проблемма с управлением
SKC
сообщение 1.10.2009, 10:17
1. Проехал я тут 500 метров на полностью спущенном переднем колесе, после установки запаски машину стало уводить в лево, записался в сервис на развал схождение, там все сделали но машину по прежнему уводит, посоветовали поменять стоики амортизаторов, заменил, проблемма осталась, руль если держать прямо машину уводит в лево, мастер советуют поменять кулаки и рычаги передней подвески, подскажите может можно обойтись менее затратными работами.
2. может кто замечал после вождения передние диски почему-то горячие, может только у меня они горячие или так должно быть?
PS. заранее спасибо за советы
сообщение 1.10.2009, 10:50
Кромешник
SKC
Проверь суппорта,может закисли. Вообще пробег неплохо было бы указать.
сообщение 1.10.2009, 12:18
А я думаю, дело в изношенном старом колесе, если запаска новая. Поменяй колеса, если тянуть будет в другую сторону, ставь вторую новую запаску. :smile:
dinamik
сообщение 1.10.2009, 12:55
Из: Vologda
целиком и полностью поддерживаю :smile:
пока до зимы вперед можно поставить задние,а к весне обновить гардероб.а вобще,запаску нужно иногда ставить,чтоб тоже поношеная была ;-)
SKC
сообщение 2.10.2009, 19:26
я купил новые "Нокиа H"
пробег 94000
SKC
сообщение 2.10.2009, 19:27
А что такое суппорт? да и у меня руль точемуто уводить ипри разгоне стал в разные стороны тоже? :sad:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 16:08
