Гуляют обороты при пуске холодного двигателя, мотор 1.6 |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили ![]() |
Только на холодном. Через раз.
То нормально запускается, то гуляют, секунд 10. Потом все ОК. При этом - не троит, Чек не загорается. Пробег 38000 Дайте направление плиз |
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Если исходить из выводов по 1.4 - то, для начала, поменять заправку
Цитата(Kostiks) Если исходить из выводов по 1.4 - то, для начала, поменять заправку
у соседа Гетц 1.6, бензин - с той же колонки - нормально запускается... Вторая машина ( не Гетц ) - такой же бенз - идеально работает... Такая ерунда недавно началась :sad: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.4.2009 Из: Чебоксары ![]() |
и всетаки попробуй...
чтобы правильно дать направление нужно сдать анализы))) не панацея, но положительный исход возможен. |
Цитата(Ноксирон) у соседа Гетц 1.6, бензин - с той же колонки - нормально запускается...
Вторая машина ( не Гетц ) - такой же бенз - идеально работает... Такая ерунда недавно началась :sad: А вотя сравнивал с другими 1,4 в клубе - у них едит лучьше... и не гремит... и стёкла не мутные.. и запчасти оригинальные... правда у них новые... |
Цитата(Вовка) Цитата(Ноксирон) у соседа Гетц 1.6, бензин - с той же колонки - нормально запускается... Вторая машина ( не Гетц ) - такой же бенз - идеально работает... Такая ерунда недавно началась :sad: А вотя сравнивал с другими 1,4 в клубе - у них едит лучьше... и не гремит... и стёкла не мутные.. и запчасти оригинальные... правда у них новые... имхо это из-за цвета другого.. |
Ноксирон
у меня недавно тоже самое началось :sad: заправки менял, не помогло, хотел свечи поменять, выкрутил, а они как новые! поставил обратно :grin: что думать - не знаю! :?: так что тема открыта :!: |
dinosavr
хочешь сказать, что ты запорол Пашину прошивку?? :shock: |
я пока ничего говорить не хочу, но факт остается фактом! Видимо что-то случилось ... :grin: |
Может где воздух подсасывает за дросселем?
Ноксирон
Цитата Дайте направление плиз
Регулятор холостого хода Заедание дроссельной заслонки или троса Датчик кислорода Промыть дроссельный узел Проверить колодки идущие к датчикам Про воздух Шадов сказал |
Регулятор холостого хода Заедание дроссельной заслонки или троса Датчик кислорода Промыть дроссельный узел Проверить колодки идущие к датчикам Про воздух Шадов сказал Спасибо :smile: Будем пробовать. п.с. 3 дня на том же бензине в баке ( без заправки ) нормально пускается |
В продолжение темы ...
Вчера после запуска двигателя, дождался момента когда обороты начали плавать и резко нажал на педаль газа крутанув примерно до 4000 об/мин. Сегодня завелась без провалов :?: и как мне показалось даже ехала машинка резвее :???: Буду еще наблюдать, может это просто совпадение и проблема осталась :sad: Но все-таки терзают сомнения - могло ли что-то произойти после такого "хитрого" маневра с моей стороны? |
Цитата Вчера после запуска двигателя, дождался момента когда обороты начали плавать и резко нажал на педаль газа крутанув примерно до 4000 об/мин. Сегодня завелась без провалов
Трудновато объяснить причинно-следственная связь. У мну пока нормально пускается, все на том же бензине в баке :smile: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новороссийск ![]() |
у меня такое было 2 года назад когда галимый бензин залил, потом стал заправляться на лукойле прошло, сейчас опять началось когда стал ТНК заливать. Но странное то что заливаю уже месяца два а глючить обороты стали только сегодня
не парься не критично, поменяешь заправку через пару месяцев пройдет а то и больше, пока весь предыдущий бензин разбавиться
Цитата(NVRSK) у меня такое было 2 года назад когда галимый бензин залил, потом стал заправляться на лукойле прошло, сейчас опять началось когда стал ТНК заливать.
Я на Лукойле заправляюсь всегда, ЗКТО. |
попробуем ЭКТО Но лукойл лукойлу рознь. Иногда заправишься отличный иногда полоное Г. А на ТНКшном резвее, на лукойловском тупее.
NVRSK
Есть Лукойл - настоящий, а есть тот, который работает под вывеской Лукойла. У настоящего на чеках должно быть написано ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ. Если такой надписи нет, то бензин на эту колонку поставляет НЕ Лукойл. |
ясно, пойду проверять
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.8.2009 Из: Чехов Мой город: Чехов ![]() |
На днях тоже коснулся этой проблемы, заправляюсь на БИ-ПИ и вторую машину там заправляю уже год, проблем не было, а вот вчера завёл, обороты до 2.5 подскачили, опустились, потом опять туда же полезли и так попрыгало 2-3 раза и успокоилось
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 ![]() |
BP-уже давно г.... льют. Я так пару раз попадал, завёл утром на холодную и скачет стрелка как заяц, и у сестры моей такое было что ужас лила с момента покупки тойоты только на BP потом когда сломалось что-то в зажигании ей сказали а где вы милочка заправляетесь, срочно менять заправку. Не пойму за что BP цены такие на бензин свой г…. лупят кошмар, я с тех пор только на лукоиле заправляюсь и толь чтоб лукоил был Центрнефтепродукт, уже больше 12 месяцев перешел с BP на лукоил любой причём бензин 92-ЭКТО и 95 и 95-ЭКТО весь нормальный, а также ТНК, ТАТнефть тоже раз на раз не приходится. Так что лукоил рулессссссс.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2009 ![]() |
тот же дефект и у меня.авто прошел 10000.до этого было все нормально
серком
Не пробовал обнулиться - скинуть минусовую клемму АКБ секунд на 30? Кто-то писАл, что ему помогло? |
Ничо не понимаю. То нормально, то козлит. На одном и том же бензине в баке :roll:
Никакой логики и зависимости. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.7.2007 Из: Тюмень ![]() |
Сейчас у меня 1.6
ситуация очень даже знакома. Всегда заправляюсь на Лукойле. Как только, по каким-либо обстоятельствам приходится заправляться на другой заправке, начинается гуляние оборотов при холодном запуске. То что Гена капризен к бензину заметил ещё на старой машине с двигателем 1.4 |
Цитата(Cord) Сейчас у меня 1.6
ситуация очень даже знакома. Всегда заправляюсь на Лукойле. Как только, по каким-либо обстоятельствам приходится заправляться на другой заправке, начинается гуляние оборотов при холодном запуске. Я тоже. Причем на родном Лукойле. Другого бзина она вообще не знает |
Была тоже такая ерунда с оборотами. Раньше заправлялся на ТНК и понял, что бензин там не лучшего качества, после того как заправился на BP. Но заправок ВР по пути нет :sad: , поэтому сейчас лью на Роснефти. Бензин АИ-92. Пока не жалуюсь, обороты вроде нормализовались, но зато появилась детонация :grin: Надо 95-й лить :???: С качеством бензина вообще бардак! :evil: Особенно в последнее время ...
за 10 дней обороты при холодном пуске ни разу не гуляли
это он надо тобой издевается :grin:
Цитата(ГётцОднако) это он надо тобой издевается :grin:
начинаю подозревать. Ждет, когда я утром камеру с собой не захвачу, чтобы отснять его выкрутасы :grin: |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2009 Из: Мытищи ![]() |
Такая же история и у меня. Как мне объяснили, свечи самоочищаюсиещя от нагара стоят. И чтобы нагар сгорел, надо прохватить минуты 2-3 на оборотах 3-4 тысячи. Не знаю, насколько это правда, но мне помогает. заправляюсь на ТНК. На форуме авеоводов ветка на такую же тему есть. Видать все корейцы грешать этим
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко ![]() |
Цитата(SerVan) Видать все корейцы грешать этим
не только, у друга Сузуки Джимни , двиг 1.3 , точно такая история ,(летом, утром , обороты то 2000 то 1000 ) :?: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.4.2009 Из: Москва Южное Бутово ![]() |
У меня на холодном двигателе машина вообще один раз заглохла. Машину завела, выехала (была припаркована паралл.парковкой), и включила заднюю передачу. Давлю на газ - ни фига. И педаль не продавливается. Смотрю - а обороты на нуле. Взяла сама и заглохла :grin: В мае проходила ТО 15000, мне сделала проверку двигателя - все в норме. И спустя 3 месяца машина глохнет. Дааа...
И еще запускается со 2-3 раза. Машинке 1 год 3 месяца, АТ, пробег 27-28 тыс (точно не помню), езжу я аккуратно, как и подобает девушке. |
ой забыла указать,раньше всегда на ВР заправлялась 92. В августе окночательно переехала в Ю.Бутово, а там сиб нефть и какие-то неизвестные... Заправляюсь в сиб-нефти.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.10.2009 Из: Новокузнецк ![]() |
такая же фигня была.
месяц терпел, патом поехал в сервис... там говорят что всё нормально (датчик холостого хода от нагара тока почистили). в этот же день поменял заправку и проблема пропала. (сибнефть сменил на вип) |
[quote="VELMA"]У меня на холодном двигателе машина вообще один раз заглохла. Машину завела, выехала (была припаркована паралл.парковкой), и включила заднюю передачу. Давлю на газ - ни фига. И педаль не продавливается. Смотрю - а обороты на нуле. Взяла сама и заглохла :grin:
VELMA а прогрели машину-то? (хотя это уже не в тему) |
Цитата(175/65/R14) VELMA а прогрели машину-то? (хотя это уже не в тему)
Всегда прогреваю, причем перед тем как завести (пока лампочка иммобилайзера не погаснет/иначе не заведется), и уже когда заведена - ну 2-3 минуты точно жду. На самом деле это хрень какая-то. Наши, отеч. машины не заводятся. А у меня новая корейка - какого вообще? Я не с этой целью за нее почти 400 тыс. отдала, чтоб она спустя 1 год и 3 мес. перестала заводиться и глохла. |
VELMA
В сервис обращались? |
Аффтар создал эту тему про мотор 1.6 ))
Цитата(SerVan) Такая же история и у меня. Как мне объяснили, свечи самоочищаюсиещя от нагара стоят. И чтобы нагар сгорел, надо прохватить минуты 2-3 на оборотах 3-4 тысячи.
других и не бывает. Любая свеча самоочищается, но с разной степенью интенсивности. Но для этого должны присутствовать определенные условия в камере сгорания. Если тупо несколько раз подряд заводить и глушить двигатель, то в очередной раз его можно вообще не завести. Особенно зимой ;-) |
твои догадки подтверждаются ![]() |
В сервис обращались? Нет, не обращалась. На носу ТО 30 000 (ща пробег 29 с чем-то уже), тогда и спрошу, чаво и как. Кстати недавно мой друг ездил /залил полный бак 95-го,а я всегда 92 заправляюсь/, у машины перестали гулять обороты, перестала глохнуть, короче странно. |
Цитата Кстати недавно мой друг ездил /залил полный бак 95-го,а я всегда 92 заправляюсь/, у машины перестали гулять обороты, перестала глохнуть, короче странно.
ничего странного, я когда на 95 перешел, у меня тоже симптомы пропали. Видимо, с 92-м у нас большие проблемы стали :???: |
Пока все нормально (ттт) :smile:
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 22:41 |
