Конденсатор! (обсуждение, выбор, подключение и т.д.) |
| Гость_TEMPER_* |
10.9.2007, 14:38
#101
Brokly
Со многим соглашусь, а со многим и нет. Любой специалист/установщик, который занимается установкой Hi-Fi и Hi-End авто оборудования будет утвержать, что без разрядки/зарядки любой кандер можно убить, как два пальца... И это факт :!: Да хлопка не было, у моего просто сгорели мозги, он конечно продолжает уккумулировать и передавать, но постоянно без распределений, а мне это нафиг не нужно - это уже овощь какой-то Про одинаковость тоже не соглашусь и не потому, что фарадность разная и не потому, что у них основа одинаковая... Я сегодня обзвонил порядка 18 магазинов и 9 тюнинг ателье и процентов 85 из них говорили: "Так как при мощных системах, данные конденсаторы показывали самые лучшие результаты, на них большой дифицит". На мой вопрос (задавал практически всем), правда ли то, что у него на данный момент в мире самый короткий отклик получал твердый ответ: "Да". Тем более я может и наивный, но я доверяю высказываниям магазинов, ателье и тем более своим установщикам, которые не одну собаку сожрали без кетчупа. И опять же то что он дешевый ничего не значит, сначала его еще найти надо в продаже и к тому же весной он стоил 6500 рублей... И чиво? Зачем тогда рекламировать товар который достать нигде нельзя? Почему он тогда такой дефицЫтный? :roll: Вот и я про тоже :idea: За сЦылку спасибо, но туда я уже как 4-е часа назад отзвонился, потратил достаточно раблсов на сотовом, но там его нэт. :sad: |
10.9.2007, 15:13
#102
Все же про быстродействие буду утверждать, что все конденсаторы выполненные на ионисторах имеют одинаковое время отклика, да к тому же такое маленькое, что учитывать его просто безсмысленно, поскольку ток течет со скоростью света
Но скажу по секрету, кондей так мог сгореть при замыкании отключенной от АКБ "+" клеммы на корпус. Но сгорел бы он сразу, а раз постепенно, то это именно производственный дефект. Там же крышка прозрачная. Попробуй сфотографировать мозги, пришли, может че разгляжу |
7.10.2009, 13:25
#103
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Товарищи! Подскажите пожалуйста (кто сталкивался) как правильно подключить кондер! А именно интересует земля. В инструкции написано, что земля от кондера не должна приходить на контакт заземления усилителя... Т.е. земля от уся и кондера должна быть привинчена к разным винтам на корпусе авто. Я не совсем понимаю почему и нужно ли так делать.
16.10.2009, 19:26
#104
Brokly
А что делать если нет входа (отдельного) для управления вольтметром и он не включается? |
17.10.2009, 0:34
#105
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
sevs
так может он вышел из строя вот и не включается. Brokly +1000 полностью согласен по поводу кондеров, а после того как многие мои знакомые отдавали усилители на перепайку внутренних банок в усилителе с маленьких емкостей на большие которые умещались в корпусе, так вообще забыли что такое 1Ф с цветными понтами затраты более меньшие, но эффект поинтереснее. |
17.10.2009, 6:07
#106
sevs Либо покупать контролер "нашлепку" от того же производителя что и конденсатор, либо не заморачиваться, но всегда помнить что он подключен в сеть авто, особенно ри манипуляциях с АКБ.
17.10.2009, 21:00
#107
Brokly
все оказалось намного легче... не было минуса.... на болт виброизоляция наматалась и контакта не было(((( сегодня утром все отвентил и увидел... после зачистки все заработало. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 17:52 |
