4 страниц V  « < 2 3 4
Пищалки в рестайл!
sevs
сообщение 7.10.2009, 13:17
Сообщение #151
Мой город: Нижний Новгород
))))) Действительно суровый челябинский гетц))))
KaMaZ
Сообщение #152
Из: Казань
Понятно дело. Только вот разные компоненты комплектны.
Виталий 099
сообщение 7.10.2009, 15:20
Сообщение #153
Мой город: Ставрополь
Цитата(Медведь74.ру)
по ссылке я так понимаю оглашена стоимость одного динамика, или все таки пары?
если за один то это вообще фантастика. У них надо спрашивать...
huahao
сообщение 10.10.2009, 20:47
Сообщение #154
Из: Уфа
Дык как найти в экзисте стандартные уголки с пищалками?
zyuzyukin
сообщение 12.10.2009, 10:25
Сообщение #155
Из: Волгоград
87650-1c020 - левая накладка
87660-1с020 - правая накладка
сообщение 12.10.2009, 11:45
Сообщение #156
huahao
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=34644
Тут всё написано
zyuzyukin
сообщение 12.10.2009, 11:57
Сообщение #157
Из: Волгоград
Может у кого есть FAQ изготовления подиумов под пищалки типа как у Navarro с фотографиями. А то что-то не получается сделать как надо.
Виталий 099
сообщение 12.10.2009, 17:50
Сообщение #158
А кинь ссылку на "типа как у Navarro", посмотрю может чем и помогу, или сам напиши что куда и где не получается и не понятно...
q_w_e_r_t_y
сообщение 12.10.2009, 18:01
Сообщение #159
Из: getz-club.kiev.ua
zyuzyukin
не знаю как у Navarro, но вот тут всё понятно: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32415
zyuzyukin
сообщение 12.10.2009, 18:16
Сообщение #160
Из: Волгоград
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=725376#725376
Начал лепить на треугольниках зеркал. Расчитал угол наклона твитера, такой чтобы оси пересекались на уровне головы в центре салона (то есть на линии стойки). Закрепил держатель пищалки на фанерном кольце и перемычках. Залил все это дело монтажной пеной, предварительно очень грубо зашкурив треугольники.
после пены в дело пошла стекловуаль с полиэфиркой и слои шпаклевки со стекловолокном.
Поверхности никак не получаются идентичными, мало того пена начинает отслаиваться от треугольника. Сегодня примерял уголок практически готовый (с кучей мелких раковин после шпаклевки), так пена практически полностью отшла от треугольника и держится только на саморезе, который крепит подиум для пищалки.
Технология "чулка" очень интересна, по идее должно получиться ровно и одинаковые. Только вопрос полиэфирку наносить сразу на чулок или после чулка что-то другое должно идти? Потому что судя по тому что здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=786895#786895 После чулка и перед стеклотканью что-то намазано. Еще такой вопрос: Обязательно ложить стеклоткань или хватит чулка с полиэфиркой для обеспечения более менее жесткой конструкции?
Виталий 099
сообщение 12.10.2009, 18:59
Сообщение #161
zyuzyukin
Если ограничиться только уголками, я бы делал по другому.
Хорошо зашкурить, затем с тыльной стороны накрутить саморезов для создания прочности (т.к. от абс пластика почти всегда все отстает).
Затем в емкость стравил пену предварительно размешивая ее с водой, тем самым ты погасишь её воздушность, но увеличится расход, но думаю большого баллона на два уголка должно хватить. Потом нанести это все на предварительно выставленное кольцо. Стеклоткань я бы не использовал, т.к. деталь маленькая, шпаклевка волосянка, и все далее ... вылизывать до приятного внешнего вида.
Второй вариант использовать композитный пластилин мистери, если его достанешь, вещь прикольная и работать проще.
http://www.gtodesign.narod.ru/Tuning/Compartment/a0002.html
с ним работать одно удовольствие, после полиэфирки и шпатлевки.
p/s/ а слой утолщают на всякий случай, шаловливые ручки всегда хотят надовить laugh.gif laugh.gif
q_w_e_r_t_y
сообщение 12.10.2009, 20:25
Сообщение #162
сразу на чулок
zyuzyukin
сообщение 12.10.2009, 22:09
Сообщение #163
Из: Волгоград
по ходу с пластилином у нас в волгограде проблема, интернет ничего не дал. С пеной заморачиваться уже не хочу. Остается чулок.
q_w_e_r_t_y, Виталий 099
а слои стеклоткани надо дополнительно проккладывать? И как можно обойтись без шпаклевки (ненавижу ей форму выводить)?
DimaSys
сообщение 25.10.2009, 20:14
Сообщение #164
Из: Волгоград
Вот так у меня сделаны твитеры:
А вот так среднечастотник:
Общая картина:
lurgi
сообщение 12.11.2009, 10:26
Сообщение #165
Из: Березники
ребята! как стойку снять? пласмаску эту, в к.ю. пищалки ставят :?:
bars
сообщение 12.11.2009, 10:33
Сообщение #166
Из: Питер
lurgi
На трех клипсах.
Просто сними уплотнитель с проема двери и тяни в районе клипс, начиная сверху.
А вообще лучше почитать мануал и FAQ.
q_w_e_r_t_y
сообщение 3.12.2009, 15:14
Сообщение #167
вот так у меня получилось:
zyuzyukin
сообщение 5.12.2009, 16:58
Сообщение #168
Из: Волгоград
q_w_e_r_t_y
Супер! Расскажи как обшивал кожей.
q_w_e_r_t_y
сообщение 5.12.2009, 21:10
Сообщение #169
это не кожа, это кожвинил (кожзам).. как обшивал? отдал человеку, который этим занимается.. 30уе за обе стойки))
zyuzyukin
сообщение 6.12.2009, 12:22
Сообщение #170
Из: Волгоград
q_w_e_r_t_y
А в кааком месте у тебя осевые пищалок пересекаются?
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.12.2009, 13:22
Сообщение #171
между подголовниками
Виталий 099
сообщение 6.12.2009, 22:15
Сообщение #172
q_w_e_r_t_y
Можно и на водителя направить у вас же Р-88 ;-)
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.12.2009, 22:32
Сообщение #173
1. можно на ты ))
2. у меня P80 если быть точным
3. что выиграю направив на водителя? сцена глубже будет? ))
zyuzyukin
сообщение 7.12.2009, 12:36
Сообщение #174
Из: Волгоград
q_w_e_r_t_y
Сцена подальше от тебя будет. Сейчас у тебя сцена скорее всего в районе лобового стекла. А если направишь в район водителя то сцена будет смещена чуть дальше лобового.
q_w_e_r_t_y
сообщение 7.12.2009, 15:05
Сообщение #175
оно то так, но сцена или глубже или шире.. я выбрал шире ))
Виталий 099
сообщение 7.12.2009, 19:35
Сообщение #176
Однозначно не скажешь, но т.к. графики твитеров приводятся под разными углами изменится тоналка...
Для себя давно взял на заметку фразу из первой книги Шихатова:
тоналка + сцена = const
q_w_e_r_t_y
сообщение 7.12.2009, 21:26
Сообщение #177
Виталий 099
оно то хорошо, и разницу в расстоянии можно процем компенсировать, но исключительно "для водителя" тоже не хочется делать.. хотя в следующий раз (когда буду переделывать подиумы под 3-х полоску) возможно так и сделаю.. :smile:
Виталий 099
сообщение 8.12.2009, 0:30
Сообщение #178
q_w_e_r_t_y
для всех не будет, это FSQ пыталось еще продвигать и мое мнение без результатно, машина с процем это эгоист, кто платит тот и музыку заказывает laugh.gif . ладно хватит флудить.
Pavel_Zhukov
сообщение 30.7.2011, 11:28
Сообщение #179
Мой город: Спб
заинтересовала установка пищалок в гетс, но недавно только купил пионеры 13ые в двери, можно ли в добавок к ним поставить пищалки или надо брать комплектом сразу?
q_w_e_r_t_y
сообщение 30.7.2011, 12:29
Сообщение #180
конечно можно, только нужен будет кроссовер (фильтр).. в принципе достаточно пищалку подключить параллельно мидбасам (13м пионерам) а в разрыв провода к пищалке (любого из них.. + или - не важно) поцепить конденсатор 8мФ
min
сообщение 11.12.2012, 15:06
Сообщение #181
Из: казань
Мой город: Казань
В экзисте выдает как "накладка с динамиком" и цена 1600! А нет без динамика?
min
сообщение 11.12.2012, 16:17
Сообщение #182
Из: казань
Мой город: Казань
в автодок выдает как "динамик вч" за 550 sad.gif в итоге не знаю что делать sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 7:31
