Пищалки в рестайл! |
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва ![]() |
Уважаемы, кто-нибудь устанавливал сюда твитеры, если да, то как получилось?
#102
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Brokly
там инсталл оригинальный мибас в дверях, миды в центре панели (!) направлены из центра вверх и в стороны, и пищалки, как на рисунке) я там сцену как таковую не нашел, но вокал ооооч приятно слушается. xshock думал про эти места, сложностей возникнуть не должно, тока я думал туда купольные сч запихать... |
#103
тогда ВЧ как обычно в угол где зеркала или на торпедо? |
#104
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Волжский ![]() |
Цитата(Kuzz) думал про эти места, сложностей возникнуть не должно, тока я думал туда купольные сч запихать...
Не жалко карту двери? она не дешево стоит. А отражения от панели будут 100% и сцена не получится глубокой. |
#105
получилось вот так:
#106
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва ![]() |
Кто в курсе,pioneer предлагает три угла установки пищалок 90' 75' 45' планирую устанавливать в уголки дверей, какой угол установки будет правильный?
#107
Сергей ВСЮ
Установка пищалок "крест-на-крест" всегда считал правильным... Те. правая смотрит на вас, левая - на пассажира. |
#108
Спасибо. |
#109
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
У Devo в этих местах пищалки стоят, тока они чуть больше в диаметре чем обычные и идеально не встали (герметиком черным заполняли щели) ибо радиус на двери в этом месте. |
#110
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Липецк ![]() |
народ а кто нибудь ставил пищалки назад, куда можно впихнуть.
#111
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск ![]() |
Цитата(vinni-pux) народ а кто нибудь ставил пищалки назад, куда можно впихнуть.
В основном при помощи пищалок создаётся сцена. Разместить их можно где угодно (это не 16 см), но что ты при этом добьёшься ? |
#112
просто есть халявные комплект двухкомпонентный, динамики то поменяю а куда впихнуть пищалки, чтобы нормально пели незнаю
#113
впереди уже поставил а тут появился комплект назад, ну не выбрасывать же его
#114
Если ты музыку делаешь для себя (водителя и пассажира на на переднем сиденье), то советую от вторых пищалок просто отказаться. Ставь мидбас и всё. Ну а если тебя волнует звук для задних пассажиров, то твикеры оптималнее разместить на стойках между дверьми и направить их строго назад.
#115
vinni-pux
У меня на рабочей машине пищалки в зад. дверях стоят близко к центральной стойке, на передних сиденьях их только и слышно напрягает, приходится балансом глушить зад. Я тоже думаю на центральную стойку пищи ставить, вот потеплеет займусь |
#116
а если их врезать в районе ручки открывания двери, тогда и провода протягивать не нужно
#117
Цитата(vinni-pux) а если их врезать в районе ручки открывания двери, тогда и провода протягивать не нужно
Тогда они будут играть в ухо пассажиру и если пищалки не шёлковые, то бедный твой пассажир ![]() |
#118
vinni-pux
Я в роде по русски пишу. |
#119
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва, Марьино ![]() |
А, я купил уголки - родные с колонками
![]() В нутри стояла полная лажа (не родная, на клею) и я их демонтировал. ![]() Поставил свои DLS шарики ![]() Воткнул прямо с грилем, пришлось немного спилить корпус твитера и приклеить. ![]() |
#120
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2008 Из: Москва ![]() |
Всем привет!Ставил пищалки и сломал правый уголок в двери!Кто знает,где можно его или пару купить?
#121
playboy6985
www.exist.ru www.oila.ru |
#122
Спасибо!А ты не вкурсе,какой номер у этой детали?Я эти сайты перерыл и немогу их найти!
#123
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Если я правильно смотрю, 80 баксов за штуку, ну их нафиг, так вкрячу...
#124
#125
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Йарик
Зачёт! :smile: Каким материалом обтянул? :smile: У меня то уже оригинальные треугольники с твиттерами стоят, но вот материальчик на твоих внешним видом зацепил - можно будет в других работать применять :smile: |
#126
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2009 Из: Бронницы ![]() |
Отлично не спорю. Я сделал проще .
[img]http://foto.mail.ru/mail/fordpbst/_myphoto/3.html[/img] |
#127
и назад еще 2 в полку штатную.
[img]http://foto.mail.ru/mail/fordpbst/_myphoto/4.html[/img] |
#128
Маделин называют его в СТП (стандарт пласт).
У них же и взял около 600р. 1 кв. м, на клейкой основе, хорошо клеется. |
#129
" Йарик" вопрос.
А треска нет от них. Я имею виду шумов посторонних. Просто мои пластиковые ( правая) начала потрескивать. ![]() |
#130
Владимир13
Нет, они точно не трещат, не хрустят и т.д. достаточно плотно прижаты, все подогнано. Но направление наверное изменю (регулируется), резковаты по звуку, попробую направить на стекло... Может это накладка трещит, что снаружи стекло прикрывает снизу. Есть такой моментик на гетсах... Вообще, шумка весщь! |
#131
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2009 Из: Мытищи ![]() |
Всем привет! Ребята, помогите пожалуйста...Может быть кто-то знает где можно купить или как сделать подиумы под пищалки под 3-х компонентную аккустику? Если кто-то делал - поделитесь пожалуйста опытом, т.к. я весь интернет просмотрела и ничего не нашла =((( Заранее спасибо!
#132
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
При наборе в гугле - "подиумы под вч сч" очень много картинок
![]() вот например с диффузорником: http://forz.com.ua/content/view/2802/11/ вот с купольником: http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/032.htm плохо рыли :grin: |
#133
Спасибо большое за интересные статьи, но к сожалению подиумов на ГЕТЦ я там не нашла =(
#134
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
ФАК написан для этого :!:
[/img]http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11501 |
#135
Катрионка
Так нужно проявить фантазию и посоветоваться с установщиком, тем более трешка это занятие с большими финансовыми вложениями и не для слабонервных. |
#136
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
#137
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2008 Из: Мытищи ![]() |
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!!!!
#138
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск ![]() |
Установил значит усилок - спалил одну из пищалок от компанента hertz DSK 165. Сейчас стоит задача по замене. Подскажите что выбрать для бюджетной системы с максимальной отдачей от вложенных денег.
REM.: стоящие пищалки от гертцов мне не нравились, уж больно звонкими были. |
#139
В двухполоску?
EOS PL-XT: http://www.piti.ru/product/?id=391 (играют мягко, красиво, не резко, низко.. у меня такие - пока доволен) Morel MT-23: http://www.magnitola.ru/Morel-MT-23-p-3581.html (более звонкие чем ЭОС, но всё тоже очень хорошо) Monacor DT-25TB: http://www.monacor-ost.com/catalogue-produ...mp=0&Hier=6 (не слушал, но товарищ после морелек купил такие.. говорит звучат жирно) DLS UR1: http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...11&ID=28660 (не слушал, но слышал много лестных отзывов) |
#140
Цитата(Медведь74.ру) Установил значит усилок - спалил одну из пищалок от компанента hertz DSK 165.
Этого и стоило ожидать, можно было бы спросить и пищалки остались живы, т.к. DSK это под магнитолу без усилителя... а ESK под магнитолу и усилитель, а вот HSK только под усилитель. Напишите какой у вас усилитель, т.к. выбор ВЧ написанный постом выше состоит из разного уровня и бюджета, зная усилитель и голову будет проще ограничить этот выбор. |
#141
усь lanzar htg 424 походу..
з.ы. Виталь, а что тут из разного уровня? |
#142
q_w_e_r_t_y
Например UR1 и МТ-23 комплектуются разные линейки из DLS и Morel, но итоговый звук получится исходя из всей системы Медведь74.ру. А мы с вами пытаемся дать совет по поводу одних ВЧ, основываясь на нашем личном опыте. |
#143
Спасибо парни...
система значит такая: усилок действительно lanzar htg 424 голова sony gt 527 ее (вроде так) саб JBL GTO 1000 t сч/нч в передних дверях соответственно от комплекта hertz dsk 165 на уровень 1000 руб можно пищалки уложить? более 1500 платить только за пищалки платить не готов пока, а звук предпочтительно помягче |
#144
q_w_e_r_t_y
посмотрел на тобой предложенные а/с.... чувствуется выбор профи для настоящего звука, но Виталий 099 абсолютно прав, платить за пищалки столько же что и за усилитель и в три раза больше чем за сч/нч... хм-м-м... вряд ли стоит, ну и надо для меня лично какой то эмоциональный барьер переступить, да и среднечастотники менять пока не думаю. вопрос возможно не по адресу и отвечать на него специалисту возможно неприятно, но всеже: из бюджетных (читай дешевых), что можно рассмотреть? например урал, иволга, может даже хёндэ.... что будет на корпусе написано мне на самом деле не важно. ну разве что не мистери, который у меня ассоциируется с гнилыми шехами, подпрыгивающими багажниками и лысой резиной.. |
#145
и еще вопрос вдогонку, пока гипотетический.... насколько критично не для качества звука соревновательного, а для восприятия не слишком избалованным ухом если пищалки будут разных моделей и возможно конструкций?
#146
Медведь74.ру
Исходя из суммы 1500р, да же и не знаю что вам посоветовать, вы ВЧ примерно за эту сумму уже спалили, так что увы... придется покупать чтобы было или подсобирать деньги. Цитата если пищалки будут разных моделей и возможно конструкций?
что то чуть не понял :sad: в смысле правая и левая... |
#147
Медведь74.ру
Вот вспомнил подходящий для вас вариант, и он еще со скидкой http://www.audiomania.ru/shop/goods-7708.html этот ВЧ из комплекта Art Sound Aura Z стоимостью порядка 5000 р, да и на мой взгляд они очень близко играю к DLS UR1 (4500р), но цену вы их видели. Так что хватайте быстрее, и еще проверьте уровень на усе может он в клипинг попадает поэтому и сгорели ВЧ. |
#148
Виталий 099
ну да, вопрос теоретического плана, скажем левый гертц, правый орис. по ссылке я так понимаю оглашена стоимость одного динамика, или все таки пары? |
#149
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань ![]() |
Звук разный будет.
#150
KaMaZ
оно понятно что разный, так в машине уже 5 компонентов (2 сч/нч, 2 вч, саб), 3 из которых различных типов и все 5 на разном удалении от ушей и отраженный звук во всем этом великолепии также имеет немалую долю, и он тоже приходит к ушам по разному "переработанным". |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 6:54 |
