10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Где в ЕКБ .... ? (архив), заправиться,диагностировать,устан.магн.,стойки,туманки,тонировку и т.п
caption
сообщение 19.6.2009, 6:58
Сообщение #301
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
вроде подготовился, завтречко буду мастерить, посмотрим что получиться :ven:
Психопад
сообщение 19.6.2009, 14:43
Сообщение #302
Давай УДАЧИ + фотоотчет )
vonzilla
сообщение 19.6.2009, 15:07
Сообщение #303
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
теперь понятно, почему стал видеть на гешках сзади противотуманку сбоку :???:
сообщение 19.6.2009, 15:09
Сообщение #304
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
vonzilla
сломал мозг об фразу.
на дорестайлах она всегда сбоку была))
caption
сообщение 26.6.2009, 8:14
Сообщение #305
Из: Екатеринбург
БЛИИИИИИН! :evil:
купил фаркоп от классики лишнее отрезал, кое что подварил, загрунтовал-покрасил, красота получилась, как родной, но... Не могу поставить по причине не стандартной резьбы в раме гоги! Перерыл все, не нашел таких болтов в хозяйстве, подошли тока болтики от той же классики которыми ремни безопасности прикручиваются, но они коротковаты. Ищу болты, как поставлю - фотоотчет.
Saggitarius
сообщение 26.6.2009, 9:59
Сообщение #306
Из: Екатеринбург
В любом метизном магазине всевозможных типоразмеров болтов как грязи...
caption
сообщение 26.6.2009, 10:23
Сообщение #307
Из: Екатеринбург
сегодня после работы собираюсь заглянуть в такой магазин
caption
сообщение 26.6.2009, 17:44
Сообщение #308
Из: Екатеринбург
Объехал наверное все метизные магазины в кировском районе... нет таких болтов, а именно не стандартный шаг резьбы 1.25мм, но решил проблему следующим образом, купил болты М12x1.25x50 в ОЛМИ на Мира, этими болтами передние стойки крепятся на каком то из вазов.
Надеюсь что это эпопея завтра закончиться. :square:
Психопад
сообщение 26.6.2009, 17:55
Сообщение #309
Классный смаел
vonzilla
сообщение 26.6.2009, 18:33
Сообщение #310
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
ну прости :grin:
я же не говорил, на чем, просто стал замечать, что сбоку стоит
интересно, это так из-за форкопа сделали или случайно?
вероятно, крайнее расположение нижнего стоп-сигнала (у самого голова заболела :grin: ) все же предпочтительнее
Психопад
сообщение 26.6.2009, 21:37
Сообщение #311
Врятли, т.к. дорестайл слева птф, а РЕСТАЙЛ по центру, если бы ИЗЗА фаркопа, то былоб наоборот smile.gif
вероятно, крайнее расположение нижнего стоп-сигнала (у самого голова заболела ) все же предпочтительнее
Я не понял фразу, но если так как я понял, то доп стоп сигнал должен выже основных стоять (поидее) чтоб было видно через высокие машины (как то так)
caption
сообщение 29.6.2009, 9:44
Сообщение #312
Из: Екатеринбург
Все! Закончил мастерить!
Теперь, как это было. Для начала по совету Витальяна прикупил бэушный фаркоп от шестерки, правда стоял он на копейке)), обошелся в 350 рублей.
Вот эта железяка.
Если обратить внимание, в качестве бонуса досталась антенна! :smile:
Обработал средством от ржавчины, отрезал трубу с креплением "к днищу" на 40 см. Потом снял размеры и приварил две пластины.
Затем нарастил клык на 15см, использована отрезанная труба. Труба кстати толстостенная.
Потом разобрал пол гоги, чтоб вывести провода для фонарей, все проводочки просунул через резинку вместе с проводом противотуманки.
Затем все загрунтовал, покрасил. Вроде красиво)
Боковые пластины крепиться 4 болтами М12, шаг резьбы 1.25!, длина 40 мм.
А вот и дышло телеги. Сразу свозил телегу на тех. осмотр, талон дали, к фаркопу никаких вопросов не было)
Автопоезд)
Результатом доволен, особенно если учесть что новый стоит около 5 тыс. руб., мне же все обошлось в несколько дней работы, 350 рублей и 20 литров бензина сварщику!
Психопад
сообщение 29.6.2009, 14:39
Сообщение #313
МАЛАДЕЦ! Главное, чтобы надежно было
сообщение 29.6.2009, 15:32
Сообщение #314
Иконка группы
Из: ВиЗ
знакомый дворик на фото))))
а так то респектег) едет он с прицепом то? а с груженым?
caption
сообщение 29.6.2009, 17:02
Сообщение #315
Из: Екатеринбург
Kuzz, пустой вообще невесом, груженый попробую в следующие выходные)
caption
сообщение 6.7.2009, 6:45
Сообщение #316
Из: Екатеринбург
В субботу покатал груженый прицеп, конечно чувствуется что кто то за хвост держит, но ничего бежит))
Devastator
сообщение 6.7.2009, 8:14
Сообщение #317
Из: Екатеринбург
caption
да нормально гец тянет я порой выдёргиваю на стоянке засранцев каторые мо место занимают или проезд к нему, ручник и передача впаре не спасают
DEDA
сообщение 6.7.2009, 8:28
Сообщение #318
Из: Екатеринбург
Devastator, в смысле?
Devastator
сообщение 6.7.2009, 11:08
Сообщение #319
Из: Екатеринбург
DEDA
ну всмысле приезжаю я на свою стоянку а там каконйть хмыр( челомег на букву мудаг) приехал и место моё перегородил или ваще нанего встал я достаю галстук цепляюсь и выдёргиваю подлеца куданить на средину дароги
Devastator
сообщение 6.7.2009, 11:09
Сообщение #320
Из: Екатеринбург
DEDA
ты в подписи подпиши ещё и деил спешат напомосч
DEDA
сообщение 6.7.2009, 12:45
Сообщение #321
Из: Екатеринбург
Серёжа, тебя что-то в сказочки потянуло. И судя по всему - диснеевские. [-X
vova2
сообщение 5.10.2009, 16:33
Сообщение #322
Читатель
Из: верблюда
Добрый день, уважаемые члены Екатеринбуржского клуба.
помогите решить следующий вопрос: где пройти диагностику подвески, в каком автосервисе г. Екатеринбурга, чтобы были грамотные мастера и не обжуливали? Я в машинах ничего не понимаю, езжу 1 год, гетс 1.4, машина стала неадекватно проходить неровности дороги. подозреваю, что амортизаторы неисправны, но не уверен.
к официалам нехочется идти на _диагностику_, потому что они лица заинтересованные наболтать мне большую кучу деталей на замену, доверия им нет.
буду рад вашим советам и рекомендациям. с уважением вова.
BlueOnyx
сообщение 5.10.2009, 16:39
Сообщение #323
Цитата(vova2)
... неадекватно проходить неровности дороги...
В чём, собственно, выражается "неадекватность"?
vova2
сообщение 5.10.2009, 16:44
Сообщение #324
Читатель
Из: верблюда
1. при наезде на мелкие неровности дороги машину сильно раскачивает в передней части.
2. стала скрипеть торпеда, как будто машину гнет и крутит
3. при проезде большой неровности машину сильно долбит, металический стук спереди.
все это описывается ощущением, что машина потеряла упругость, стала какой то "ватной".
vikeburg
сообщение 5.10.2009, 16:51
Сообщение #325
Дед Мороз 2010 Екатеринбурга
Из: Екатеринбург
в первую очередь - проверь не задевают ли некоторые части за защиту картера (если есть). Во вторую - втулки стабилизатора. Я ездил в свое время в Форд на Блюхера, стенд называется "трясун" :smile: По большому счету ничего не выяснили, поэтому сказали - это наверно
втулки рычагов, втулки стабилизатора ну и кучу еще всего - поменял, не очень помогло - стуки исчезли, металлический звук при проезде некоторых неровностей остался.
В итоге при снятии защиты обнаружили что ее просто вогнуло и она задевает за какую-то хрень - попрыгали на защите - и все вылечилось.
Если все-таки амортизаторы - то на трясуне должно это выясниться - там тебе много всяких красивых графиков дадут :smile:
Если есть гарантия - может по ней обратиться?
Ну второе - это скорее всего следствие первого :smile:
про третье - может и действительно защита
Проверь простым способом: покачай машину спереди поочередно каждое колесо. По идее, если аморы живые - то амортизатор после нагрузки должен отжаться вверх и все, а если от прыгает как китайский болванчик несколько раз вверх-вниз - то видимо амортизатор умер. "По моему, так" (С) :smile:
vova2
сообщение 5.10.2009, 17:06
Сообщение #326
Читатель
Из: верблюда
спасибо за мысль, vikeburg.
сколько за "трясуна" отдали?
я ни разу не ползал под машиной и не понимаю что такое "втулки стабилизатора".
гарантия на наш гетц щтука смешная. в гарантии написано, что на амортизаторы гарантия 1 год. так что официалы мне весело улыбнуться и скажут - "покупайте новый" smile.gif
далее по поводу той же подвески, те же официалы скажут - а как это у вас подвесочка разболталась? по кочкам ездили? а это уже эксплуатация, так сказать, естественный износ и гарантией не покрывается, вы наверное, батенька еще в яму въехали какую нить..... сходите-ка в страховую smile.gif
на эту тему можно дискутировать (подозреваю) бесконечно.
повторю свой вопрос - куда или к кому съездить, чтобы грамотный человек посмотрел подвеску?
vova2
сообщение 5.10.2009, 17:11
Сообщение #327
Читатель
Из: верблюда
про качание машины добавлю - качал, надавливал на крыло переднее. как то не очень понятно, но мне кажется, что машина после возврата в верхнюю точку еще пару раз качается. несильно так, амплитуда может быть около 3-5 мм "послекачания"
Flinstoun
сообщение 5.10.2009, 18:10
Сообщение #328
Из: Екатеринбург
Я бы поехал к официалам.
был не давно в оками север на экскурсии по рем.зоне...демонстрировали сденд для проверки амортизаторов...
там четко показывает на мониторе на сколько процентов амортизатор работает...
менятть нужно если амортизатор работает менее чем 20% от состояния нового
так же смотрится чтобы разница между правым и левым была в пределах 5% по моему
Психопад
сообщение 5.10.2009, 18:19
Сообщение #329
Ага, я тож хочу диагностику подвески, тоже думаю про оффициалов, хотя давно на них забил. Просто дело в том, что тут они "накрутить" практически не могут, т.к. результат отдается на руки со всеми графиками и показаниями. Цена вроде около 700руб у оффициалов. Так что решайте wink.gif
vova2
сообщение 5.10.2009, 19:18
Сообщение #330
Читатель
Из: верблюда
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=30
не ходите к официалам. эх, почитайте тему, страница 3, что девочка пишет.
DEDA
сообщение 6.10.2009, 6:19
Сообщение #331
Из: Екатеринбург
Это было не в Екатеринбурге.
Автором была сделана выборка салонов по стоимости диагностики и стоимости работ?
Или нужен только категоричный ответ - "Езжайте к дяде Васе, пер.Кирпичный 2"?
Психопад
сообщение 6.10.2009, 8:15
Сообщение #332
vikeburg
сообщение 6.10.2009, 8:53
Сообщение #333
Из: Екатеринбург
Убрал :shock:
Психопад
Nebel
"Злые вы, недобрые..." :grin:
Психопад
сообщение 6.10.2009, 11:41
Сообщение #334
Nebel
сообщение 6.10.2009, 11:45
Сообщение #335
Цитата(Психопад)
желтая, как считаешь? :twisted:
[mod:779ea6bd20="DEDA"]Это была не реклама. Был задан вопрос, где в Екатеринбурге. Дан ответ, где именно. Если уважаюмую общественность такие подробности смущают, что даже апетит пропадает, то Илье достаточно изменить свой пост на "ссылка тут" или ответить в личку.[/mod:779ea6bd20]
Психопад
сообщение 6.10.2009, 17:45
Сообщение #336
vikeburg Да лан, просто хотяб оставил где и скока smile.gif чтоб человек понял smile.gif
Nebel
сообщение 6.10.2009, 20:35
Сообщение #337
DEDA, да нас-то вот как раз мало что смущает ))) ну меня по крайней мере))
vikeburg, да не..мы просто рассуждали..ну так..чисто гипотетически )))
vikeburg
сообщение 7.10.2009, 9:08
Сообщение #338
Из: Екатеринбург
Психопад
Nebel
Да ладно я ж не обиделся :grin: а испугалсе. laugh.gif
Vova2
Отправил в личку старое сообщение
Fomin_RU
сообщение 8.10.2009, 7:02
Сообщение #339
Из: Екатеринбург
Подскажите где можно сделать нормальную диагностику движка в городе?
Проблема в том что мне кажется что машина начала кушать масло, лампочка мигает на поворотах и кочках, к 8000-9000 тысячам пробега после ТО.
Ездил как то в Оками отдал денег за считывание ошибок (сказали что только сканером проверяют). Когда машину забирал сказали типа сканер сказал все хорошо. Может есть более качественная альтернатива?
С другой стороны может я просто так жогаю smile.gif?
сообщение 8.10.2009, 8:45
Сообщение #340
Иконка группы
Из: ВиЗ
Fomin_RU
если народ не против - на след встречу (не сегодня) привезу сканер
Fomin_RU
сообщение 8.10.2009, 8:52
Сообщение #341
Из: Екатеринбург
блин на следующую я опять не попаду.... командировки, а вот сегодня бы приехал..
сообщение 8.10.2009, 9:04
Сообщение #342
Иконка группы
Из: ВиЗ
Fomin_RU
не успею наверно забрать и настроить все...
Fomin_RU
сообщение 8.10.2009, 9:34
Сообщение #343
Из: Екатеринбург
может на послеследующую встречу?
сообщение 8.10.2009, 9:52
Сообщение #344
Иконка группы
Из: ВиЗ
Fomin_RU
седня будет. нада токо настраивать
Психопад
сообщение 8.10.2009, 11:09
Сообщение #345
Цитата(Kuzz)
Fomin_RU
Я чет ваще не понял высказывания )))
Nebel
сообщение 8.10.2009, 12:18
Сообщение #346
Психопад
ты чоуу...еще как против народ может быть. я слышал уже митинги планируют, тока чтобы он свою шайтан-машину не возил никуда, а то мало ли создаст еще антиматерию и капец миру
Психопад
сообщение 8.10.2009, 13:44
Сообщение #347
Не а прикинь, все ради интереса проверят тачи, и у всех ошибка: Хана движку ))))
сообщение 8.10.2009, 14:54
Сообщение #348
Иконка группы
Из: ВиЗ
ща полетят предупреждения :grin: :grin:
неофф: настраиваю сканер)
Nebel
сообщение 8.10.2009, 19:25
Сообщение #349
факир был пьян и фокус не удался...)))
Начальник КТП
сообщение 8.10.2009, 19:49
Сообщение #350
мне кажется, что автор не разбирается в устройстве автомобиля.
когда приезжаешь для ремонта или на диагностику говори, что неисправно или что неустраивает.
некоторые умельцы не больше разбираясь в авто, делают что им скажут.
под словом диагностика двигателя в основном принимают компьютерную диагностику двигателя.
а ещё её неадекватно делают, без газоанализатора (бензин) или дымомера (дизель).
Сканер в чистом виде для снятия ошибок, адаптации некоторых систем и датчиков и снятия межсервисных интервалов. Все остальные операции без газика бесмыслены.
А то, что касается проблемм автора - угар масла, то надо проверить компрессию двигателя для начала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 5:48
