На Гетсе 1.4 как правильно натягивать ремень кондея
konstantin941
сообщение 6.10.2009, 9:07
Из: СПб
По сервис мануалу ничего толком не написанно . Есть регулировачная гайка на натяжном ролике , но логика подсказывает что ее что то должно контрить. И еще один немаловажный момент хоть ролик и находится внизу - так ли обязательно снимать зашиту картера чтобы подлезть к регулировке или можно сверху ?
сообщение 6.10.2009, 10:19
Зачем контрить,не надо там ничего.все время просто от руки до упора
затягивал и все нормуль.Сверху подлезть нереально,если только ужом не умеешь складываться :grin: Удобно снизу ,предварительно
сняв правый брызговик мотора и правое колесо,защиту можно и не снимать.
konstantin941
сообщение 6.10.2009, 15:11
Из: СПб
Т.е. крутить регулировочный болт который указан на схеме , перед этим ничего отпускать не нада как на генраторе или усилителе руля ?
ГётцОднако
сообщение 6.10.2009, 15:17
Из: Югорск, ХМАО
отпускаешь болт, на который собственно насажен ролик, крутишь регулировочный болт, потом затягиваешь первый болт обратно.
konstantin941
сообщение 6.10.2009, 15:21
Из: СПб
ГётцОднако
Спасибо !!! Я так понимаю по часовой стрелке если крутить ролик будет натягивать ремень ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 5:03
