Для 1.1 оптимальный размер шин, дисков, вылетов(на зиму) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.4.2009 Из: Липецк ![]() |
Первая (за рулём) зима на носу. Стоит вопрос в покупке зимней обувки для машины. Просматривала FAQ по теме и сообщения читала. В FAQ таблицы, они умные но с ними не пообщаешься, в сообщениях поголовно 1.4 - 1.6, обсуждают резину для своих рысей. А у меня всего 63 лошадки и будет их жалко если бестолковая хозяйка на них какие-нибудь низкопрофильные 180/80/15 с вылетом на 6.0J или как там повесит и они помрут на следующий день или порвутся на яме в асфальте. Люди опытные помогите, с оптимальным выбором для моего 1.1 размеров шин и дисков. Что сказать в магазине когда мне зададут вопрос: "А Вам какие???". - «Такие-то такие и с вылетом таким-то."
я брал на зиму резину 175/65 R14.. диски оставил родные металлические (R14, 5.0J, 4x100, ET46) а на лето купил 195/50 R15 и кованные диски..
з.ы. 66 лошадок ![]() |
Берите 175/64 как самый распротраненный вариант, если что найти потом легче будет одну покрышку....
Le_Di
да бери, как у всех 175/65/14. и диски из фака (там же описаны штатные параметры), чего мучиться. хотя можно 13 купить дисочки. и резину 175/70/13, ваще будет недорого и ехать по зиме помягче. |
Спасибочки. Просто я думала может вы разведали что стандарт не катит, а на других Геша намного устойчивее. Значит стандарт есть стандарт. Теперь остаётся выбрать производителя по деньгам.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск ![]() |
согласен полностью, добавлю только что если взять 165/70/13 будет экономичнее и бодрее, только сугробы нужно будет выбирать на 7мм ниже чем в оглашенном варианте. |
Медведь74.ру
бодрость надо летом иметь. =) думаю, что 175/70/13 подешевле будет даже, более попсовая размерность. |
на ваших шинах посмотрите размерность и берите зимнюю такой же размерности.
а зимой желательно шины поуже... а 165/70/13 тоже ходовой размер, его часто на матизы ставят можно спорить, но все это дело вкуса, а девушка разницу возможно и не заметит |
Медведь74.ру
ну это смотря что, под колёсами. на матиз штатно 155/65/13 или 145/70/13. 165/70/13 не с каждыми дисками на матиз встанет. а так посмотрел, действительно, зависит от модели резины, есть, где 165/70/13 заметно дешевле выходит. тут уже о конкретике разговор нужен. |
Я непонял, а что вы 13й радиус обсуждаете? Он тут причем?
диаметр мы 13 обсуждаем, вполне при том он тут. |
Какой диаметр? Откуда у резины такой параметр? |
я поржал бы, но это оффтоп, ботай тему размерностей внимательно. |
13-е дешевше будут во всех отношениях (стоимость дисков, стоимость резины, расход), тем более, что акцентовские штатные 13-ки полностью к нам подходят. из минусов только внешний вид, но это тоже смотря с какой стороны оценивать. Другой вопрос, что если машина зимой будет часто лазить по сугробам, то 13'' это минус. А так, если в большом городе + трасса, то 175(165)/70/13 это самое оно, диски соответственно 5 (5,5)х13, 100х4, ет46, dia 54,1 [5 или 5,5 дюймов ширина диска, диаметр 13 дюймов, 4 отверстия с расстоянием 100мм, вылет 46, диаметр центрально отверстия 54,1] |
Медведь74.ру
А спереди супорта мешать не будут? 13 налезут? |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград ![]() |
Использую 13 радиус от Акцента на зиму - одеваются нормально, НО этот вариант для тормозов без АБС! Getz 1.1
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 7.10.2007 ![]() |
Зимние и летние 13, движок 1.3, машина без АБС.
Остановилась на Cordiant Polar 175/65/14, диски на Getz небыло. Но присмотрела красивые диски на лето может быть куплю если вы скажете что подойдут, а то там такая маркировка без бутылки не разберёшся. Вообщем называются они так Forsage P1128 6,0x14 8/98/114,3 D67?1 ET35 ч/м, думаю можно ли летнюю резину KUMHO 175/65/14 на эти диски надеть, а зимнюю на родные штамповки. Как вы посоветуете?
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
[quote="Le_Di"]6,0x14 8/98/114,3 D67?1 ET35 quote]
Сверловка двойная 4/98 + 4/114,3 НО ОБЕ НЕ НА ГЁТЦ!!!!! ![]() на форуме в этом разделе оч много инфы по дискам.... читайте, до весны есть время |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи ![]() |
Привет братья!
Сразу прошу прощения за ругательства от модераторов, которые посыпятся на мою больную голову :sad: Все таки размеры литья таковы :?: :?: 5,5х14 4х100 ЕТ 46 DIA 54.1& |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Большой сенкс :roll:
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак ![]() |
Стоят KFZ 13-го радиуса на зиму Гиславед Норд Фрост 3. Три зимы. Без проблем :razz:
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR ![]() |
У меня зимние - штамповка, радиус 14 (кажется KFZ) ,резина GOODYEAR Ultragrip 500 ,175/65 шиповка, откатался два сезона, шипов растерял больше половины, в остальном - хорошо. Не знаю связано ли это с зимней резиной, но зимой у меня расход (считаю вручную по заправкам) на 1,5-2 л больше на 100 км. При том ,что машину я в принципе не прогреваю, если только двигло прогревается, покая снег счищаю. Может 13 радиус и лучше был бы для моих 66 корейских пони
Стоят штамповка R14, резина Gislaved NF3, брал уже с такой резиной- 5 сезонов -не одного шипа не потеряно и протектор боле мне живой
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 19:13 |
