Пищалки в рестайл! |
7.10.2009, 13:17
#151
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
))))) Действительно суровый челябинский гетц))))
7.10.2009, 13:17
#152
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Понятно дело. Только вот разные компоненты комплектны.
7.10.2009, 15:20
#153
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(Медведь74.ру) по ссылке я так понимаю оглашена стоимость одного динамика, или все таки пары?
если за один то это вообще фантастика. У них надо спрашивать... |
10.10.2009, 20:47
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 3.10.2009 Из: Уфа |
Дык как найти в экзисте стандартные уголки с пищалками?
12.10.2009, 10:25
#155
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
87650-1c020 - левая накладка
87660-1с020 - правая накладка |
12.10.2009, 11:45
#156
12.10.2009, 11:57
#157
Может у кого есть FAQ изготовления подиумов под пищалки типа как у Navarro с фотографиями. А то что-то не получается сделать как надо.
12.10.2009, 17:50
#158
Цитата(zyuzyukin) Может у кого есть FAQ изготовления подиумов под пищалки типа как у Navarro с фотографиями. А то что-то не получается сделать как надо.
А кинь ссылку на "типа как у Navarro", посмотрю может чем и помогу, или сам напиши что куда и где не получается и не понятно... |
12.10.2009, 18:01
#159
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
zyuzyukin
не знаю как у Navarro, но вот тут всё понятно: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32415 |
12.10.2009, 18:16
#160
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=725376#725376
Начал лепить на треугольниках зеркал. Расчитал угол наклона твитера, такой чтобы оси пересекались на уровне головы в центре салона (то есть на линии стойки). Закрепил держатель пищалки на фанерном кольце и перемычках. Залил все это дело монтажной пеной, предварительно очень грубо зашкурив треугольники. после пены в дело пошла стекловуаль с полиэфиркой и слои шпаклевки со стекловолокном. Поверхности никак не получаются идентичными, мало того пена начинает отслаиваться от треугольника. Сегодня примерял уголок практически готовый (с кучей мелких раковин после шпаклевки), так пена практически полностью отшла от треугольника и держится только на саморезе, который крепит подиум для пищалки. Технология "чулка" очень интересна, по идее должно получиться ровно и одинаковые. Только вопрос полиэфирку наносить сразу на чулок или после чулка что-то другое должно идти? Потому что судя по тому что здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=786895#786895 После чулка и перед стеклотканью что-то намазано. Еще такой вопрос: Обязательно ложить стеклоткань или хватит чулка с полиэфиркой для обеспечения более менее жесткой конструкции? |
12.10.2009, 18:59
#161
zyuzyukin
Если ограничиться только уголками, я бы делал по другому. Хорошо зашкурить, затем с тыльной стороны накрутить саморезов для создания прочности (т.к. от абс пластика почти всегда все отстает). Затем в емкость стравил пену предварительно размешивая ее с водой, тем самым ты погасишь её воздушность, но увеличится расход, но думаю большого баллона на два уголка должно хватить. Потом нанести это все на предварительно выставленное кольцо. Стеклоткань я бы не использовал, т.к. деталь маленькая, шпаклевка волосянка, и все далее ... вылизывать до приятного внешнего вида. Второй вариант использовать композитный пластилин мистери, если его достанешь, вещь прикольная и работать проще. http://www.gtodesign.narod.ru/Tuning/Compartment/a0002.html с ним работать одно удовольствие, после полиэфирки и шпатлевки. p/s/ а слой утолщают на всякий случай, шаловливые ручки всегда хотят надовить |
12.10.2009, 20:25
#162
Цитата(zyuzyukin) Только вопрос полиэфирку наносить сразу на чулок или после чулка что-то другое должно идти?
сразу на чулок |
12.10.2009, 22:09
#163
по ходу с пластилином у нас в волгограде проблема, интернет ничего не дал. С пеной заморачиваться уже не хочу. Остается чулок.
q_w_e_r_t_y, Виталий 099 а слои стеклоткани надо дополнительно проккладывать? И как можно обойтись без шпаклевки (ненавижу ей форму выводить)? |
25.10.2009, 20:14
#164
12.11.2009, 10:26
#165
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
ребята! как стойку снять? пласмаску эту, в к.ю. пищалки ставят :?:
12.11.2009, 10:33
#166
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
lurgi
На трех клипсах. Просто сними уплотнитель с проема двери и тяни в районе клипс, начиная сверху. А вообще лучше почитать мануал и FAQ. |
3.12.2009, 15:14
#167
вот так у меня получилось:
5.12.2009, 16:58
#168
q_w_e_r_t_y
Супер! Расскажи как обшивал кожей. |
5.12.2009, 21:10
#169
это не кожа, это кожвинил (кожзам).. как обшивал? отдал человеку, который этим занимается.. 30уе за обе стойки))
6.12.2009, 12:22
#170
q_w_e_r_t_y
А в кааком месте у тебя осевые пищалок пересекаются? |
6.12.2009, 13:22
#171
между подголовниками
6.12.2009, 22:15
#172
q_w_e_r_t_y
Можно и на водителя направить у вас же Р-88 ;-) |
6.12.2009, 22:32
#173
1. можно на ты ))
2. у меня P80 если быть точным 3. что выиграю направив на водителя? сцена глубже будет? )) |
7.12.2009, 12:36
#174
q_w_e_r_t_y
Сцена подальше от тебя будет. Сейчас у тебя сцена скорее всего в районе лобового стекла. А если направишь в район водителя то сцена будет смещена чуть дальше лобового. |
7.12.2009, 15:05
#175
оно то так, но сцена или глубже или шире.. я выбрал шире ))
7.12.2009, 19:35
#176
Цитата(q_w_e_r_t_y) 3. что выиграю направив на водителя? сцена глубже будет? ))
Однозначно не скажешь, но т.к. графики твитеров приводятся под разными углами изменится тоналка... Для себя давно взял на заметку фразу из первой книги Шихатова: тоналка + сцена = const |
7.12.2009, 21:26
#177
Виталий 099
оно то хорошо, и разницу в расстоянии можно процем компенсировать, но исключительно "для водителя" тоже не хочется делать.. хотя в следующий раз (когда буду переделывать подиумы под 3-х полоску) возможно так и сделаю.. :smile: |
8.12.2009, 0:30
#178
q_w_e_r_t_y
для всех не будет, это FSQ пыталось еще продвигать и мое мнение без результатно, машина с процем это эгоист, кто платит тот и музыку заказывает |
30.7.2011, 11:28
#179
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
заинтересовала установка пищалок в гетс, но недавно только купил пионеры 13ые в двери, можно ли в добавок к ним поставить пищалки или надо брать комплектом сразу?
30.7.2011, 12:29
#180
конечно можно, только нужен будет кроссовер (фильтр).. в принципе достаточно пищалку подключить параллельно мидбасам (13м пионерам) а в разрыв провода к пищалке (любого из них.. + или - не важно) поцепить конденсатор 8мФ
11.12.2012, 15:06
#181
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
11.12.2012, 16:17
#182
в автодок выдает как "динамик вч" за 550
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 9:07 |
