Звук при открытии двери
Undercover161
сообщение 1.10.2009, 8:31
Из: Ростов-на-Дону
Вчера после продолжительной поездки по городу по сильному дожду и огромным лужам, несколько раз хорошенько умыли со всех сторон.
Доехал вроде нормально, но наутро обнаружил такую странность:
Теперь когда открываешь водительскую дверь раздается звук окрытия дверей даже при полном отключении освещения и вытыщенном ключе зажигания, хотя раньше такой звук раздавался только при неотключенном свете фар.
Чем это еще может грозить кроме странного поведения ? если просто звук ну и пусть будет, а если это что то замкнуло, то тогда плохо. И от чего это может быть ? Других странностей вроде не обнаружил, вроде все работает и доехал нормально.
galkinmax
сообщение 1.10.2009, 8:37
Из: Чехов, МО
Нажата кнопка задней противотуманки.
Медведь74.ру
сообщение 1.10.2009, 8:39
Из: Челябинск
тоже задавался этим вопросм, но методом тыка довольно быстро нашел ответ: это нормальный звук при открытии двери и выключеном свете, когда нажата кнопка включения противотуманки...
т.ч. никакое это не замыкание... напрягает звук - выключите противотуманку и звука не будет. smile.gif
Undercover161
сообщение 1.10.2009, 12:57
Из: Ростов-на-Дону
Точно, нажата была кнопка задней противотуманки !
Хотя лампоска не горела, т.к. фары выключены, но звук на открытие двери идет. Отжал - теперь все нормально ! Спасибо огромное !
А то уже переживать начал. :cool:
lemmus
сообщение 5.10.2009, 9:20
Из: Волгоград
Undercover161, та ж фигня на днях была. Забирал с ТО. Оказалось сервисмены заднюю птф включили и так оставили.
Ishtaurbin
сообщение 28.11.2009, 14:19
Из: Мытищи
Класс! У меня такая же лажа. Сегодня посмотрю на кнопку. :git:
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:37
