А есть у кого нибудь АЧХ-метр в Волгограде?
sds
сообщение 6.10.2009, 11:06
Из: Волгоград
Закончил на днях ставить музыку в машину, хочется проверить/посмотреть что из этого всего получилось.
Подскажите, может есть у кого, или у установщиков?
Или может можно какими либо относительно кустарными методами померить распределения АЧХ в салоне?
Или собрать его из ноута+микрофона+софта как нибудь?
Буду благодарен за любую информацию.
DimaSys
сообщение 6.10.2009, 11:38
Из: Волгоград
Кустарными - микрофоном и ноутом в машине smile.gif примерную картину даст.
sds
сообщение 6.10.2009, 13:06
Из: Волгоград
А софт какой использовать?
DimaSys
сообщение 6.10.2009, 13:31
Из: Волгоград
hga
сообщение 6.10.2009, 13:46
Из: Е-бург
Ребята, ничего хорошего вы в салоне не намеряете, даже если достанете настоящий измерительный микрофон. Это я вам как звукотехник говорю :grin:
sds
сообщение 6.10.2009, 14:03
Из: Волгоград
Цитата(DimaSys)
Крако технологию не расскажешь?
Как делать?
На сколько я понимаю - ставим трек с изменяющейся частотой, пишем на диск ноута через микрофон, потом пытаемся анализировать. Так?
sds
сообщение 6.10.2009, 14:06
Из: Волгоград
Да собственно я и не стремлюсь ничего хорошего там намерять.
Нужно получить что то, что покажет на каких частотах провалы, а на каких подьемы, дабы в дальнейшем попытаться это как то устранить.
То, что на слух можно было сделать - уже сделано, хочется посмотреть, что имеем в результате.
Делать то что?
hga
сообщение 6.10.2009, 14:22
Из: Е-бург
Цитата(sds)
Делать то что?
Во-первых, конечно, микрофон должен быть качественным, т. е. с достаточно ровной характеристикой. иначе его АЧХ исказит то, что измеряешь.
Во-вторых, акустические измерения проводят не на синусоидальных колебаниях, а в треть-октавных шумовых полосах, иначе собственные резонансы в объеме салона сведут на нет реальную кривую.
Ну и наконец, неравномерность звукового поля в авто так велика, что, размещая микрофон в разных точках, ты получишь совсем разные результаты.
А технология простая, примерно как ты написал.
Удачи!
DimaSys
сообщение 6.10.2009, 15:01
Из: Волгоград
Картина в итоге получится... ну ооочень примерная :grin:
sds
сообщение 6.10.2009, 15:04
Из: Волгоград
Эээээ, это, я так понимаю, то, что записано на последних 4 треках EMMA SQ Competition CD?
sds
сообщение 7.10.2009, 10:05
Из: Волгоград
Короче все решилось вообще просто:
Был взят Коммуникатор Glofiish X650 и на него водружена программка PocketRTA 1.2 Pro
При выключенной аудиосистеме, включаем софтинку, и делаем сброс, ставим Scale 1/3 oct, Weight Noise, Average 8x .
После чего берем EMMA SQ Competition CD и с него запускаем в цикле 21 трек (розовый шум).
Устанавливаем приемлимую (выше средней) громкость.
На экране получаем AЧХ в треть октавных полосах.
Естественно, я понимаю, что с АЧХ-метром за 1000 баксов это не сравнится, но приблизительно все равно видно что и как.
PS: картина получилась ожидаемая, поэтому эксперимент будет записан в удавшиеся smile.gif
dimter2000
сообщение 7.10.2009, 10:16
Из: Волгоград
на встречу приежай, вместе с комуникатором, будем мерять..... :grin:
hga
сообщение 7.10.2009, 12:15
Из: Е-бург
sds, молодца! Изящное решение.
Есть у меня пара портативных прибочиков NEUTRIK генератор и анализатор. Можно сгенерировать широкополосный (20-20000 Гц)розовый шум и на спектроанализаторе в реальном времени наблюдать результирующую характеристику. Но, сдается мне, что это никчемное занятие, лучше своих ушей нет приборов. Главное, чтоб звук нравился, а красивая картинка мало о чем скажет.
Кстати, в форже спектроанализатор имеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 12:05
