Технические проблемы [Вологда] |
23.9.2009, 7:57
#301
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Как правило уклон дороги в сторону обочины. А машину ведет при движении на передаче или на нейтралке, когда катиться ???
23.9.2009, 7:58
#302
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
У меня вот еще какая проблема...На высокой скорости при торможении появляется закладывающий уши гул..Что это может быть и насколько это серьезно???
23.9.2009, 8:19
#303
Цитата(Катерина036) У меня вот еще какая проблема...На высокой скорости при торможении появляется закладывающий уши гул..Что это может быть и насколько это серьезно???
Необходимо проверить передние тормозные механизмы (колодки,диски) |
23.9.2009, 9:00
#304
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Цитата(Karat) Цитата(Катерина036) У меня вот еще какая проблема...На высокой скорости при торможении появляется закладывающий уши гул..Что это может быть и насколько это серьезно???
23.9.2009, 10:23
#305
На счет резины сомневаюсь, у всех одинаковая, а гул только у меня... :sad:
Сегодня-завтра надо в Ярик ехать..вот и думаю успешно доберусь туда и обратно или все таки не стоит рисковать...Не отвалятся ли у меня колеса по дороге или еще чего-нибудь? |
23.9.2009, 10:40
#306
Зря сомневаешься. Ты же говоришь,что еще и в поворотах гудит. Но тормоза проверить и почистить обязательно! Это залог безопасности. Дел на час-полтора с перекурами. Так что думай.
23.9.2009, 11:21
#307
А с похолоданием упало давление в шинах на 0,3 - 0,4. При торможении боковины могут гудеть шашками.
23.9.2009, 13:10
#308
Не исключено :smile: |
23.9.2009, 13:53
#309
Давление проверяла...2,2 получилось перед и зад. Последний раз накачивала недели 2 назад, давление было такое же...Пробег всего 30тыс, машинке год..неужели за такое время может чтото серьезное произойти.....Я чего-то переживаю за Гену....
23.9.2009, 17:14
#310
Цитата(Катерина036) Давление проверяла...2,2 получилось перед и зад. Последний раз накачивала недели 2 назад, давление было такое же...Пробег всего 30тыс, машинке год..неужели за такое время может чтото серьезное произойти.....Я чего-то переживаю за Гену....
Обязательно проверь колодки. Возможно ресурс подходит к концу... Был случай, давно-давно, девушка укатала колодки на гетце АКПП за 18 тыс.км. |
23.9.2009, 17:35
#311
Karat
Спасибки! Если вам ее показать, сколько за осмотр берете? |
23.9.2009, 21:36
#312
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
за 18т.км укатала? что то нереальное,наверно какая то проблема была с колодками, я свои за 3 с лишним года насилую такими нагрузками и хоть бы что...
23.9.2009, 22:39
#313
bard
Ключевое слово"автомат". В Москве по пробкам укатывают только в путь. |
23.9.2009, 23:19
#314
не вижу сильной связи, объясни? то что на тормозе ездят? дак на такой скорости даже если за место колодок твои руки будут, не сотрутся
23.9.2009, 23:32
#315
Что спорить? Спроси у сервисменов статистику,сколько в среднем ходят колодки у автоматов и сколько у ручек. Можешь даже опрос на общем форуме замутить. Лично я в результате не сомневаюсь.
Что касается скорости,то здесь еще с какой стороны посмотреть. Оптимальное торможение и минимальный износ происходят именно в диапазоне рабочих температур. Если температура механизма высокая или низкая,торможение менее эффективно,а износ увеличенный. Физика. |
23.9.2009, 23:42
#316
дак вот что бы достигнуть высоких температур явно надо скорость среднюю выше 60кмч, а это не пробки.. и если плестись в пробке чисто отпуская тормоз на автомате износа не будет.. вот на трассе с бешенными скоростями когда приходится тормозить с 150-200 до 20-60(а то и до 0) вот там износ..и автомат там точно роли не играет
23.9.2009, 23:57
#317
Я сказал,что идеально,когда температура рабочая(слишком высокая и слишком низкая(в пробках)-не рабочая). Ну,посмотри статистику(среднюю),чтоб было о чем спорить или не спорить.
24.9.2009, 8:02
#318
Цитата(Катерина036) Karat
Спасибки! Если вам ее показать, сколько за осмотр берете? Посмотреть где-то 300, заменить 800. Это для гетца. На другие авто нужно обратиться к программе подбора норм времени,т.к. для каждой модели своя норма времени. |
24.9.2009, 8:43
#319
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Karat
800- это только работа? Или +сами колодки? |
24.9.2009, 8:48
#320
На автомате меньше живут (из практики).
24.9.2009, 8:59
#321
Специально смотрел"Опрос:сколько живут колодки". На автоматах раза в 1.5 меньше.
24.9.2009, 13:18
#322
Цитата(Mikl) Karat
800- это только работа? Или +сами колодки? Только работа. |
24.9.2009, 14:02
#323
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
На ручке колдки стираются только при торможении а на автомате еще и при старте с места. Так как там тормозная система завязана со сцеплением. Медленно отпуская тормоз, колодки еще полностью не разошлись а машина уже начала трогаться, износ при этом не значительный но на большом пробеге и получается соотношение в 1,5 раза.
24.9.2009, 14:05
#324
P.S. На автомате диски тормозные изводит быстрее.
24.9.2009, 19:50
#325
быстрее не спорю.. но не так конкретно... на мой взгляд тот случай был не из-за автомата а из-за чего то другова..
24.9.2009, 20:48
#326
Естественно это всего лишь одна из причин. И зачастую не самая основная. На вскидку 5-6 назову.
Что-то нас снова понесло. Бог с ней. Тем более она нам никто. |
25.9.2009, 9:19
#327
Цитата(bard) быстрее не спорю.. но не так конкретно... на мой взгляд тот случай был не из-за автомата а из-за чего то другова..
Однозначно не из-за автомата. У меня колодки отходили 60 тыс.км. Еще бы поездил, но мысль о регулярной проверке остаточной толщины меня стала напрягать - ПОМЕНЯЛ. Щас спокоен. А на той машинке проблем в тормозных механизмах не было. Причина скорее всего - стиль, навыки вождения. |
11.10.2009, 20:00
#328
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда |
Машина перестала заводится с первого раза(( да и стартером крутить надо дольше чем раньше чтоб схватила( (но такое только после длительной стоянки). была такая фигня до 1 ТО, там масло заменили и вроде все в норме стало. сейчас опять такое началось. но думаю проблема уж не в нем. уровень в норме.
заправка - лукойл. масло мобил. аккамулятор тоже в норме. бензанасос не докачивает может? завтра попробую 2 раза зажигание включит. тока бы не забыть. Что может такое быть? |
11.10.2009, 22:18
#329
По этому поводу есть тема большая в разделе"Двигатель". Почитай,может найдешь что интересное. Для начала можно сделать следующее:на несколько часов скинуть минусовую клемму,поменять свечи,померять давление в топливной рампе(нормальное 3.5 бар).
12.10.2009, 15:56
#330
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда |
Цитата(AnnStep) Машина перестала заводится с первого раза(( да и стартером крутить надо дольше чем раньше чтоб схватила( (но такое только после длительной стоянки). была такая фигня до 1 ТО, там масло заменили и вроде все в норме стало. сейчас опять такое началось. но думаю проблема уж не в нем. уровень в норме.
заправка - лукойл. масло мобил. аккамулятор тоже в норме. бензанасос не докачивает может? завтра попробую 2 раза зажигание включит. тока бы не забыть. Что может такое быть? Смени заправку на Шелл, я разницу почувствовал сразу. Качество бензина Лукойл заметно ухудшилось. Кстати с каким баком ездишь, полным или почти пустым? Щас заморозки начались вполне возможно образования конденсата в топливной системе. |
12.10.2009, 22:06
#331
Спасибо. попробую. :smile:
19.10.2009, 6:50
#332
Вот такая вот фигня начала происходить:
-При нажатии педали тормоз слышен пневматический пшшшшши Как воздух закачивают -И начинает что то толи шуршать толь поскрипывать в правом колесе. Машина прошла 27 тыс Смотрел калодки Осталось где то мм3. Думал попал песочек но все чисто. Может противоскрипные пластинки поскрипывают? :smile: |
19.10.2009, 7:12
#333
если 3 миллиметра то это пищалки, щас их будет слышно всё отчётливее
19.10.2009, 7:16
#334
ДО ТО-2 еще 3 тыс кататься :sad:
19.10.2009, 7:43
#335
До ТО колодок хватит однозначно (если 3 мм).
23.11.2009, 20:28
#336
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Уважаемые земляки. По возвращению с ремонта перестал работать парктроник. Установлен был в Мартене при покупке. Модель не знаю, 4-х датчиковый, с индикатором под лобовым стеклом. Не знаю, куда лезть - искать обрыв. Вся электрика работает исправно, предохранители целы, фонари заднего хода горят. Кто знает, куда он подключается?
23.11.2009, 23:19
#337
а что есть теперь и плюс.. хоть ничего не пищит... меня так это напрягает когда сижу в подобных машинах
24.11.2009, 22:13
#338
Воистину, пока не поездишь, не привыкнешь. Мне так нехватает этого пищания. Ощущение, как слепой! А пищит он при включении задней передачи 1 раз, а потом только при наличии препятствия.
24.11.2009, 22:29
#339
да они пищат такое ощущения за несколько метров что с переди что сзади.. нереально же ездить среди машин
25.11.2009, 11:28
#340
bard
Андрей, он не пищит постоянно...А только при включении задней передачи...Уж это ты должен знать ;-) |
25.11.2009, 11:34
#341
В одной канторе на служебные машины ребята ставили парктроники. Из 4х машин ни в одной он нормально не работал Каждый раз при крашь тесте парктроника получалось Упссс Парктроник говорит что еще сантиметров 20 а на самом деле машина уже уперлась в другую и начала ее толкать
25.11.2009, 12:58
#342
Mikl
А какую фирму ставили? Ни разу с такими ситуациями не сталкивалась...Всегда при нуле на дисплее сзади оставалось см 10 до препятствия... |
25.11.2009, 18:09
#343
Цитата(Катерина036) bard
Андрей, он не пищит постоянно...А только при включении задней передачи...Уж это ты должен знать ;-) а зачем же спереди датчики ставят? |
26.11.2009, 9:28
#344
Смысл передних дачиков я вообще не понимаю. Глаза же есть :smile:
26.11.2009, 21:08
#345
Глаза есть а капота не видно! :-) Я когда везу кого-то по пробкам, все дергаются и хватаются за ручку, когда я к машине впередиидущей подъезжаю. Дескать, черезчур близко! :-)
26.11.2009, 21:48
#346
Цитата(Катерина036) Смысл передних дачиков я вообще не понимаю. Глаза же есть :smile:
тогда смысл задних датчиков когда есть зеркала...??? |
27.11.2009, 0:27
#347
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(bard) тогда смысл задних датчиков когда есть зеркала...??? Через зеркала хуже смотреть, чем просто глазками. Боковые, к тому же ещё и удаляют. Хоть написано на них, что веры им мало, а мозг-то изображение в них видит, а не эту надпись. |
27.11.2009, 14:44
#348
на мой взгляд проще натренироваться без парктроников.. и в пробках и т.п. маневрировать проще будет зная параметры своей машины... да и темболее гетс короткий..., вот на фаетон или суперБ думаю можно поставить, для надёжности.. длинные и дорогие
27.11.2009, 22:26
#349
Уважаемый Bard, важна стоимость не своей машины в данном случае а соседей парковке! :-) Вот там и может стоять и фаэтон и суперб, да и Ролс-Ройс у нас ездит один и Бентли Континенталь! :-)
27.11.2009, 22:54
#350
никого не разу не задевал, и ни разу о парктрониках не думал, наверно делаю что то не так
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 15:47 |
