюю дверь   21.9.2009, 21:04
- - titanik   Re: Прокладка аудио кабеля, как вывести кабель в переднюю дв   21.9.2009, 21:09
- - Twin Peaks   В пластиковых колодках (в передних дверях) имеются...   21.9.2009, 21:16
- - sds   Цитата(Twin Peaks)В пластиковых колодках (в передн...   21.9.2009, 21:22
- - Twin Peaks   Если будешь аккуратно сверлить то вероятность что-...   21.9.2009, 21:30
- - sds   Цитата(Twin Peaks)А про какой ограничитель ты спра...   21.9.2009, 21:49
- - Twin Peaks   Я ограничитель не снимал, отжимал тоненькой но дли...   21.9.2009, 22:03
- - wxp   sds Все нормально отщелкивается без снятия огранич...   21.9.2009, 22:07
- - KaMaZ   Я протягивал провод через нижнюю резиновую заглушк...   22.9.2009, 7:38
- - Александр23   ****************** * ......................... * ....   22.9.2009, 11:56
- - wxp   Александр23 Там и пальцами не сложно нажать, раз 1...   22.9.2009, 12:01
- - ДимДимыч   Я вот так делал, оч неплохо вышло считаю http://p...   27.9.2009, 20:39
- - zyuzyukin   Цитата(Twin Peaks)В пластиковых колодках (в передн...   1.10.2009, 14:22
- - bars   zyuzyukin Благодаря Виталий 099, за что ему спаси...   1.10.2009, 14:29
- - zyuzyukin   еще вопросик: в фишки надо какой-нить резиновый уп...   1.10.2009, 21:03
- - zyuzyukin   Цитата(bars)zyuzyukin Благодаря Виталий 099, за ч...   1.10.2009, 21:05
- - Twin Peaks   Цитата(zyuzyukin)еще вопросик: в фишки надо какой-...   1.10.2009, 21:19
- - Виталий 099   Цитата(zyuzyukin)еще вопросик: в фишки надо какой-...   1.10.2009, 21:44
- - zyuzyukin   Цитата(bars)zyuzyukin Благодаря Виталий 099, за ч...   4.10.2009, 19:33
- - bars   zyuzyukin С вытаскиванием разъемов проблем не возн...   5.10.2009, 8:06
- - zyuzyukin   Цитата(bars)zyuzyukin С вытаскиванием разъемов про...   5.10.2009, 11:28
- - bars   zyuzyukin Стоп! А зачем 2? если кроссовер стоит вн...   5.10.2009, 12:01
- - Александр23   bars Неплохо заодно заложить провода от сигналки и...   5.10.2009, 12:33
- - bars   Александр23 Спсб) Уже стоит и доводчик и сигналка!...   5.10.2009, 12:39
- - Александр23   bars А я не только тебе. :smile: Вообще, при прок...   5.10.2009, 12:48
- - zyuzyukin   Цитата(bars)zyuzyukin Стоп! А зачем 2? если кроссо...   5.10.2009, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:53
