4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Обсуждение ламп фар Philips X-treme Power 60/55w и других.
Bosko
сообщение 7.2.2009, 18:44
Сообщение #51
Из: Москва, Перово
Сегодня менял лампы штатные (думал что одна перегорела, на самом деле контакт окислился) - отходили 3.5 года (41000 км) при этом сами лампы оказались не перегоревшими (я их оставил на всякий случай) :!: Пока меняли масло в сервисе попросил поменять и лампы - поставили какие то немецкие (но не филипс), по 150 р. за штуку.
FLOT
сообщение 7.2.2009, 19:10
Сообщение #52
Из: НОВОКУЙ
У экстрима по отзывам маленький ресурс. Сейчас начали котироваться ФилипсКристал. Вроде то-нато , но с большим пробегом.
сообщение 8.2.2009, 0:14
Сообщение #53
Из: Испания
Мой город: Малага
FLOT
а мене и +50% нравятся :cool:
Knop
сообщение 8.2.2009, 0:27
Сообщение #54
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
А причём тут Philips X-treme Power 60/55w?
Jura000
сообщение 8.2.2009, 16:05
Сообщение #55
Из: г. Ульяновск
Цитата(Фаниль)
Цитата(Jura000)
Сегодня X-treme накрылся. Прослужили чуть больше года. Сгорела нить ближнего света на правой фаре. Выкинул обе лампы. У друга родные ходят уже третий год. Он не загоняется по этому поводу вообще. Это так для информации.
Каков пробег?! Всегда с ближним ездишь?! Греешь с включенными фарами?!
пысы Неужто опять их не поставишь?!? :shock:
Пробег сегодня 80256 км. Поставил пока Филипс ГОЛД. Они у меня были куплены. Обязательно поставлю!
Jura000
сообщение 8.2.2009, 16:10
Сообщение #56
Из: г. Ульяновск
Езжу всегда с вкл. противотуманками. Фары включаю в темное время и на трассе. В месяц 500-800 км на трассе и вечером в рабочие дни от часа до двух.
Anastas
сообщение 8.2.2009, 16:20
Сообщение #57
-аналогично! взамен купил GE blue-чегототам... :roll: , пока нормально.
Фаниль
сообщение 8.2.2009, 20:12
Сообщение #58
Из: Казань
Jura000
Всё понял..спасибо за ответ ;-) Отпишусь о своих когда издохнут.. У меня пока пробег 4000 с ними,всегда с ближним светом,по времени-2 месяца
Фаниль
сообщение 8.2.2009, 21:48
Сообщение #59
Из: Казань
Жееесть..вышел через полчаса написанного-завёл авто и ...сгорела одна из этих ламп.. :cry: Поставил вместо неё штатную. Чисто внешне-различия особого не заметил..штатная чуть желтее.О качестве света -наверно на трассе будет заметно-но не настолько думаю будет хуже, чем мне представлялось до этого. Мой вывод по этим лампам-не айс. Тока при большом количестве денег..думаю всё таки при наличии денег и времени замутить линзованный ксенон :roll:
Bosko
сообщение 9.2.2009, 0:17
Сообщение #60
Из: Москва, Перово
Knop
При том, что боюсь ваш экстрим столько не отходит, сколько мои штатные отходили laugh.gif Громкое название, вроде Филлипса, еще не о чём не говорит. К тому же раз на раз не приходится, и одна лампа может отходить 1-2-3 года, а другая перегореть через неделю. А если не видно разницы, то зачем платить больше? :?: :roll:
P.S. Всё вышесказанное моё сугубо субъективно мнение ;-)
Jura000
сообщение 11.2.2009, 21:38
Сообщение #61
Из: г. Ульяновск
Цитата(Bosko)
Knop
Странно... Корейцы ставят PHILIPS 55/60 Watt штатно и AUDI то же...
Покупка Ёжика
сообщение 20.9.2009, 12:48
Сообщение #62
Из: Видное
Мой город: Видное
вот блин заинтриговали!!! *побёг в магаз за Филипсами)))))) пора реально поменять свет (ярче и белее), а то ксенон - это реально колхоз. Накуй он в городе? Все как дебилы даже днём его включают, чтоб попонтоваться......... :grin:
dinamik
сообщение 20.9.2009, 16:34
Сообщение #63
Из: Vologda
Покупка Ёжика
Беги. У меня такие стоят. Светят не сравнимо лучше родных. Особенно ближний.
сообщение 20.9.2009, 19:23
Сообщение #64
Покупка Ёжика
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=927626#927626
Покупка Ёжика
сообщение 20.9.2009, 19:39
Сообщение #65
Из: Видное
Мой город: Видное
dinamik
купил) и тока что оценил разницу))) 1000 рэ потрачена не зря))))) :grin:
а просвети меня, товарищ...я правильно понимаю, что при грамотно отрегулированном ксеноне он глаза резать не должен?
GreyVoyager
сообщение 20.9.2009, 19:56
Сообщение #66
Extreme Power стоит у меня полгода - доволен - светлее чем родной.
Ксенон считаю должен быть изначально в машине - заводской.
сообщение 20.9.2009, 20:27
Сообщение #67
Покупка Ёжика
Нормально отрегулированном?
Если не брать в расчет где он стоит - естественно не должен... А с чего вдруг, если СТГ проходим ниже глаз встречного водителя?
Покупка Ёжика
сообщение 20.9.2009, 20:35
Сообщение #68
Из: Видное
Мой город: Видное
при колхозе он тупо в глаза светит - это и выбешивает) так что, безусловно, я америку не открываю и говорю, что ксенон должен быть заводским (т.е. отрегулированным по нормам), а не установленным в гараже на шахид-мобиль))))))) Хотя есть люди, которые колхозят, но получается очень клёво, взять того же Тошу - всё грамотно сделал)
Пи.Эс. СТГ - это кто?))
сообщение 20.9.2009, 21:30
Сообщение #69
Покупка Ёжика
Ну я специально и акцентировал внимание)))
Это СветоТеневая Граница - уровень "галки" или "ступеньки"
Мося
сообщение 24.9.2009, 12:21
Сообщение #70
Из: Липецк
Phlips XP 15000км отходили, ближний всегда включен был. По сроку службы (свой опыт) XP ходят дольше чем Philips Vision Plus+50% на 40% дольше. Думал, что сдохнуть должны где-то весной, по Vision+50% судил. Купил заранее Osram ALS+30%. В итоге все лето еще ездил на XP, сдохли в середине сентября. В дождливую погоду все равно ездить тяжеловато и с +50% и с XP. Osram ALS+30% - смотрится класно, смотришь сверху и сбоку - свет белый с редкими переливами голубого и феолетого в плафоне (дорестайл). Отошел на метров 15, присел - свет желтый. В дождливую погоду пока не тестил.
dj_style
сообщение 24.9.2009, 21:27
Сообщение #71
Из: Котлас
Мой случай: Изначально не устраивал поток света...
Советовали ксенон (би) поставить.
Купил эти лампы - последние из их модельного ряда, но не ксенон эффект, а обычные. Улучшение почувствовал.
А когда поехал на первое ТО в г. Киров - отрегулировали, стало просто изумительно! Почти дальняком не пользуюсь, иногда моргают (думают дальний) надо приопустить маленько.
А так оч. доволен.
Кстати насчет нагрева - не думаю, что они вредны для фар, т.к. силение пучка света достигается за счёт какого-то там вещества.
Рекомендую. Ксенон теперь и не собираюсь ставить...
сообщение 25.9.2009, 7:55
Сообщение #72
dj_style
Зря...
Knop
сообщение 25.9.2009, 19:30
Сообщение #73
Мой город: Киров
а сам-то чё тогда снял?
dj_style
сообщение 25.9.2009, 20:46
Сообщение #74
Из: Котлас
Хотелось бы... Счас все деньги на замену зад. бампера, вытягивание панели задка, покраска, замена переднего рычага правого..........
Да и если буду ставить - то темп. по теплее, не люблю холодные цвета.
И по моему биксенон ведь надо?
fs0l
сообщение 29.9.2009, 13:11
Сообщение #75
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
У меня щас перегорели Philips Vision plus 50. Так вот у X-treem power свет намного белее чем у Vision plus ?
lemmus
сообщение 29.9.2009, 15:31
Сообщение #76
Из: Волгоград
Мося, обязательно отпишитесь как ALS в дождь!
dj_style
сообщение 29.9.2009, 21:46
Сообщение #77
Из: Котлас
Фасоль
Ну сравнивал с другими (продавец знакомый) давал лампочки, я их поочередно примерял, в одну фару один вид, в другую другой, остановился на Экстрим, впечетлило.
bravo
сообщение 29.9.2009, 22:17
Сообщение #78
Из: Владимир
lemmus
в дождь даже у новой ауди А6 заводской биксенон с омывателями ни светит нифига. Проверено лично. От гетца со стоком не отличается ничем.
Так что не надо рассказывать сказки, что вот я поставил и стало все видно. Вы занимаетесь самовнушением, блин. Заводской сток светит на ура. А проблема при движении ночью как раз не в том что света не хватает, а в том что тебя слепят. Ибо всякие .......тут куча мата и нехороших слов.... ставят всякую хрень и радуются, а то что хотя бы отрегулировать свое гумно надо, мозгов не хватает.
Извините, накипело. Очень часто езжу ночью. Что касается лампы из заголовка темы, то ставьте, если бабло лишнее. Лампа хорошая, но ходит не долго!
dj_style
сообщение 29.9.2009, 23:20
Сообщение #79
Из: Котлас
bravo
Не соглашусь. Я знаю что такое" самовнушение".
Именно эти лампы решили проблему, когда чуть не отчаялся, когда все рассказывали про всякие чудесные лампы, а я не знал где купить, и есть ли д,Гетца чир нибудь.
Счас светлее!
dinamik
сообщение 29.9.2009, 23:48
Сообщение #80
Из: Vologda
dj_style
+1. Дальний хотелось бы получше,а вот ближний стоковый и рядом не стоял.
bravo
На уродов,с ближним светящим в небо,тоже все маты собрал. Настроено так,что едущий сзади светит с расстояния в десять метров в салонное зеркало. У меня так даже дальний не светит.
dj_style
сообщение 30.9.2009, 9:14
Сообщение #81
Из: Котлас
dinamik
Кстати, да.
Дальний практически не включаю. - не доволен им. Лучше светит ближний.
Хотя немножко приопустил пучок .
Дениска
сообщение 1.10.2009, 19:43
Сообщение #82
Из: Самара
Цитата(bravo)
lemmus
У меня сток светил просто отстойно! И дело не в ослеплении, даже когда ехал один по трассе ни хрена не видел. Сейчас поставил Osram Cool Blu, совсем другое дело. И кстати ни какие они не блю, чистый белый свет.
Don
сообщение 6.10.2009, 10:59
Сообщение #83
Из: Щёлково
Народ, у кого стоят Philips X-treme power отпишитесь плиз как они освещают мокрую дорогу. А то я после "дождичка в четверг" чуть с дорогу не улетел в повороте со штатными лампами (не заметил выбоину в асфальте из-за недостаточного освящения).
dinamik
сообщение 6.10.2009, 11:04
Сообщение #84
Из: Vologda
В туман не очень,от белого света другого ожидать не приходится,а в дождь-отлично.
Покупка Ёжика
сообщение 6.10.2009, 11:17
Сообщение #85
Из: Видное
Мой город: Видное
себе поставил недели 3 назад) светят, безусловно, очень хорошо, особенно ночью на неосвещенной дороге или во дворе. В дождь ночью только по городу ездил пока - результат потрясный - видно всё) На неосвещёнке по трассе пока не гонял
сообщение 6.10.2009, 11:26
Сообщение #86
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Покупка Ёжика
dj_style
сообщение 6.10.2009, 12:43
Сообщение #87
Из: Котлас
Don
Вот в дождь не айс!
Мое мнение конечно! Когда ехал, зацепил 2 раза кромку дороги, ничего не видно, чуть не улетел.
Покупка Ёжика
сообщение 6.10.2009, 12:48
Сообщение #88
Из: Видное
Мой город: Видное
брал в Руси (Русь-Трэйд), цена их 1000 рэ примерно, со скидочной карточкой мне обошлись в 950))))))
dj_style
в дождь особо-то летать не надо)))))))
dinamik
сообщение 6.10.2009, 12:55
Сообщение #89
Из: Vologda
Ездил по городу,по трассе,по второстепенным... Отличные лампы! Относительно конечно,днем видно лучше :smile:
Покупка Ёжика
сообщение 6.10.2009, 12:59
Сообщение #90
Из: Видное
Мой город: Видное
dinamik
главное - чтоб их хотя бы на год хватило))) :grin:
сообщение 6.10.2009, 13:03
Сообщение #91
Цитата(Покупка Ёжика)
dj_style
Для этого и изучаем как можно улучшить обзор... а НЕ летать можно и со штатными..
dinamik
сообщение 6.10.2009, 13:05
Сообщение #92
Из: Vologda
Покупка Ёжика
За все нужно платить. Я люблю комфорт и готов за это платить. Сейчас в багажнике лежит запасной комплект,так что проблем не будет-заменил и дальше поехал ;-)
dinamik
сообщение 6.10.2009, 13:08
Сообщение #93
Из: Vologda
Наверно имелось ввиду,что в дождь и днем летать не стоит ;-)
dj_style
сообщение 6.10.2009, 13:43
Сообщение #94
Из: Котлас
Покупка Ёжика
Не гонял. На повороте не погоняешь, просто траекторию не было видно, а разметки на том участке нет.
Покупка Ёжика
Кстати год уже они.
РЕБЯТА! Подскажите как вытащить габариты? Мануалы читал, крутил, тащил вертел... Не достаются. И какой там тип ламп? (Сорри что почти не в тему.)
dj_style
сообщение 6.10.2009, 13:44
Сообщение #95
Из: Котлас
Цитата(dj_style)
Покупка Ёжика
Покупка Ёжика
Кстати год уже они.
ГАБАРИТНЫЕ ЛАМПЫ ПЕРЕДНИХ ФАР.
сообщение 6.10.2009, 13:51
Сообщение #96
dj_style
Лукавишь, раз не достаюца.
Покупка Ёжика
сообщение 6.10.2009, 13:54
Сообщение #97
Из: Видное
Мой город: Видное
dj_style
вытаскиваются они очень просто: можно снять фишку и потом повернуть патрон на 90 градусов и тянуть от фары или всё целиком повернуть и вытащить, что не очень удобно. Лампочки там W5W - такая маркировка) Я када менял, поставил тоже Филипсы (какие конкретно не помню, но на них голубое напыление, хотя светят белым), отдал за них 100 за пару)))
сообщение 6.10.2009, 13:56
Сообщение #98
Покупка Ёжика
в Рестайле ничо поворачивать нинада...
Покупка Ёжика
сообщение 6.10.2009, 14:12
Сообщение #99
Из: Видное
Мой город: Видное
ххх)) уточнять тада нада__)))))) а как в рестайлах, просто вытаскиваются штоли?
Шнюк
сообщение 6.10.2009, 14:25
Сообщение #100
Из: Тверь
В рестайле подеваешь партрон отверткой и все!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 23:58
