Прокладка аудио кабеля, как вывести кабель в переднюю дверь |
21.9.2009, 21:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2009 Из: Волгоград |
Пытаюсь своими руками сделать звук в машине.
Поставлена голова, куплены компонентная акустика в передние двери, сделан ящик, куплен саб, заведена сила. Делается поканалка вперед + усилок и саб в фальшполу багажника. Уперся в то, что не знаю как вывести аудио кабеля из салона в двери. В наличии DAXX S82 http://brax.ru/index.php?prod_id=400 (на миды), и DAXX S86 http://brax.ru/index.php?prod_id=401 (на пищалки) Кто может подсказать, как протянуть их из салона в дверь? Ну ОЧЕНЬ не хочется сверлисться. Смотрю изнутри, стоит пластиковое кольцо, и в него уходит БААААЛЬШОЙ жгут проводов. А с наружной стороны двери - стоит пластиковая колодка, дальше гофра. места для выхода кабеля нет. Профессионалы!!! Как вы то делаете? Неужели все ставят дополнительную гофру с стойки на дверь? На Стойке, есть еще одно отверстие см на 10 ниже и диаметром мм около 5, снаружи закрыто пластиковой заглушкой. Но на двери, второго отверсти нет -> опять нужно сверлиться, а машину жалко :sad: Подскажите пожалуйста, как проблему решить. |
sds Прокладка аудио кабеля, как вывести кабель в переднюю дверь 21.9.2009, 21:04
titanik Re: Прокладка аудио кабеля, как вывести кабель в переднюю дв 21.9.2009, 21:09
Twin Peaks В пластиковых колодках (в передних дверях) имеются... 21.9.2009, 21:16
sds Цитата(Twin Peaks)В пластиковых колодках (в передн... 21.9.2009, 21:22
Twin Peaks Если будешь аккуратно сверлить то вероятность что-... 21.9.2009, 21:30
sds Цитата(Twin Peaks)А про какой ограничитель ты спра... 21.9.2009, 21:49
Twin Peaks Я ограничитель не снимал, отжимал тоненькой но дли... 21.9.2009, 22:03
wxp sds
Все нормально отщелкивается без снятия огранич... 21.9.2009, 22:07
KaMaZ Я протягивал провод через нижнюю резиновую заглушк... 22.9.2009, 7:38
Александр23 ******************
.... 22.9.2009, 11:56
wxp Александр23
Там и пальцами не сложно нажать, раз 1... 22.9.2009, 12:01
ДимДимыч Я вот так делал, оч неплохо вышло считаю http://p... 27.9.2009, 20:39
zyuzyukin Цитата(Twin Peaks)В пластиковых колодках (в передн... 1.10.2009, 14:22
bars zyuzyukin
Благодаря Виталий 099, за что ему спаси... 1.10.2009, 14:29
zyuzyukin еще вопросик: в фишки надо какой-нить резиновый уп... 1.10.2009, 21:03
zyuzyukin Цитата(bars)zyuzyukin
Благодаря Виталий 099, за ч... 1.10.2009, 21:05
Twin Peaks Цитата(zyuzyukin)еще вопросик: в фишки надо какой-... 1.10.2009, 21:19
Виталий 099 Цитата(zyuzyukin)еще вопросик: в фишки надо какой-... 1.10.2009, 21:44
Благодаря Виталий 099, за ч... 4.10.2009, 19:33
bars zyuzyukin
С вытаскиванием разъемов проблем не возн... 5.10.2009, 8:06
С вытаскиванием разъемов про... 5.10.2009, 11:28
bars zyuzyukin
Стоп! А зачем 2? если кроссовер стоит вн... 5.10.2009, 12:01
Александр23 bars
Неплохо заодно заложить провода от сигналки и... 5.10.2009, 12:33
bars Александр23
Спсб) Уже стоит и доводчик и сигналка!... 5.10.2009, 12:39
Александр23 bars
А я не только тебе. :smile: Вообще, при прок... 5.10.2009, 12:48
Стоп! А зачем 2? если кроссо... 5.10.2009, 12:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:48 |
