3 страниц V  < 1 2 3 >
Проблемы с коробкой/сцеплением или так и должно быть?
Rasta
сообщение 8.11.2005, 14:27
Сообщение #51
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Мой пробег 77000 сцепление после 10000 начало вызывать сомнения...Слишком тугая педаль стала.Такое ощущение ,что на тренажере едешь,на сервисе сказали что так и должно быть....но я то помню какое оно было в начале...по гарантии они его менять отказались. Остается только ждать когда совсем накроется .. и качать ногу! Да и вот задние тормоза как оказалось у меня с самого начала херовые были. на сервисе выяснилось что из 2х колодок на барабане под 0 стерлаь 1 а вторая почти новая.Я Гарантирую что после 60000 начнется сыпаться подвеска.Уже поменял подшибник, стойки задние,хочу промыть инжектор может кто посоветует где?
olessiak
сообщение 8.11.2005, 14:34
Сообщение #52
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Kostig забила, когда попыталась объяснить это на сервисе коробка стала переключаться на удивление легко и непринужденно. Бывает сложно в пробке, когда туда-сюда переключаю. ничего привыкнешь. вот когда задняя не включалась, вот это был праздник :grin: Могу сказать только одно, не спиши, и всё получится.
сообщение 8.11.2005, 14:48
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Ежели мне не изменяет память, то "передняя" по ходу движения колодка в барабанных тормозах истирается быстрее "задней". (или наоборот :?: ) Во всяком случае, при покупке колодок к Volvo 460, был удивлен, что "передняя" имеет толщину накладки раза в 2 больше чем "задняя". Как мне было объяснено, что именно для компенсации этой фичи барабанов.
Стойки задние - т.е амортизаторы? и подшипник? И все? через 60000? Это не называется сыпаться. Это нормально. А как состояние резинок, рычагов?
Kostig
сообщение 9.11.2005, 14:50
Сообщение #54
Понятно.. Спасибо за ответы...
Хреново когда приходится доказывать дилеру что это косяк, а не "нормальная работа, в пределах допуска" :sad: Т.е. как я понимаю ехать в сервис к инженеру по гарантии бессмысленно? Он подергает коробку и скажет что все ок???
Roman
сообщение 9.11.2005, 17:31
Сообщение #55
Цитата(Kostig)
Люди с 1 и 2 передачей, которые "втыкаются" через некую преграду откликнитесь. Расскажите чем у вас все закончилось? Ремонт, гарантия, или "забили" и так ездите??? У меня эти передачи тоже плохо включаются...
Вторая втыкалась с ощущением, что что-то там внутри цепляет за что-то. Понятнее объяснить, наверное, не смогу. На ТО-0 (5000км) жаловался в СЦ - сказали "фигня, само пройдет". Некоторое время назад все действительно приработалось и теперь вторая включается без проблем. Сейчас пробег приближается к 17000.
littlebo
сообщение 10.11.2005, 13:57
Сообщение #56
Добрый день всем . Хотел бы поделится своими впечатлениями о коробке . сейчас пробег 11 тыщ , пока был на обкатке и юзал стиль езды "чайник" с коробкой все было в порядке , достаточно мягкие переключения , никаких проблем с задней передачей . Проехал тыщи 3 и решил что пора жечь !! Так вот , заметил что чем выше обороты при переключении передач тем больше усилия нужно приложить , вторую на 5-6 тясячах вообще весьма проблематично втыкать . После 5-6 тысяч пробега начала хрустеть 3я передача , она хрустит у меня всегда если обороты в момент переключения больше 4-4.5 тыс . Я привык , стараюсь втыкать ее очень быстро и хруст почти неощутим . В общем при спортивном или близком к тому стилю езды коробка имеет свои особенности , думаю, она не совсем на это расчитана . У знакомого такой-же Геш 1.3 , симптомы приблизительно похожие высокие обороты = трудности при переключении . А так вообще тазик ничего , приятный в обращении, вполне на свои деньги , можно добавить что это вообще лучший вариант на те деньги что просят . До этого была "спорт" копейка , динамика у нее поинтерестней была, публика на дорогих пепелацах эпатировалась гораздо сильнее , но полное отсутствие комфорта при этом . В общем делитесь впечатлениями где у кого и когда хрустит . Кстати , насчет отзывов о том что геш все рвет . У меня стаж большой , пробовал тягатся со многими .. Рассказки про порванные иномарки по 30-40 тыщ зелени бред , если там не лохи в них ездиют , по прямой он хорошо смотрится с одноклассниками , остальное что больше 2х литров обьема и меньше 2х тонн веса недостижимая мечта .. Ну а в толчее он на многое конечно способен , очень маневренный .
Всем успехов , ни гвоздя ни жезла .
littlebo
сообщение 10.11.2005, 13:58
Сообщение #57
littlebo
сообщение 10.11.2005, 13:59
Сообщение #58
littlebo
сообщение 10.11.2005, 14:02
Сообщение #59
Доцент
сообщение 10.11.2005, 14:16
Сообщение #60
Из: г. Санкт-Петербург
Цитата(littlebo)
вторую на 5-6 тысячах вообще весьма проблематично втыкать
То же самое. Хрустит зараза при переключениях на высоких оборотах. Синхронизатор 2-й передачи, видимо, гамно.
AnnaK
сообщение 10.11.2005, 14:37
Сообщение #61
Из: Питер
И у меня фигня с коробкой, сама педаль нормально нажимается, задняя включается через раз, а со 2 на 1 как будто что-то мешает, приходиться усилие прилагать, но это только если машина в процессе движения, с места 1 нормально включается. Думала тока у меня такое, а видимо нет...
oleg97
сообщение 11.12.2005, 15:54
Сообщение #62
У меня киа церато 1.6, но с интересом читаю ваш замечательный форум по причине выбора авто для жены.
По поводу затрудненного вклучения 1, 2 передач - у меня тоже самое. При попытке резкого старта, 2 передача спотыкается уже после 3000 об. Если плавно ускоряешься и плавно преключаешься с 1 на 2-ю передачу, то проблем нет.
LIISA
сообщение 12.12.2005, 5:42
Сообщение #63
Из: SEOUL/Питер
Каталась на "Верне"(в России это "Акцент" по-моему)-то же самое:со 2 на 1 практически не попасть. :???:
летчик
сообщение 13.12.2005, 16:02
Сообщение #64
Из: Кубинка
Коллеги,может я несколько категоричен, но отсутствие теоретической подготовки,вкупе с желанием вникнуть во многое - ВРЕДИТ.
Когда переходите с повышенной на пониженную (со2 на 1 и т.д.) - она естественно включается туго. Это с механикой работы связано. Надо соблюдать некоторые условия. Или скорость уменьшить между включениями. Или (что лучше но тяжелее по выполнению) делать перегазовку : т.е. выжать сцепление-поставить нейтраль-отпустить сцепление-дать газу-быстро выжать сцепление-быстро включить пониженную. "Как палец в масло"". Физику явления обяснять долго - просто поверьте. Аналогично и при переключении "наверх" - при раскрутке до больших оборотов переключаться надо быстрее (пока они не упали до хх), а при переключении на 3500 - все происходит очень штатно, если обороты упали до 1000. Все это связано с изменением передаточных чисел. Поскольку это все очень хлопотно, Вам в помощь придуманы синхронизаторы в коробке. Но полностью они эту тонкость не снимают. Поэтому или не волнуйтесь напрасно,просто анализируйте, или разберитесь в алгшоритмах работы двигатель-коробка, и сможете насладиться новыми ощущениями единения с вашим автомобилем.
П.С. для желающих поправить - научных терминов и цифр избегал намеренно.
VeryPoor
сообщение 19.12.2005, 20:16
Сообщение #65
Из: Киев-Львов
во... хорошая тема.
а я думал, только я первую с трудом включаю со второй! :roll: таки цепляю за что-то. с 2-3-4 проблем никаких. а вот когда притормозить на подъеме (с 2 на 1) - ховайся! слишком много времени и нервов уходит на "сорвать целку". :evil:
кстати, по поводу задней... задняя ВСЕГДА легко влючается после того как включить 1-ю и слегка газанть приотпустив на половину сцепление. у меня уже вошло в привычку (1)-(чуть газа)-(назад) и поехали. ;-)
AnnaK
сообщение 20.12.2005, 9:41
Сообщение #66
Из: Питер
Спасибо за совет с задней, надо попробавать, а со 2 на 1 я уже привыкла laugh.gif
Кукиш
сообщение 21.12.2005, 19:46
Сообщение #67
Из: Татарстан
Господа, а вы не прбовали обратить внимание на полноту выжымания педали сцепления? Помоему все эти проблемы какраз изза того что банально не дожимается педаль(особенно когда торопитесь). Причина может скрыватся в коврике, я заметил что он имеет свойство съезжать под педали.
А еше попробуйте рекомендации летчик, ну двойной выжим с перегазовкой делать не обязательно, но просто двойной выжим стоит попробовать. А вообше раз уж вы купили машину с ручкой, то нужно всетаки вникнуть в физику процесса. Я вот к примеру легко могу обходится вообше без сцепления, и при переключении небудет никаких хрустяших звуков :grin:
LIISA
сообщение 21.12.2005, 20:10
Сообщение #68
Из: SEOUL/Питер
От себя:а если обойтись вообще без машины?.. :roll:
Chrome
сообщение 21.12.2005, 22:11
Сообщение #69
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
Странно, эту "физику" в автошколе преподают. smile.gif Или не все тут в автошколах учились? ;-)
Кукиш
сообщение 22.12.2005, 14:43
Сообщение #70
Из: Татарстан
LIISA
Ну к чему так перегибать, тогда уж может без телефона, еды, и прочих благ цивилизации :grin:
Седня специально обрашал внимание на то как переключаются передачи. Вывод- если педаль не дожимать, хруст или тугое включение иногда бывает.
LIISA
Анекдот для вас!
-Дорогая что подарить тебе на новый год?
-А мне пофик, главное чтоб красное и коробка автомат.
Chrome
В то время когда я учился в автошколе, нам нетолько объясняли физику процеса, но еще и заставляли эту физику щупать ручками, на настояших агрегатах, разобранных своими руками. И сама главное ездить учили не на ДЭУ нексия, а на ЗИЛ 131.
летчик
сообщение 22.12.2005, 15:31
Сообщение #71
Из: Кубинка
Но когда первый раз разобрал коробку от Ваза (предварительно изучив вопрос по схемам),то понял и детали,поскольку физику процесса можно понять и самому laugh.gif laugh.gif
А серьезно,понимание того,что происходит с механизмом,в особенности в ответ на твои команды и действия - очень сильно повышает качество его использования. Поэтому тезис - а мне это знать на фиг не надо - нехай умные на сервисах ремонтами занимаются-НЕ КАТИТ! :twisted:
bmv
сообщение 22.12.2005, 15:41
Сообщение #72
Кукиш
По моему совершенно прав. Не до конца выжимается сцепление и из за этого такие проблемы. Мне работа механической коробки у Геши нравиться.
AnnaK
сообщение 22.12.2005, 16:38
Сообщение #73
Из: Питер
Ну, во-первых, хруста никакого нет, речь идет о том, что туго переходит рычаг со второй на первую, как будто во что-то упирается, а на счет физики, тогда и на других автотранспортных средствах должна быть такая же фигня, в чем я лично очень сомневаюсь :grin:
летчик
сообщение 22.12.2005, 17:00
Сообщение #74
Из: Кубинка
Есть такая фигня и на других машинах!Есть родимая!Лично видел на Ваз01,03,04,Форд таунас 2штуки,фелиция2штуки!
Просто в строгом соответствии с законами физики,если ходы рычага КПП короткие -классика ВАЗ,Гетц и прочие-усилия заметнее,если длинный - 8-9ки многие другие,то они менее заметны и ловимы!
Но они есть. Естественно,при соблюдении условий их возникновения.А если вы идете с разгоном и переключаетесь при достижении оборотов 3500 то они перключатся как чижики.Кто не верит - зовите в гости.Покажу! laugh.gif
LIISA
сообщение 22.12.2005, 17:10
Сообщение #75
Из: SEOUL/Питер
Кукиш
Идеальный подержанный автомобиль(автор-spec)
Меня часто просят посоветовать - какой из подержанных автомобилей лучше всего выбрать. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, как говорится. Чтобы прочный был, надежный и во всех отношениях беспроблемный.
Я искренне считаю, что самый лучший выбор в данном случае - это катафалк.
Посудите сами - даже 15-20 летние автомобили имеют до смешного малый пробег. Что говорить о более-менее новых... И какой пробег! Ведь можно быть уверенным, что авто эксплуатировалось в идеально щадящем режиме, без резких разгонов и торможений. Катафалки ездят неспешно и сравнительно на небольшие расстояния, на них не учавствуют в драг-рейсинге, любительских соревнованиях по ралли или в "дестракшн дерби". Мало того, за катафалками бережно ухаживают.
В итоге, получается автомобиль, на 99% не битый, с очень ухоженным кузовом, который моют чуть ли не ежедневно, с почти девственной трансмиссией, ходовой частью и незамученным двигателем. Это ли не идеал?
Единственный минус такой покупки - задешево катафалк никто не отдаст. Но хорошие вещи должны стоить дорого
AnnaK
сообщение 22.12.2005, 17:27
Сообщение #76
Из: Питер
Спорить не буду, до геши была 99, на ней нечего подобного не замечала, а про другие и сказать ничего не могу, не пробовала :oops:
летчик
сообщение 23.12.2005, 12:54
Сообщение #77
Из: Кубинка
Так я же и писал,что на 8-9ках менее заметно,ибоходы ручки достаточно длинные! ;-)
EhProkachu
сообщение 6.6.2006, 13:02
Сообщение #78
Из: Москва , Бутово
Цитата(Damon)
Господа, посмотрите на всякий случай ваши коврики. После замены универсальных резиновых на резино-тканевые специально сделанные для Гетца, по ощущениям, педаль сцепления стала выжиматься глубже где-то на 1 см.
Справедливасти ради скажу, что никаких проблем с коробкой у меня нет. Кстати у HyunDaiGetz коробка разработалась и включается как и у меня.
У меня до 34 000 было всё нормально , а теперь разработалась и стали чуть туже включаться все передачи, а ведь на сервисе пошлют куда подальше. Это ж надо коробку половинить и смотреть. Дело точно не в сцепление , просто туже ходит селектор.
le
сообщение 10.6.2006, 18:47
Сообщение #79
Из: Москва(Ленинский 95.4)
Cоветую всем выжать сцепление, а через секунду воткнуть первую, и никакого зацепа(коробка просто остановиться неуспивает если быстро включать), так что если попривыкнуть к этому забудете про зацепы
всем удачи))
EhProkachu
сообщение 10.6.2006, 21:43
Сообщение #80
Из: Москва , Бутово
всем удачи))
У меня за плечами около 1 000 000 км. так что как -нибудь скорости научился переключать :smile:
le
сообщение 10.6.2006, 21:52
Сообщение #81
EhProkachu
это слова мастера Сергея Акинидова, Рольф Алтуфьево
после этого его совета я тоже перестал замечать зацепки
(гордыня, страшный грех laugh.gif )
EhProkachu
сообщение 10.6.2006, 21:55
Сообщение #82
Из: Москва , Бутово
Цитата(le)
EhProkachu
У меня селектор стал хуже передвигаться , тут жми не жми сцепление , дело не в нём. У меня вместо гордыни опыт.
DrakonTeam
сообщение 12.6.2006, 11:45
Сообщение #83
Из: Москва-Коломна
Друзья, а подскажите такую фигню. Откатал 3800 на 1.6 мех. Всё время с салона и до сих пор при трогании без газа или почти без газа чувствуется легкое постукивание по педали сцепления, 3-4 раза. И вообще при отпускании педали чувствоется какое-то "почесывание" под ногой. С самого начала заметил, что сцепление берет где-то с середины хода. Закралось подозрение: А не могли его в салоне подпалить, когда гоняли на регистрацию или просто выставляли?
Что это всё может быть и насколько это нормально?
летчик
сообщение 11.7.2006, 13:23
Сообщение #84
Из: Кубинка
Цитата(EhProkachu)
всем удачи))
Арифметика.
Права,к примеру с восемнадцати.Ща 33. итого 15 лет. Мильон делим на 15,получаем 66 700 км в год. В течение 15!! лет. Цифра конечно,дости жтиая,если работать водителем.
Уважаемый Вы водитель по профессии????
иль всеж ошибка???? :oops:
EhProkachu
сообщение 11.7.2006, 21:05
Сообщение #85
Из: Москва , Бутово
Я водитель и мне 43.
Chrome
сообщение 12.7.2006, 15:48
Сообщение #86
Хочеца ткнуть в ошибку ;-) , но, вероятно, это - намеренно. Видимо, как личность родился на 10 лет позже, поэтому эту дату и поставил в профиле :grin:
Ярослав
сообщение 12.10.2006, 22:01
Сообщение #87
Из: Литва
У меня как резиновое переключение было. Иногда включить тяжело было. В сервисе по гарантии поменяли какойто цилиндрик и всё окей. И ещё добавили что это не спортивная тачка не надо быстро переключать, типа стабилизатор неуспевает работать
Сергей Технарь
сообщение 2.12.2006, 22:56
Сообщение #88
Добрый Всем вечёр!!!
Прочитал Все внимательно. Уменя Гешка 28230 км. 2 г. Ни каких проблем с переключением во всём диапазоне скоростных характристик перключения. И мое мнение - большей частью проблемы связаны с малым ездовым опытом и пониманием механических принципов работы МКПП.
Очень поразила :eek: попытка перейти с 3 на 2 без пауз при выжеме сцепления. Синхронизаторы в МКПП и не дают Вам этого сделать это их обязанность, чтобы основную механнику не повредить пока существует разница в скоростях вращения ведомых и ведущих "валов", а Вы его рычагом заставляете раньше времени соединять шестерёнки отсюда заедания и скрежет.
У меня тоже "проблема"! Прошу ответить у кого это есть и кто что знает !!!
Слышен вой шестерёнок главной передачи. В салоне с закрытыми окнами в интервале скоростей 10-30 км.ч. (Звук разгоняющегося тролейбуса) :shock: только на первой передаче и ярко выражен пока коробка не прогрелась и слегка слышен на горячей машине!
FAnton
сообщение 3.12.2006, 17:04
Сообщение #89
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Сергей Технарь
Слышен вой шестерёнок главной передачи. В салоне с закрытыми окнами в интервале скоростей 10-30 км.ч. (Звук разгоняющегося тролейбуса) только на первой передаче и ярко выражен пока коробка не прогрелась и слегка слышен на горячей машине!
Вот-вот! У меня тоже самое, только под сброс газа на 1ой-2ой (просто на 3-4-5ой передаточное меньше и видимо усилия для "вытья" маловато). На прогретой заметен меньше, но все равно противно.
А чего тут можно посоветовать? По гарантии ниче не сделают, т.к. это - "нормальный шум". Я через 10-20тыс км попробую поменять масло. Может немного поможет, но не думаю что решит проблему.
Сергей Технарь
сообщение 4.12.2006, 23:36
Сообщение #90
FAnton
Вой этот для наших машин характерен увеличению зазора в главной паре КПП и ее износу (обычно 80-100 т. пробега) уберается регулировкой гаек сальноков шрусов иногда это помогает.
Я не могу найти подробного описания МКПП на Гешу. Если знаете подскажите где взять.
На счет масла. Попробую весной залить ЛЮКИМОЛИ ГИПЕРТЕБОЙЛ для гипоидов W180 API 5. Сейчас ЛЮКИМОЛИ API 4 для МКПП. Когда заливал даже удивился её жидкости, хотя звуки до заливки пропали.
Всем доброй Дороги!!!
ГётцОднако
сообщение 5.12.2006, 7:18
Сообщение #91
Из: Югорск, ХМАО
уберается регулировкой гаек сальников шрусов иногда это помогает
Вот с этого места поподробнее плиз. Что там за сальники с гайкой?
Сергей Технарь
сообщение 9.12.2006, 10:23
Сообщение #92
ГётцОднако
Верно Верно !!! Не для всех а для М41 точно! Что по моей проблеме подскажите или на ведите на схему коробки в НЕТЕ ! :cool:
ГётцОднако
сообщение 9.12.2006, 21:21
Сообщение #93
Из: Югорск, ХМАО
дык тут на сайте в разделе "Файлы" есть все дилерские PDFки по ремонту гетца - коробка описана в TR.PDF (но лучше качай все).
Только от этих пдфок толку не так уж много, там очень много неточностей (в т.ч. и по коробке). Реально, пока не вскроешь, не поймёшь :smile:
А выть они все коробки воют, и не только на гётцах. Просто шестерни видимо никогда идеально ровыне не бывают, вот ихние зубья и воют. Может подшипник первичного вала подвывать, но как отличить по звуку - понятия не имею. Забей вобщем, и езди :smile:
Vad
сообщение 13.12.2006, 0:08
Сообщение #94
Извиняюсь, что влез. Это чего же надо регулировать в главной паре если ни на какой другой передаче или скорости нет ни воя, ни шума, там что пропадает нагрузка. Был опыт езды на Каризме так там снова и до смерти присутствовало подвывание на первой и второй передаче. И делать там что-то бесполезно было, конструктивно так устроено, машина не среднего и не бизнес класса(ширпотреб), даже шестерни там могут быть с неполированными зубьями. Оттуда и звук, ремонт в таком случае не поможет, потеря времени и нервов(да еще с нашим менталитетом чего- нибудь можно напридумывать страшного), а то еще могут попросить оплатить работу если заводского брака не найдут. Машина на гарантии ездий не парься, сломается сделают.
Юзер
сообщение 25.9.2008, 17:43
Сообщение #95
У меня сходная проблема возникла после того, как я на днях поменял сцепление (диск, корзину, вилку). ДО этого передачи включались как часики - четко и ясно. После замены первая стала втыкаться с заметным усилием и как бы не до конца. А при переключении с первой на второую рычаг как будто за что-то зацепляется (зажимает его). Да еще пару раз первая передача вылетела на ходу чего за пять лет эксплуатации ни разу не было. Менял сцепление у неофициалов. ДОговорился в ближайшие выходные снова к ним - пусть смотрят, чего натворили и выправляют...
far-read
сообщение 9.11.2009, 14:14
Сообщение #96
Из: kazan
Уважаемые, извините,
не было времени 10стр. читать и поиск тупит,
подскажите какое масло в МКПП лить?
вязкость, синтетик или полусинтетик?
- а то зимой вторая передача на холодную с хрустом идет.
casha12345
сообщение 9.11.2009, 20:06
Сообщение #97
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Сергей Технарь
Низкий уровень масла. Густое масло не успевает смазывать шестерни, быстро выдавливается, долго стекает со стен, в коробке падает уровень, если масло то что положенно уровень в норме и воет подымай уровень масла в коробке, долей не больше 200гр от уровня, через сапун или привод спидометра, но с ним будь оккуратен не сломай, очень нежная вещь.
iomoe
сообщение 19.7.2010, 12:05
Сообщение #98
Из: С-Петербург
В сервисе поменяли дефективную родную коробку передач на другую бэушную. Передачи стали переключатся через заднее место: например, раньше 3-я включалась из нейтрального положения легким движением рычага прямо вперед, теперь этот рычаг сначала надо сместить вправо, и только потом двигать вперед. Тоже самое с четвертой, раньше из нейтрали прямо назад, теперь сначала вправо, потом назад. Это очень неудобно, потому что точно переместить вправо невозможно, не доведешь - не включишь, а перестараешься - включишь не третью, а пятую (или еще хуже - не четвертую, а заднюю). Это дефект коробки передач, или результат ее неправильной регулировки?
Tehanu
сообщение 17.8.2010, 15:49
Сообщение #99
Из: Москва, ВАО
После того, как малость подпалила сцепление, поехала в сервис, на всякий случай, хотя ничего необычного не наблюдала.
Там посмотрели и нашли, что педаль сцепления при отпускании иногда как бы залипает на половине хода, если оч медленно отпускать, то незаметно. Сказали, что педаль сцепления всегда находится в полунажатом состоянии потому что погнута или вилка, или лепестки корзины, склоняются больше к вилке, потому что пробег не большой - 76 тыс.
Было ли у кого-то что-то подобное? Думаю, перебирать ли все сцепление или пока так ездить...
Сервис проверенный, весь офис у них ремонтируется, прошлую машину там делала
сообщение 17.8.2010, 18:44
Сообщение #100
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Tehanu, хм.. а тут смотрели?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EB%E5%ED%E8%FF
На будущее, пользуйтесь поиском и не пишите в первой попавшейся теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:39
