Замена фары (самостоятельная работа)
Елена TS
сообщение 27.9.2009, 21:08
Из: из грядущего
Кто сам менял фару?
Хочу получить совет, стоит или нет?
Есть старая фара (ещё не открученная) в машине. Есть новая фара на рестайл, тока с магазина (с лампочками).
Судя по виду, принцип установки: снизу она вставляется в направляющие, сверху две дырки для болтов.
У дилера замена стоит 900 р. (при этом разводят ещё на то, что типа скорее всего не попадёт в позы, морока с ней и т.п., т.е. от 1500 р.). Не то что бы 900 р. жалко, просто почему открутить два болта и прикрутить обратно стоит таких денег ?!
Может есть пособие ? Или зарисовки или фото процесса?
:roll:
сообщение 27.9.2009, 21:24
Из: zelenograd
Елена TS
проще простого. что ppf непопадание в пазы? кто так разводит?
сообщение 27.9.2009, 21:27
Из: Испания
Мой город: Малага
Чего? Какие пазы? Самому поменять там 15минут работы....
а мануал был, ищите на форуме, вкратце - открыиваем 6 болтов крепящих верх бампера и решетку между фар, откручиваем два болта и вытаскиваем фару, по ходу вытаскивания сообразить куда и как ее тянуть и что отгибать, вставить еще проще.
сообщение 27.9.2009, 21:30
Из: Питер. Юго-запад.
Лена, там работы на 10 минут. просто так раз-два, конечно не влезет, но и 900 руб это перебор. Получается нормочас у них почти 6000. Нормальненько так... :twisted: :twisted: :twisted:
В общем для лёгкости вынимания-вставления нужно открутить верхние крепления решётки радиатора. отгибая рукой за пластик фара выскакивает почти сама 9ну соотв. открутить 2 болта крепления. Кстати без отгибания решётки трудно добраться до нижне-бокового винта крепления. + ко всему прочему потребуется регулировка пучка, поэтому , возможно, тебе и заломили такой ценник. Впрочем если меняешь только одну фару, то пучок можно настроить и самой по аналогии со второй фарой встав в 3-х метрах от стены вечерком.
Если хочешь могу вечером поменять тебе , если не влом будет приехать ко мне под окна на Ветеранов :-)
Елена TS
сообщение 27.9.2009, 21:52
Из: из грядущего
ценник от Реформы. При этом они и говорили, что были пару случаев, когда не у них купленная фара не подходила в пазы smile.gif))
работа затягивалась и т.д....
я купила в екстриме, огромная коробка с надписью Корея.
Я не просто приеду... прилечу...куда угодно и когда удобно.
Я позвоню завтра днём.
Спасибо
:yaya:
сообщение 27.9.2009, 21:53
Все проще. По технологии фара меняется после снятия бампера, отсюда и нормочас. Сам знаешь, есть риск поцарапать бампер при снятии.
сообщение 27.9.2009, 21:55
А...ну да...снимали бампер, поцарапали, покрасочный бокс занят, мастер Вася запил..... :grin: :grin:
Винт уронили при монтаже обратно, ждали неделю поставки фирменного винта.....
сообщение 27.9.2009, 21:59
При снятии фары без снятия бампера, шутник. :grin:
Карпова
сообщение 27.9.2009, 22:02
У меня при замене лампочка габаритная упала внутрь фары, пришлось снимать фару чтобы вытряхнуть лампу. Достаточно просто. Небольшая проблемка вытащить открученную фару, потому что очень плотно все стоит. Все заняло минут 15. Удачи.
Елена TS
сообщение 28.9.2009, 21:07
Из: из грядущего
Спасибо большое titanikу за экспрессс супер замену фары.
респект!
10 минут.
сообщение 28.9.2009, 21:22
Давай посчитаем. 10 мин=0,17 н/чХ1000 рХ0,2=34 рубля минус налоги на замену. Это сколько мне надо фар поменять, чтобы семью прокормить? :grin:
сообщение 28.9.2009, 21:31
Да ХЗ.....Сложный вопрос это. Я по своей работе тоже ценники заряжаю иногда... :smile: Но уж если разводить клиента, то грамотно. А именно там, где самостоятельно ну никак не сделать. Окраска элементов там, двигатель, какие-то работы с подвеской на подъёмнике с прикипевшими насмерть гайками. Это понятною Но вот драть полный нормочас за действительно 10-ти минутную работу, которую можно выполнить не запачкав накрахмаленные манжеты это явно перебор.
сообщение 28.9.2009, 21:49
Почему драть? Не нравится - делай сам. Ты и я можем, а кому-то просто влом. И это нормально. И я же без юмора объяснил - есть корейская технологическая карта. А замена звукового сигнала на Тушкане стоит 200 р. Для этого нужно снять фару, тоже 200 р. А по программе - 200 руб. всего. А два сигнала и две фары - 300 р., как будто при снятии одной упрощается снятие другой. Но там бампер не трогаем. Вот тебе и правильные расценки. Т.е. у нас на Гетце учитывается съем бампера.
Елена TS
сообщение 28.9.2009, 22:15
Из: из грядущего
Что значит сам ? Сам поменял - гарантия на элемент (фару и электрику заодно) тю тю.
Конечно чушь - гарантия, но для кого то важно.
хотя про самостоятельность трудно прознать.
Но там реально на 900 рублей точно работы нет. Крепления подошли до миллиметра.
сообщение 28.9.2009, 22:21
Елена TS
Про гарантию - ерунда (зачеркнуто :smile: )спорно.Если просто только фара, никто не вправе приговорить электрику.
Тебе неправильно про подгонку объяснили. Я - правильно. :smile:
сообщение 28.9.2009, 22:23
Гарантия на фару в твоём случае это к продавцу с чеком. Дилеры так-же покупают фары и гарантий на фары они строго говоря не дают. Просто клиенты не знают, что неисправные или бракованные фары дилер просто отправляет на склад оптового продавца. Он в свою очередь конкретному производителю.
Клиенту удобнее и быстрее иметь дело с одним лицом. Вот и всё.
Да и насколько я знаю самостоятельная замена фары неприведёт к потере гарантий на электрику или ещё чего там... Если экспертизой не будет доказано, что от этой фары, установленной самостоятельно или не удилера, сгорела, например, проводка. Вощем обсуждали это уже не раз. Туфта всё это.. :mad:
dervish00
сообщение 28.9.2009, 22:56
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
А подскажите, кто помнит, в какой-то теме были выложены фотки процесса снятия фары. Весь форум облазил - никак найти не могу...
сообщение 28.9.2009, 23:07
Да ну никакого "процесса" там нет. Откручиваешь 6 винтов, крепящих решетку радиатора (те, что по краям от замка капота) и 2 винта самой фары. Один найдёшь отогнув пластик открученной решётки. Отсоединяешь разъёмы и опять отогнув пластик толкаешь фару наружу. Щёлк! и фара на асфальте :grin: Обратно тоже самое. Отгибая наружу пластик заводишь фару внутрь. Щёлк и она на месте. Винты обратно и бегом на регулировку пучка света.
сообщение 29.9.2009, 9:23
Из: Москва (Ясенево)
Макс, молодец что помог Елене! ;-) Респект
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:47
