6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Уходит антифриз
S-Noop
сообщение 14.6.2008, 1:21
Сообщение #101
Из: Москва - Храпуново
Цитата(minj)
нет, открыть крышку радиатора, убедиться что там ОЖ под пробку и жить спокойно. Отсутствие жидкости в расширительном бачке - это такая особенность Гетца ( у него бачек через трубку общается с атмосферой постоянно и постепенно из него все в нее и уходит)
а на рестайлах также :oops: ?
mega1
сообщение 16.6.2008, 15:30
Сообщение #102
Из: МО Балашиха
это верно
небыло такого за два года, может только чуть меньше стало
minj
сообщение 17.6.2008, 21:40
Сообщение #103
Из: Купчино
S-Noop
на рестайлах не знаю-там другой движок (1,4) может что и намудрили нового, но если расширительный бочок тот же то он тоже не под давлением и просто сообщается через трубку с атмосферой. По поводу типа антифриза - после аварии доливал ситему Мобилем примерно половину от общего обьема и два года эксплуатации никаких проблем.
Treiber
сообщение 25.9.2008, 17:15
Сообщение #104
Из: spb
Есть подозрение, что на конец предыдущей темы народ внимания не обращает, спрошу отдельной темой.
Возвращался вчера из области (~200км). Уже в городе на светофорах обратил внимание что постоянно крутится карлсон, то бытрее то медленнее. Но т.к. стрелка температуры стояла по середине, то паниковать не стал. Приехав домой полез смотреть антифриз, в потемках его не узрел. Утром на свету и на холодной машине бачок и правда оказался пуст. Последний раз уровень проверял еще в июле (все было ок). Что там залито не знаю (так из немки приехало).
Подскажите каковы дальнейшие действия.
Так понимаю, что просто доливать нельзя, ибо неизвестный коктейль получится. Или можно?
И как проверить есть ли там что-то вообще? Хотя думаю есть иначе почему темп.датчик норму показывает..
snv
сообщение 25.9.2008, 17:22
Сообщение #105
Из: СПб
Имхо смешивать можно, но не желательно.
Но проблема не в смешении, а в том куда он девается. Это хуже, потому как в системе охлаждения не генерируется необходимое
давление - как результат - повышенный износ двигателя.
Поэтому, если сейчас нужно ездить - то можно смешать, но главное - устранить причину его исчезновения.
Hobbit
сообщение 26.9.2008, 6:55
Сообщение #106
Treiber, сливай что там у тебя есть и заливай свежую. А вообще надо провести тщательное обследование куда делась охлаждающая жидкость: если просто дырочка, то надо найти, а если внутрь двигателя, то это уже плохо.
з.ы. зная по собственному опыту на автомобиле мазда, что при нормальной системе охлаждения я за три года долил всего-лишь где-то пол-стакана охлаждающей жидкости.
з.з.ы. у меня на мазде то же куда-то уходила жидкость, найти не мог. Внешне все нормально, двигатель не дымит, в масле эмульсии нет, только при стоянках после поездок под машиной ма-а-аленькая такая лужица была. Облазил двигатель весь, гонял в сервисы (разные) - результата нет. Ну и забил я на это, ну доливаю по пол-стакана жидкости в две недели, ну ладно. Обнаружилось отверстие спустя лишь почти год, оно находилось возле самого хомута верхнего патрубка радиатора сразу за термостатом. Т.е. пока двигатель не очень горячий, соответственно жидкость гоняет по малому кругу и соответственн утечки антифриза нет, а когда открывается термостат, то она потихоньку уходила, а т.к. это все происходило на ходу и дырочка была настолько мала, что жидкости уходило настолько мало, что она просто испарялась.
Ладо
сообщение 4.5.2009, 10:47
Сообщение #107
Всем привет.
В поиске ничего подходящего не нашел.
Машина 2005г. Сегодня под машиной обнаружил лужицу зеленого антифриза, в районе радиатора также мокрая часть защиты картера. На холодном двигателе никакой течи. естественно нет.
Вопрос 1 - это замена радиатора или сначала диагностика где и что течет, может трубки итд ( т.е. может целый агрегат и не нужно менять) ?
Вопрос 2 -долив дистилированной воды, ну или антифриза, можно ли с такой проблемой самостоятельно ехать в сервис ?
Спасибо
Slogger
сообщение 4.5.2009, 11:52
Сообщение #108
1 - может оказаться, что и не нужно целый агрегат менять (а только трубки, например), но это - маловероятно.
2 - если течёт так, что позволяет при движении движку не перегреваться, то можно и своим ходом до сервиса доехать, только внимательно смотри на индикатор перегрева двигателя (красная лампа не должна загораться), и периодически подливай охлаждающую жидкость (можно просто дистиллированую воду) в расширительный бачёк системы охлаждения.
Ладо
сообщение 4.5.2009, 11:57
Сообщение #109
спасибо за ответ.
1. Е.е. это вопрос диагностики в сервисе. Почему думаете, что это скорее всего замена рабиатора в целом ?
В принципе, я слышал, что течь радиаторов это вообще одна из страндартных болезней Гетца. ;-)
pokhvalin
сообщение 4.5.2009, 17:33
Сообщение #110
Из: москва ЦАО
ну вот у меня например тёк патрубок - радиатор не слабое место - слабое место стыки радиаторов. сейчас в современных условиях их запаивают и проблем обычно не бывает
Krez
сообщение 5.5.2009, 6:47
Сообщение #111
Из: Железнодорожный
Произошло, примерно, тоже самое (лужа антифриза на защите). Долил дистиллированной воды и все прошло. Такое возможно?
Ладо
сообщение 5.5.2009, 10:39
Сообщение #112
У меня в Рольфе инженер посмотрел так поверхностно, никуда особо не лазил, сказал, что да, радиатор течет.
Вы имеете ввиду, что вам на сервисе текущий радиатор не меняли, а что-то в нем запаяли. Сервис официальный ?
спсб
Slogger
сообщение 5.5.2009, 10:51
Сообщение #113
Потому, что, когда я был 2 недели назад на ТО-30 у офдилера, мастер-приёмщик сказал, что им проще поменять по гаранти и радиатор целиком, чем менять только те места, из-за которых возникла течь. Тем более (по его же словам), что это было бы не надёжно. В итоге - радиатор поменяли целиком по гарантии.
Это верно, но с одним уточнением: эта стандартная болень только так называется "течь радиатора", а насамом деле (как правильно сказал pokhvalin) текут не сами радиаторы, а их стыки.
Ладо
сообщение 5.5.2009, 11:14
Сообщение #114
Согласен, с гарантийной деталью проще, но у меня машина 2005г. и в Рольфе сказали, что по прошествии 3-х лет на радиатор гарантия не распространяется. ;-)
Slogger
сообщение 5.5.2009, 11:49
Сообщение #115
К сожалению, это так и есть. Однако, тут (на форуме) где-то была тема с информацией о том, что производитель наших авто (Гетцев, тобишь) обявил об акции по бесплатному устранению течи трубок радиаторов (их там как-то обклеивают). Как раз помню, что под эту акцию попадали Гетцы 2005 года выпуска!
Поищи поиском на этом форуме, - там реально для тебя полезная инфа (есть шанс попасть пож эту бесплатную акцию).
pokhvalin
сообщение 5.5.2009, 13:02
Сообщение #116
Из: москва ЦАО
Ладо
конечно не официальный - на официалов я дааавно положил -
Matrix-man
сообщение 5.5.2009, 13:08
Сообщение #117
Иконка группы
Ладо
1.Едешь в сервис, делаешь опрессовку радиатора, т.е. наличие течи.
1.1. Течь есть. Ищешь радиатор по магазинам и ставишь в удобном сервисе, не обязательно официальном.
1.2. Течи нет. Доливаешь дистиллировки и ездишь дальше, заглядывая под капот.
p.s. Для машинстарше 3-х лет есть акция, скидка на запчасти и ремонт 15% у официалов. Это как ориентир по цене в случае п.1.1
Желаю удачи
p.s. Машине более 4 лет... стоит уже 3-й радиатор. :twisted:
сообщение 5.5.2009, 13:31
Сообщение #118
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Информация тут:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=5691
сообщение 5.5.2009, 13:32
Сообщение #119
Старейшина клуба
Мы этой акцией были вынуждены воспользоваться в 2006 году, после третей зимы радиатор потёк. Заменили на новый у ОД без вопросов ... ;-)
Ладо
сообщение 5.5.2009, 15:33
Сообщение #120
Большое спасибо всем откликшувшимся.
Уже приобрел "родной" радиатор на сервисе (не официальном) , где его обещали сегодня поставить.
Цена вопроса:
Стоимость радиатора 8.200 (номер детали 253101С350)
Работы (2500р).
+ антифриз
Спасибо за присланные ссылки.
Drosha
сообщение 5.5.2009, 19:37
Сообщение #121
Из: Зеленоград
Здравствуйте!
Поменял радиатор меньше месяца назад.
Оф сервис (нужен адрес пиши) работа 1400, радиатор примерно 7000.
В итоге посидев в интернете и на кунцево родной от 3500 до 7000
неродной 2500-4000. Жаба меня не поняла, поэтому 2800 (+300 доставка) неродной в день обращения и замена самостоятельно за 20 минут. Ну естественно канистра готового антифриза.
Очень был приятно удивлен, насколько легко и просто осуществляется эта операция.
Ладо
сообщение 6.5.2009, 10:49
Сообщение #122
По цене родного фирменного радиатора я ориентировался на цены сайта Exist.ru, а также на средние цены магазинов и сервисов.
в среднем, радиатор Getz для машины с автоматом и кондиционером был в двух вариантах : за 6 с копейками и за 8-8500р. Дешевле я не видел. На рынках я не смотрел.
разницу на одинаковые радиаторы (6т. и 8 т) объясняется. по видимому, тем. что тот. что за 6 -аллюминиевый, за 8 -медный.
При этом, конечно, я не хочу сказать. что купил по самой лучшей цене laugh.gif laugh.gif Вам,видимо, повезло больше
Инквизитор
сообщение 8.5.2009, 13:54
Сообщение #123
Уже месяц течет радиатор. Вот купил банку Hi-Gear "Состав дл ремонта радиаторов и системы охлаждения" смотрю на нее, и думаю насколько сильно эта дрянь может мне испортить жизнь.
Денегна ремонт у официалов нет, поскольку уже 5 месяцев как меня сократили, а если не будет машины - то вообще жесть.
Вопрос - как вылечить систему охлаждения с минимальными потерями?
Как снять радиатор для диагностики?
сообщение 19.5.2009, 16:11
Сообщение #124
Старейшина клуба
У тебя машина под программу гарантийной замены радиатора разве не попадает? Может уточнить эхтот момент и попробовать заменить радиатор бесплатно ... ?
сообщение 19.5.2009, 16:19
Сообщение #125
Из: Москва (Ясенево)
а у меня такой вопрос!
Все время хочу посмотреть какого цвета у меня жидкость залита, чтобы ее за одно оценить надо ли менять или нет, а тут дело такое что в расширительном бачке ничего нет... машина ездиет исправно (3*т)... это вообще как объесняеца-то?!smile.gif не греется, прогревается быстро...
Инквизитор
сообщение 20.5.2009, 11:11
Сообщение #126
К сожалению машине больше 3-ех лет, а значит гарантии нет (так сказал инженер по гарантии Рольф Химки). А под проклейку радиаторов моя машина не подподала поскольку она была рестайлинговая, а корейцы заверяли что исправили эту особенность гетса, новые радиаторы течь не будут.
Ну а для себя решил не лить всякую дрянь в мотор, снял самостоятельно радиатор (20 мин), проклеил нижний бачок эпоксидкой, 10 дней проблем нет.
Бюджет ремонта - 87 руб + 40 минут
Инквизитор
сообщение 20.5.2009, 11:13
Сообщение #127
В расширительном бочке должна быть жидкость обязательно!
Купи канистру и залей. Если будет уходить слишком быстро - значит потек.
Василий84
сообщение 15.7.2009, 7:09
Сообщение #128
Из: Екатеринбург
Такую причину течи еще вроде никто не указывал.
Столкнулся с проблемой - начал утекать антифриз. В результате осмотра подкатпотного пространства сверху была обнаружена сырость на защите картера слева по ходу движения, все остальное - сухо. Естественно возникла мысль о том что радиатору пришел конец, морально уже подготовился к серьезным затратам. Но когда сняли защиту и посмотрели снизу - течь была из-под сливной пробки!!!! :shock: :shock: :shock: . При попытке открутить столкнулись с тем, что пробка проворачивается и не откручивается :shock: . В итоге выяснилось, что пробка треснула по резьбе, вытащили часть с шляпкой, потом и обломок резьбы выкрутили. Естественно под рукой новой оригинальной пробки не оказалось, но что удивительно - подошла пробка от ВАЗа laugh.gif laugh.gif .
Вот такие бывают "сложные" проблемы с простым решением.
ИМХО: менять пробку при каждой замене антифриза, стоит она около 30р, экономит бесценные нервы.
casha12345
сообщение 15.7.2009, 7:41
Сообщение #129
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Ладо
Вначале проверь пробку радиатора, может залёг прямой клапан, избытачное давление не сбрасывается вот оно тебе и давит где тонко.
casha12345
сообщение 15.7.2009, 9:21
Сообщение #130
зелёного
Артем184
сообщение 6.10.2009, 7:24
Сообщение #131
Автомобилю 1 г. 3 мес. пробег 9300 км. Недавно заметил, чот уровень антифриза уменьшился ниже максимума примерно на треть расстояния от мах. до мin. Подскажите уменьшение нормально или стоит паниковать?
Mercury
сообщение 6.10.2009, 8:07
Сообщение #132
Из: Ростов-на-Дону
Моему 1 г. пробег 26000, уровень антифриза на минимальном уровне. Подскажите, какой можно долить. Спасибо.
сообщение 6.10.2009, 8:13
Сообщение #133
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Артем184
Антифриз имеет свойство испаряться. Так что уменьшение количества в процессе эксплуатации это нормально. Если нет подтёков в системе охлаждения, то просто долейте до максимума.
Mercury
доливать нужно того же цвета. какой залит.!!!
Catalyst
сообщение 6.10.2009, 10:33
Сообщение #134
кстати, а где уровень его смотреть?)
Войцех
сообщение 6.10.2009, 11:55
Сообщение #135
Для верности гляньте мануал ))
Catalyst
сообщение 6.10.2009, 15:57
Сообщение #136
мануала не досталось) где искать-то? уровень?)
сообщение 6.10.2009, 16:17
Сообщение #137
старослужащий
Мой город: Одинцово
открываем глазки http://files.getz-club.ru/
Catalyst
сообщение 6.10.2009, 16:29
Сообщение #138
а мануале написано, как слить, как долить в бачок до метки макс и т.д. а вот как вычислить этот расширительный бачок увы нет(
Rompis
сообщение 6.10.2009, 16:39
Сообщение #139
Мой город: г. Владимир
Привет всем! В передней части авто под капотом есть расширительный бачок (на крышке написано Engine Coolant), вот туда при необходимости можно доливать Mobil Antifreeze Extra (это концентрат, разбавляем 1:1 с дистиллированной водой). Соответственно уровень должен быть между отметками "L" (Low - минимум) и "F" (Full - полный). Всё просто :cool:
сообщение 6.10.2009, 20:25
Сообщение #140
старослужащий
Мой город: Одинцово
специально для лентяев!!! тыкаю носом :twisted:
Catalyst
сообщение 7.10.2009, 12:51
Сообщение #141
спасибо!
Domovoy06
сообщение 7.10.2009, 21:44
Сообщение #142
Из: Грязовец
Цитата(Алеф)
Антифриз имеет свойство испаряться...
"Антифриз" не испаряется! Испаряется вода, составляющая раствор.
сообщение 8.10.2009, 4:59
Сообщение #143
старослужащий
Мой город: Одинцово
Ну если бы я привёл полную химическую формулу антифриза, то вряд ли простой обыватель понял как происходит всь процесс испарения ;-) . Так что проще говорить на доступном многим языке :roll: ... :grin:
ДимДимыч
сообщение 8.10.2009, 9:45
Сообщение #144
после чего, как было сказано выше, "простой обыватель" решит:
-Агаа, раз испарилась только вода, то ее то я и залью обратно, дабы восполнить утраченный объем!! laugh.gif
Domovoy06
сообщение 8.10.2009, 12:26
Сообщение #145
Из: Грязовец
Цитата(ДимДимыч)
..."простой обыватель" решит:
Ей богу, "простому обывателю" не нужно уже своими "простыми" ручками залезать в двигатель. Чревато...
А ежели будет он только концентрированный антифриз заливать, да и доведёт постепенно концентрацию до такого значения, что замёрзнет он при -10...-15* С. Тоже не гут, так?
сообщение 8.10.2009, 12:43
Сообщение #146
старослужащий
Мой город: Одинцово
ну если простой обыватель задаёт вопрос
значит он собирается залезть именно своими ручками. И я сомневаюсь, что он будет лить туда концентрат...
Domovoy06
сообщение 8.10.2009, 18:35
Сообщение #147
Из: Грязовец
Цитата(Алеф)
...я сомневаюсь, что он будет лить туда концентрат...
Кто ж его знает? Чужая душа - потёмки...
сообщение 8.10.2009, 19:38
Сообщение #148
старослужащий
Мой город: Одинцово
конечно последние 4-5 постов уже флуд, но не могу не ответить. простите меня админы и модеры :roll: сори за офф..
Если бы я задавал вопрос "какой антифриз лить" и получил ответ "того же цвета" я бы покупал именно антифриз, а не концентрат, так как в ответе отсутствует это слово :grin:
BAndrey
сообщение 8.10.2009, 20:52
Сообщение #149
Доброго времени суток!
Подскажите знатоки, антифриз на нижнем уровне когда машина холодная, когда после поездки смотрю, то максимуме. Это нормально?
Антифриз какой-то зеленый - кто ето???
Заранее спасибо!
Catalyst
сообщение 9.10.2009, 14:56
Сообщение #150
Заранее спасибо!
прально, нагревается - расширяется
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 17:19
