Максимальная мощность ламп ближнего света? |
21.9.2009, 15:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Какие максимально мощные лампы ближнего и дальнего света, по сравнению со штатными, можно вставить, при условии, чтобы всё не расплавилось при постоянно включенном свете? Кто ставил? P.S. Ксенон не предлагать. :smile:
MONO Максимальная мощность ламп ближнего света? 21.9.2009, 15:00
Александр23 Никакие. Только номинал. Промежуточных реле нет. 21.9.2009, 15:20
MONO Цитата(Александр23)Никакие. Только номинал. Промеж... 21.9.2009, 16:04
Damon Цитата(MONO)А что будет, если помощнее лампу встав... 21.9.2009, 16:18
MONO Цитата(Damon)Цитата(MONO)А что будет, если помощне... 21.9.2009, 17:51
KMHBT Ярче будет, но не долго. 21.9.2009, 18:00
Damon Цитата(MONO)Вряд ли ))) Быдло ставит ксенон.
Это т... 21.9.2009, 19:12
MONO Цитата(KMHBT)Ярче будет, но не долго.
Почему ненад... 21.9.2009, 19:25
Бешеный Слон MONO
быдло ездит не только с кривым ксеноном но ещ... 21.9.2009, 19:36
Шадов Цитата(Александр23)Никакие. Только номинал.
+100
Л... 21.9.2009, 19:39
MONO Цитата(Бешеный Слон)MONO
быдло ездит не только с к... 21.9.2009, 19:43
Dmitri_M MONO
Почитай тесты этих ламп в "за рулем... 21.9.2009, 19:47
Бешеный Слон MONO
а ты собираешься на другой иномарке ездить? И... 21.9.2009, 19:48
MONO Цитата(Dmitri_M)MONO
Не парься купи филипс +30 или... 21.9.2009, 19:56
Бешеный Слон MONO
там не мощность на 30% больше а типа света бо... 21.9.2009, 19:59
Шадов http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;p... 21.9.2009, 20:03
там не мощность на 30% бо... 21.9.2009, 20:08
Dmitri_M Цитата(Шадов)http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_act... 21.9.2009, 20:10
MONO Цитата(Dmitri_M)Цитата(Шадов)http://old.uzr.com.ua... 21.9.2009, 20:12
Dmitri_M Ставь не пожалеешь. Удачи! 21.9.2009, 20:42
bumbaka покупал осрамы какие-то +30 или +50. вот не помню ... 21.9.2009, 21:01
Plotan Уважаемые, можно сделать так чтобы при включении д... 21.9.2009, 22:17
ily@Sha Включи противотуманки! я так делаю) 21.9.2009, 22:42
Plotan Я не богат таким устройством! 22.9.2009, 5:42
wxp Цитата(Plotan)Уважаемые, можно сделать так чтобы п... 22.9.2009, 6:11
bumbaka Цитата(Plotan)Уважаемые, можно сделать так чтобы п... 22.9.2009, 6:24
ily@Sha Вчера перегорела штатная лампа, точнее нить ближне... 22.9.2009, 7:21
MONO Цитата(ily@Sha)Кстати штатные проработали чуть бол... 22.9.2009, 11:40
Александр23 Шадов
Ну MONO правовая сторона не интересует. А с ... 22.9.2009, 12:13
lemmus Цитата(bumbaka)покупал осрамы какие-то +30 или +50... 22.9.2009, 12:34
wxp lemmus
Заявленная мощность стандартная, а в реальн... 22.9.2009, 12:45
MONO Цитата(Александр23)Ну MONO правовая сторона не инт... 22.9.2009, 13:24
Kikkas Тоже ставил себе night breaker осрамовские - для з... 22.9.2009, 13:32
KMHBT Цитата(MONO)Почему ненадолго?...
Пластик мутнеет о... 22.9.2009, 14:59
Александр23 Цитата(MONO)Читай всю ветку внимательнее, каждое с... 22.9.2009, 19:07
Plotan Цитата(wxp)Цитата(Plotan)Уважаемые, можно сделать ... 22.9.2009, 19:31
Александр23 Plotan
А мы это обсеждали где-то в течении этого г... 22.9.2009, 19:42
lemmus Цитата(wxp)Заявленная мощность стандартная, а в ре... 23.9.2009, 14:52
wxp lemmus
Да вот недавно совсем статья на эту тему в ... 23.9.2009, 22:04
lemmus Не нашел эту статью, зато нашел статью ЗР в №12 за... 23.9.2009, 23:00
Дорогая Редакция Лампы в Гетсе никакие!!! 22.11.2009, 15:52
Вовка Дорогая Редакция
Это не зависит от модели автомоби... 22.11.2009, 17:05
Dovolniy лампы в Гетц-какие :roll: С завода стоит Филипс ;-... 22.11.2009, 17:21
Роман77 Нет смысла ставить мощные лампы. В свое время став... 23.11.2009, 10:44
LISA1966 тесты ламп 28.11.2009, 8:24
denis001 Я поставил ДженералЭлектрик 100/80 Ватт, проводка ... 18.12.2009, 15:11
Knop увидел осрам 80/75
пользовал кто? 26.12.2009, 21:14
Денис_056 есть лампы 80/85 с ними не должно поплавиться, так... 27.12.2009, 0:15
Knop Вот такие же мысли в голове крутятся.
превышение п... 27.12.2009, 11:59
OzWald а я перепробовал разные типы лампочек и ничего не ... 31.10.2010, 1:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:05 |
