Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи |
2.10.2009, 21:46
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
zyuzyukin
мне кажется можешь обойтись и без него, можно просто кулаками ;-) , я так сделал . |
2.10.2009, 21:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
кулаками???? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО КОЛЛЕГА!!!! И КАК Я СРАЗУ НЕ ДОДУМАЛ?!
А если серьезно, слышал вибропласт особо сильно прикатывать не надо, а вот визомат - другое дело. |
3.10.2009, 7:38
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
Ролик и фен для качественного монтажа просто необходимы. Если нет возможности купить нормальный металлический ролик, то стоит пройтись по строительным магазинам и выбрать обойный ролик который покрепче, а лучше 2 - один широкий обычный для плоскостей, и маленький для стыков, изгибов и труднодоступных мест.
3.10.2009, 8:40
zyuzyukin
Цитата Возникает вопрос: Ролик прикаточный обязателен? а то его нету и не могу найти в магазине.
Не обязателен, но желателен, т.к. с ним просто удобнее. Единственное что - использовать ролик необходимо при условии прогретости материалов (да и поверхности, на которую клеишь). Поэтому - или фен, или жди жары :grin: |
3.10.2009, 13:09
Не обязателен, но желателен, т.к. с ним просто удобнее. Единственное что - использовать ролик необходимо при условии прогретости материалов (да и поверхности, на которую клеишь). Поэтому - или фен, или жди жары :grin: Спасибо, купил ролик для прикатки обоев, пластамассовый, самый маленький. Стоимость 30 рублей. Завтра буду катать. Фен канеша есть в наличии. |
4.10.2009, 19:28
#56
ну вот и я провел удачно выходные.
Собравшись силам и взяв на рынке последние недостающие листы вибрухи (взял NP, так как поставщик чуть-чуть подвел с вибропластом) отправился в гараж. Кстати обшивку снял накануне и проклеил все клипсы герметиком.
Начал все со снятия стекла и стеклподъемника. Затем все тщательно помыл и обезжирил уайт спиритом. Начинаем кроить материал (на фото ролик купленный за 30 рублей в хозтоварах).
Проклеив внутреннюю панель, проложил провод через гофру и вдоль двери:
Также проклеил внутреннюю часть обшивки в районе динамика бипластом. (очень понравился материал - скорее всего на пол буду только его ложить.) Закрепил предыдущий конектор отакустики таким способом (обрезать жалко было):
Затем наклеил слой визомата - с ним пришлось побороться греть его очень хорошо надо, а он имеет свойство при прогретом "течь" то есть как пластилин - называется размазывай шпателем.
После визомата слой сплэна и кросовер.
Вот такие веселые выходные. |
7.10.2009, 9:00
#57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 24.6.2008 Из: москва ЦАО |
zyuzyukin
а пластик чем обклеил? обшивку двери тоесть |
7.10.2009, 9:15
#58
Цитата(pokhvalin) zyuzyukin
а пластик чем обклеил? обшивку двери тоесть Вибропластом М1, вечером фото выложу. |
7.10.2009, 17:05
#59
1)
Цитата Также проклеил внутреннюю часть обшивки в районе динамика бипластом. (очень понравился материал - скорее всего на пол буду только его ложить.)
Не совсем понятно о каком материале идёт речь. Может всё-таки битопласт? Если так, то ложить на пол один битопласт - пустая трата денег. 2) Провода конечно лучше было бы перекинуть внутрь двери 3) Цитата Вибропластом М1, вечером фото выложу.
Главное не увлекаться, излишняя тяжесть дверной карте ни к чему, да и при правильно сделанной остальной шумке никаких низкочастотных вибраций на ней быть не должно. Лучше битопластом затянуть - полезней будет. |
7.10.2009, 17:17
#60
Извиняюсь не бипластом, а бимастом.... :smile:
7.10.2009, 17:18
#61
Цитата(C4ncer) 2) Провода конечно лучше было бы перекинуть внутрь двери
Думал над этим, побоялся то что стеклподемник как нить может задеть их и естественно порвать. |
7.10.2009, 20:45
#62
8.10.2009, 9:39
#63
Цитата(zyuzyukin) Цитата(C4ncer) 2) Провода конечно лучше было бы перекинуть внутрь двери
Думал над этим, побоялся то что стеклподемник как нить может задеть их и естественно порвать. Да нормально всё получается. Те же жгуты,которыми провода крепятся снаружи просто перекидываешь внутрь и на них закрепляешь провод. Для гарантии можно ещё металлоскотчем всё приклеить ну и проверить, перед тем как заклеиватьт. |
8.10.2009, 10:32
#64
C4ncer
а через какое отверстие вывести фишку стеклоподъемника? |
8.10.2009, 20:44
#65
Цитата(zyuzyukin) C4ncer
а через какое отверстие вывести фишку стеклоподъемника? Если ты про фишку, которая к блоку управления стеклоподьёмниками идёт то с ней сделать ничего не получится - этот провод снаружи остаётся. |
8.10.2009, 21:48
#66
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
zyuzyukin
На мой взгляд, решетки диффузоров в месте крепления к корпусу не проклеены. Скрипеть будут на басах. |
8.10.2009, 22:09
#67
Chaynik1
Если будут разберем силиконом проклеим.... пока оставляю так потому что в планах эту панель кожей затянуть. |
8.10.2009, 22:13
#68
Цитата(Chaynik1) zyuzyukin
На мой взгляд, решетки диффузоров в месте крепления к корпусу не проклеены. Скрипеть будут на басах. Эти решётки лучше вообще вырезать при первой возможности - они 50% площади излучения перекрывают |
9.10.2009, 7:38
#69
C4ncer
А грили колонок немного колхозно смотрятся, хотя это мое ИМХО, |
9.10.2009, 10:32
#70
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
zyuzyukin
согласен с тобой. и насчет перекрытия 50 процентов плозщади. никто не замерял как оно реально на звуке отражается?=))) По ощущениям - никак. |
9.10.2009, 12:43
#71
zyuzyukin
маленький ролик-маленький фанатизм, большой ролик-большой фанатизм. |
9.10.2009, 14:11
#72
Цитата(KaMaZ) zyuzyukin
согласен с тобой. и насчет перекрытия 50 процентов плозщади. никто не замерял как оно реально на звуке отражается?=))) По ощущениям - никак. Если со штатными "широкополосными громкоговорителями" ездить, то можно вообще фанерой заколотить - никакой разницы. А для нормальной акустики такой "гриль" - это смерть однозначно. |
9.10.2009, 15:28
#73
середина и низ у меня оттуда нормально выходит. а верха и стоят наверху.
9.10.2009, 20:19
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2008 Из: Тверь |
согласен с C4ncer. Штатные решетки лучше срезать.
9.10.2009, 21:06
#75
Цитата(KaMaZ) середина и низ у меня оттуда нормально выходит. а верха и стоят наверху.
Дело в том, что "нормально" - это для каждого своё. Но в идеале максимум, что может разделять диффузор излучателя и окружающую среду - это акустически прозрачная ткань. |
10.10.2009, 10:15
#76
Согласен. А ещё лучше ничего, и чехольчик, на время, когда звуу не используется.
30.4.2010, 12:58
#77
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
доделал вчера шумку в дверях
наружняя рубашка на двери уже проклеена виброй (если склероз не изменяет 2мм) остальное было решено лепить на обшивку. ![]() Вибра NP 3мм (такой уж был) ![]() Битопласт 8мм ![]() итого получился бюджетный вариант шумки (1 лист вибры и 0,5 кв.м. битопласта на 1 дверь). Результат просто удивил. на штатных динамиках (установленных на штатной пластмассе) звук на твердую 3 сплюсом!!! :) Никак не могу определиться и заменой родных динамиков. усилитель установлен (4х75) да вот в нашей деревне кроме артсаунд, фьюжн, и пионеров бюджетных моделей предлагают один шлак, который звучит реально хуже родных гетцовских динамиков заодно подключил подсветку околомашинного пространства на дверях ![]() и поменят подсветку кнопок стеклоподъемников
14.5.2010, 12:03
#78
Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме вибры, нужно что-нибудь клеить, например, сплен?
14.5.2010, 12:17
#79
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме вибры, нужно что-нибудь клеить, например, сплен? Желательно,так как только комплекс материалов может принести желаемый результат...не экономь на материалах,клей минимум 2 слоя:слой вибры,затем слой сплэне или битопласта...по периметру я проклеил маделином,плюс все пистоны и стыки панелей.чтоб не скрипели! |
14.5.2010, 14:37
#80
Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме вибры, нужно что-нибудь клеить, например, сплен? Желательно,так как только комплекс материалов может принести желаемый результат...не экономь на материалах,клей минимум 2 слоя:слой вибры,затем слой сплэне или битопласта...по периметру я проклеил маделином,плюс все пистоны и стыки панелей.чтоб не скрипели! Я делал, как Gersss, только еще мы с ним заклеили окна. Ничего не скрепит... досаждает звенящий звук ручки двери, проблему никак не решу, на тяги натянул трубки - не помогло, видимо, дребезг от самой ручки... Что делать? |
14.5.2010, 16:03
#81
Проматывал тяги битопластом и маделином,оставляя только рабочий ход тяги в соединениях...
14.5.2010, 19:51
#82
25.5.2010, 20:50
#83
а кто как стекла проклеивал? а то звук при открытом окне досаждает. когда оно закрыто все ок.
25.5.2010, 22:37
#84
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Тоже интересно... И еще когда стекло приоткрыто, и дверь захлопываешь.. Это вообще ппц...
25.5.2010, 22:40
#85
Тоже интересно... И еще когда стекло приоткрыто, и дверь захлопываешь.. Это вообще ппц... Резинку нижнюю снимал и наклеивал полоску маделина на железную основу,затем надевал штатную резинку-ее распирало и стекло плотнее двигалось в рамке.Брякание стало меньше,но стекло медленнее поднимается-надо смазать направляющие силиконом... |
26.5.2010, 10:09
#86
А что будет, когда песочек попадет? Стеклоподъемник не сгорит?
26.5.2010, 12:39
#87
26.5.2010, 20:58
#88
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
а у меня гремит клавиша регулировки зеркал на водительской двери. это только у меня так?
28.5.2010, 16:40
#89
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.5.2010 Мой город: екатеринбург |
блин, всё отлично проклеил двери, багажник(внутри), а вот крышку от багажника нет- не смог снять саму обшивку там клипсы дурацкие... подскажите как снять обшивку с так называемой 5-ой двери?????))))
28.5.2010, 16:43
#90
серединку клипсы нажать внутрь
28.5.2010, 17:01
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2010 Мой город: Великие Луки |
Ребята а у меня другой касяк((( Я начал снимать обшивку передней двери и вспомнил что у меня не электро стеклоподъемник, а ручной и ручка подъема стекла не дает снять обшивку с двери, что делать? как снимать?
28.5.2010, 17:12
#92
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
![]() ![]() вот моя шумка. Только вот не сфоткал проклейку внутренней части двери. Все делал примерно как и yura2507. Результат отличный: не бьет по ушам дождь и снег по аркам. Ну и музыку приятнее слушать. А то с сабом все дребезжало. + проклейка пола, двери багажника, рамка номера. |
28.5.2010, 17:34
#93
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
А почему отверстия в двери именно вибропластом заклеил?
29.5.2010, 17:29
#94
30.5.2010, 19:06
#95
Ну ктонить помогите((( как снять обшивку с двери? мешает рукоядка поднятия стёкол...
30.5.2010, 21:21
#96
31.5.2010, 10:51
#97
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
чем грозит полное снятие пыльников с задних дверей ? сильно пыль налетит ? В общем хочу знать последствия |
31.5.2010, 11:15
#98
можно ли это оставшееся пространство обклеить битопластом или спленом?
31.5.2010, 11:37
#99
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
1.6.2010, 16:51
#100
Другая проблемка: дребезжит что-то в двери есть подозрение сам стеклоподъемник и тяги. При чем дребезжит на частотах ниже 8 0 Гц (по тестовом диску). Что посоветуете розобрать дверь, снять шумку и все проклеить (стеклоподъемник и тяги) или порезать усем эти частоты и пустить их на саб.
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 1.6.2010, 16:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:24 |
